PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 10 > Immer freezes nach oc des Q9650 ist der Ram schuld??
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 18.05.2010, 20:12
Benutzerbild von Sp3edY
Sp3edY
Standard
Hallo zusammen,
ich hab mich die woche mal wieder am OC probiert.
Normalerweise hab ich den Q9650 auf 3,6 laufen möcht ihn aber gern auf 4Ghz oder mehr Stabil bekommen.
zuerst mal zu meinem System.
Asus Striker 2 NSE
C2Q9650
4GB Corsair DDR3 1600Mhz Pc12800
Da ich gelesen hab das die nforce chipsätze OC nicht so mögen wollt ich es trotzdem nochmal probieren.
Hab dann nach etlichen versuchen folgendes hinbekommen.
FSB 475 x 8.5 @ 1,38V @4038Mhz
Ram teiler bei 3:2 und 1520Mhz
cpu VTT 1,26V
NB 1,45V
SB 1,5V
dies lief Prime stabil ne Stunde bei CPU Tems zwischen 39-43°C
Ich dacht mir natürlich super toll lass ich so. Irgendwann gings dann aber los mit freezes aufm desktop keine blue screens oder sonstiges.
In der Ereignisanzeige hab ich nix sonderbares dazu finden können.
Der versuch den Ram teiler zu erhöhen ging leider auch nicht.
konnte aber komischerweise ca. 30min ohne freezes arbeiten danach gings komischerweise los. hab dann alles wieder zurückgestellt auf FSB 400 x 9 um meine 3,6Ghz wiederzubekommen hab natürlich die Spannungen wieder angepasst das läuft nach wie vor auch weiter ohne Probleme...
Ich gehe mal von den Rams als ursache für die freezes aus obwohl die doch untertaktet sind dürfte doch kein problem sein??
könnt ihr mir da helfen??
lg
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 19.05.2010, 08:21
Benutzerbild von Martin85
Martin85
Standard
Wie siehts denn mit der Ram Spannung aus??
Edit: Sehe grad dass die Rams ja untertaktet sind... Wer lesen kann... Also net die Ram Spannung. Denke mal dass die 4Ghz einfach zu viel sind und der Prozzi da Fehler macht. Hatte das auch schon, Prime lief bestens, aber sobald ich n Game gestartet hab kamen Freezes... Mal mit einer höheren CPU Spannung getestet?
Geändert von Martin85 (19.05.2010 um 08:25 Uhr).
Alt 19.05.2010, 11:35
timbola
Standard
Wenn es der Ram sein sollte, wird es trotzdem an der Spannung liegen. Deine Riegel laufen ja mit 1520mhz und das sind nur minimal weniger als 1600, also quasi gleicher Takt, deswegen würde ich auch die vom Hersteller vorgegebene Spannung nutzen. Wirklich runtergetaktet sind die nämlich nicht...
Wie sehen deine Ram-Latenzen aus? Eventuell manuell im BIOS einstellen.
Wenn die Probleme weiterhin vorhanden sind, lass man Prime "Small" und "Large" laufen - kann man neben "Blend" bei Starten von Prime auswählen.
Wenn Small abkackt, liegt es meistens an zu wenig CPU-Spannung bzw. die CPU läuft instabil.
Wenn Large abschmiert, liegt es am RAM oder am FSB/NB.
Alt 19.05.2010, 11:38
Benutzerbild von Gigelz
Gigelz
Standard
Du könntest auch noch versuchen der nb 1,55 Volt zu verpassen.
Alt 19.05.2010, 13:28
Sp3edY
Standard
Der Ram läuft mit 1.9V wie vom hersteller angegeben.
die latenzen hab ich manuell auf 7-7-7-20 eingestellt.
werd mal die spannung der nb noch etwas erhöhen wird ja wassergekühlt daher sollte das kein problem sein..
Vcore von 1,38V könnt ich noch auf 1,4V hochdrehn viel höher möcht ich aber nicht gehn...
Alt 19.05.2010, 13:38
Gigelz
Standard
gut. berichte dann mal ob es geklappt hat.
Alt 19.05.2010, 13:51
Sp3edY
Standard
Was mich am OC leider etwas stört ist das es oft mein BS zerschiesst
Aber ich probiers trotzdem
Alt 19.05.2010, 14:05
Re-fleX
Standard
Wurde ein BIOS-Update schon gemacht? Hat bei mir ziemlich geholfen.
Alt 19.05.2010, 18:52
Sp3edY
Standard
Ja ist die aktuelleste version daran liegts scheinbar nicht...
werd jetzt geich mal die tips von den andren probiern
Alt 20.05.2010, 18:50
Sp3edY
Standard
Hab es jetzt mit höheren spannungen probiert hatte aber beim start nur blue screens und das BS hats dadurch zerschossen lief gestern nicht sehr erfolgreich
konnte zum glück mit der wiederherstellung was retten...
das der Q9650 keine 4Ghz schafft glaub ich nicht kann nur an dem blöden nforce chipsatz liegen...
lohnt es sich noch aufn X48 umzurüsten?
Alt 20.05.2010, 19:17
timbola
Standard
Nur um die 4GHz zu haben, auf garkeinen Fall!
Wenn du aber unbedingt 4GHz haben willst, kannste auch ein halbwegs gutes Board mit P45 Chipsatz nehmen, aber wie gesagt, lohnen tut es sich nicht im geringsten
Hast du es denn mal mit den Small und Large Run bei Prime versucht? Es soll ja nur dazu dienen, um herauszufinden, welche Komponenten Probleme machen.
Alt 20.05.2010, 19:33
Sp3edY
Standard
da ich ja gestern beim starten schon Blue screens hatte kam ich leider nich soweit um das zu testen
bin derzeit noch am googlen ob ich was finde damit ich das trotzdem noch probieren kann...
P45 boards laufen leider nicht mit DDR3 daher dachte ich wenn an den X48
Alt 20.05.2010, 19:36
timbola
Standard
such eins aus...
ich würde Asus, Gigabyte oder DFI in die engere Auswahl nehmen
der X48 Chipsatz macht nur bei Extreme-OC und Crossfire sinn
Alt 20.05.2010, 19:39
Benutzerbild von Siegertyp
Siegertyp
Standard
Das Umrüsten lohnt sich wahrscheinlich weniger. Außer dann, wenn du weißt, dass die 4 GHz zu knacken sind, wäre es aer eine Überlegung wert. Denn wenn du nicht das geünschte Ergebnis erreichst, wäre ein Verkauf deines jetzigen Mainboards+CPU wohl nicht schlecht, dafür könntest du auf ein taktfreudiges s1366-System umsteigen. Die lohnt aber wie gesagt nur dann, wenn du mit dem Takt nicht zufrieden bist, Bei 4 GHz (+) lohnt sich so eine Umrüstung keines Falls. Den RAM würde ich hier auch eher ausschließen.
Alt 20.05.2010, 19:59
Gigelz
Standard
] das rennt wie sau. ziemlich gut zum ocen.
Alt 20.05.2010, 21:36
Sp3edY
Standard
so aktuell hab ich die Spannung wie folgt laufen:
Vcore 1.42v
VTT 1,28v
Ram läuft noch bei 1266Mhz will den später noch auf 1560Mhz stellen..
hatte bisher noch keine neustarts gemacht daher bin ich gespannt obs danach auch noch so gut läuft...
Vcore ist mir schon zuviel aber mit weniger gibts freeze beim prime small....
die GTL's hab ich auf *Auto* gelassen sie manuell einzutragen erwies sich nicht so sehr erfolgreich....
Alt 20.05.2010, 21:45
Siegertyp
Standard
Wenn du jedem Kern eine bestimtme Spannung mehr zuliefern kannst, versuch das mal. Mein Q9550 schafft 4,2 GHz mit ~ 1,32V, aber jeder Kern bekommt +10mV. Ohne diese Extraspannung war er bei 1,39V immer noch nicht stabil.
Alt 20.05.2010, 21:54
Gigelz
Standard
Hau mal Vtt 1,35 drauf und Teste dann ob du weniger vcore geben musst.
Alt 20.05.2010, 22:16
OC King
Standard
Setz mal CPU VTT Spannung höher, die ist für den FSB bereich zu niedrig!
Alt 20.05.2010, 22:31
Sp3edY
Standard
VTT Spannung auf 1,30v gesetzt ab 1,32v zeigt mir das bios schon *gelb* an daher bin ich mir mit weiterer erhöhung nicht sicher.
Vcore nun auf 1,4v runtergesetzt für den anfang...
nun gehts ans testen das booten war schonmal ok..
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , , , , , ,
Ähnliche Tags: , , , ,
Ähnliche Themen
Leistung des PC's nach OC schlechter? Liinde Overclocking 12 14.10.2009 00:46
Aufrüsten der Grafikkarte und des RAM Zotac Grafikkarten 15 09.01.2009 09:06
Probleme ab und zu kein booten mit XP Pro, Ram schuld? XQAS Speicher 1 27.12.2007 17:53
Welcher DDR 1 Ram für oc opteron dualcore neowkewl Speicher 12 08.06.2007 05:58
Ram glüht - DFI board schuld? Baron Speicher 4 28.03.2007 22:36
Sie betrachten gerade: Immer freezes nach oc des Q9650 ist der Ram schuld??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
