PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 10 > Zu hohe Temperaturen
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 13.05.2010, 23:43
chrisjee
Standard
Hi, habe meine Vcore auf 1,170 V und die Temperaturen liegen jetzt gerade nach knapp über 3stunden prime bei max 66°C oO
Das kann doch nicht normal sein?!
Das Gehäuse ist sehr gut gekühlt.
System:
Intel Core i5 750 @ 3,5 ghz cooled by EKL Brocken (mit 2 Lüftern)
MSI p55-g65
ATI hd 5770
4gb ddr3 ram gskill cl7 @ 1400mhz
Im Gehäuse befinden sich (mit den lüftern am Brocken) insgesamt 5 Lüfter.
4x 120mm ( 2x Enermax, 1x Alpenföhn, 1x Thermaltake)
1x 92mm (1x Enermax)
edit: Gehäuse ist ein Thermaltake Soprano (habe die Lüfter, bis auf einen, gegen hochwertigere ersetzt, die optik des gehäuses gefiel mir halt )
Geändert von chrisjee (13.05.2010 um 23:45 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 14.05.2010, 08:56
Benutzerbild von Horst58
Horst58
Standard
Wie Du [hier] siehst bist Du weit unterhalb der von Intel veröffentlichten thermischen Spezifikation, und mußt Dir deshalb mal überhaupt keine Sorgen machen.
Intel sagt: Mit einer CPU-Temperatur (nicht Coretemperatur!) von 72,7°C hält Dein Prozessor (in der Theorie) unendlich lange und fängt auch noch nicht an zu throtteln.
Also ist bei Dir alles im "grünen Bereich".
Egal wie kühl, kann er sowieso nicht länger als unendlich halten.
Solange er nicht throttelt, ist keine Performanceeinbuße zu befürchten.
Für i5-Prozessoren liegt das Delta zwischen den Core-Temperaturen und der CPU-Temperatur, genau wie für so ziemlich alle anderen gekapselten Prozessoren, bei etwa 10°.
Falls Du eine Core-Temperatur von 66° hast, liegt die CPU-Temp mit großer Wahrscheinlichkeit bei 56°
Alt 14.05.2010, 09:04
Benutzerbild von Urkman
Urkman
Standard
Nun, es stellt sich natürlich die Frage, ob bei dir der Tourbomodus deaktiviert ist oder nicht. Du hast ja deinen 750er auf 3,5Ghz übertaktet, ist dabei auch noch der Tourbomodus am laufen, geht dein 750er beim "primeln" schnell an die 4Ghz ran. Dadurch wird aber auch die Vcore etwas erhöht, dass geht automatisch. Ergo sind bei dir die 66 Grad unter 3 Stunden Last schnell erklärt und auch dann normal.
Man muß immer bedenken, für gewöhnlich werden CPUs nie zu 100% ausgelastet, so wie es eben Prime macht. Bei realen Anwendungen dürften die Temperaturen bei dir auch wesentlich niedriger sein.
Dann sind auch was die Temperaturen anbelangt, nie alle CPUs einer Serie gleich. Wie beim OCen auch, werden offt unterschiedliche Werte ereicht, selbst wenn Kühlung usw. die gleichen sind.
Sollange dein System stabiel so läuft, du sonst keine Probleme hast, brauchst du dir keine Sorgen machen und 66 Grad nach drei Stunden Prime bei einem übertakteten 750er wo zudem evtl. der Tourbomodus noch läuft, sind völlig normal und auch akzeptabel.
Alt 14.05.2010, 10:27
Benutzerbild von R32
R32
Standard
Wie von Horst schon gesagt, alles tutto, und kein Grund zur Besorgniss.
Du meinst mit den 66° sicherlich die Cores?
Die dürfen heißer als die CPU an sich werden.
Die Offizielle Intel Angabe von 72° bezieht sich auf die CPU, D.h die Cores dürfen gut und gerne 82° heiß werden
Und bis dorthin hast du ja noch 16° Luft. Das ist noch eine gute Reserve.
Von dem ganzen mal abgesehen, stresst du deine CPU mit Prime.
In der Praxis sieht es so aus, das kein Programm oder Spiel die CPU so stark auslastet wie Prime. Selbst wenn du eine Video renderst, oder ein Anspruchsvolles Spiel spielst, ist die Auslastung ja nicht 3 Stunden lang bei 100%
Ist schon alles ok so, keine Sorge.
Alt 14.05.2010, 12:21
chrisjee
Standard
ok, aber ich habe den Turbomodus aus höher als 3500mhz läuft er nicht.
Bei mir ist es komischerweise so, dass wenn ich CPUz an habe und die Spannung beobachte, diese ziemlich stark sinkt, je heißer die Cores sind.
Ist das normal? Ich könnte mir vorstellen, dass der spez. Widerstand der CPU durch höhere Temperaturen sich gleichzeitig ändert und somit auch die vcore?
Laut Cpuz ist es bei 0% auslastung (39°C Core Temp) 1,16V , bei 100% auslastung sinkt die vcore immer weiter. Im moment bei 62°C (Core temp) Ist sie bei 1,088V
Ist das normal?
Geändert von chrisjee (14.05.2010 um 12:29 Uhr).
Alt 14.05.2010, 12:40
R32
Standard
Ja, eine leichte Spannungsschwankung ist ebenfalls normal, nennt sich V-Drop
Alt 14.05.2010, 12:45
chrisjee
Standard
ok cool dann ist ja alles paletti
liegt es denn an dem spezifischen Widerstand der CPU ? Das muss ich zu meiner eigenen Befriedigung wissen ^^
Noch was =) :
Hatte schonmal n Thread dazu dass ich mein MULTI nur mit aktivierten EIST auf 21 setzen kann, aber da hatte mir keiner geanwortet, zumd mit nichts stichhaltigem.
Kann mir hier vielleicht einer sagen, wie ich das umgehen kann.
Weil beim OCen macht man ja EIST aus... Und dann geht der Multi autom. auf 20 runter.
Das ist jetz zwar nicht mein großes Problem, aber so kann man ja noch mal knappe 200mhz draufpacken und ist stabiler, als wenn ich jetz denn bclk erhöhen würde...=)
Geändert von chrisjee (14.05.2010 um 12:51 Uhr).
Alt 16.05.2010, 12:31
chrisjee
Standard
kann denn keiner helfen =) ?
Alt 16.05.2010, 22:23
Benutzerbild von ole1836
ole1836
Standard
Den Multi von 21 bekommst du eigentlich nur mit aktiviertem Turbo Modus, das ist ja was dieser macht, Vcore erhöhen und den Multi um 1 zu erhöhen. Das hat aber mit EIST gar nix zu tun... Und warum hast du mit einem BCLK im Bereich ~175 (bei 3,5GHz) schon Stabilitätsprobleme? Das Board sollte doch mehr machen.
Alt 17.05.2010, 09:44
Benutzerbild von Gigelz
Gigelz
Standard
@vcore je wärmer die cpu wird desto weniger vcore benötigt sie. diese einstellung nennt sich LLC oder Load Line Calibration und ist im bios zu finden. wenn sie enabled ist, wird die vcore unter last nicht abgesenkt. d.h. sie ist immer gleich sowohl bei last als auch im idle. wenn sie disabled ist, so wie es intel vorschreibt, wird die vcore unter last abgesenkt. dies kommt auch der lebensdauer der cpu zu gute.
Alt 17.05.2010, 13:01
chrisjee
Standard
nö ich habe keine Stabilitätsprobleme und mit EIST hat es doch zu tun. Wenn es auf autom. gestellt ist , lässt sich der Multi auf 21 stellen...
Alt 17.05.2010, 20:37
ole1836
Standard
Das klingt aber nach nicht so hoher Stabilität... Und wie bereits gesagt, der Multi kommt nur im Turbo Modus und nicht dauerhaft. Das kannste dir doch auch einfach ausrechnen:
Standard CPU Frequenz: 2,66GHz
Standard BCLK 133
133*X=2,66
X=20
Also ist der Standardmultiplikator wie auch beim i7 920 20, und durch den Turbomodus wird der Multi unter Last um einen erhöht, also + 133MHz bei Standard BCLK. Aber warum willst du denn überhaupt in so einem niedrigem Bereich den Multi erhöhen? Wenn du einen BCLK von 230 hättest und da das Board nicht mehr mitmacht ok, aber warum bei einem BCLK von 175?
Warum wird denn die Vcore unter Last abgesenkt? Im Idle wird sie abgesenkt, aber unter Last muss sie doch hoch sein, damit der hohe CPU Takt gehalten werden kann.
Alt 17.05.2010, 22:45
Gigelz
Standard
@vcore stell mal den ganzen stromspar Mist ab. Dann siehst du es.
Alt 17.05.2010, 23:46
Benutzerbild von Push
Push
Standard
@ole1836
ich kann mit meinem Asus Board den multi beim i7 860 auf die erste Turbo stufe ( multi x22 ) fest einstellen , und zwar Turbo an , multi per Hand auf 22 festlegen , turbo aus , multi bleibt fest auf x22 ! , das selbe geht bei dem Board auch mit dem i5 750 , da kann man auch den Multi genauso auf x21 festlegen ...
und der multi bleibt auch auf der stufe , egal ob man stromsparmechanismen an oder aus hat ...
Alt 20.05.2010, 17:06
chrisjee
Standard
ich will es ja gar nicht machen im Moment, war halt einfach mal ne Frage. Ist mir beim rumfummeln am Bios zufällig aufgefallen^^
Aber danke für die Antworten
Alt 30.05.2010, 19:23
Benutzerbild von ClisClis
ClisClis
Standard
Zitat:
Zitat von Push Beitrag anzeigen
@ole1836
das interessiert mich..
also wennn ich im bios den turbo modus ausschalten würde, könnte ich multi auf 22 machen.. dann wäre das als ob er dauerhaft im turbomodus wäre?
und könnte ich auch multi auf 22 plus turbo an?. ich will nicht richtig oc machen, da ich davon ein bisschen zu wenig ahnung habe...aber so bissl mehr wäre geil
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: , , , ,
Ähnliche Themen
zu hohe Temperaturen, was tun ? Lakai Overclocking 13 08.09.2009 20:09
Zu hohe Temperaturen mit Wasserkühlung Re-fleX Wasserkühlung 9 28.12.2008 02:17
Neue WLP - Hohe Temperaturen no-nombre Prozessoren 5 08.10.2008 15:42
Hohe Temperaturen? SonicBrew Luft- und Passivkühlung 14 30.01.2008 09:11
Intel Core 2 Duo E6300 Temperaturen H3tf!eld Prozessoren 6 30.12.2006 17:27
Sie betrachten gerade: Zu hohe Temperaturen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
