PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 11 > Athlon II X4 630 leicht übertakten, brauche hilfe.
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 05.04.2010, 22:38
Netzphantom
Standard
Hallo allerseits,
ich habe einen Athlon II X4 630 und wollte den Standardtakt von 2,8 auf 3,2GHZ erhöhen. Ich habe 2x2 GB 800er Ram. Den Takt habe ich im Bios fest auf 667 gestellt und komme mit erhöhtem FSB auf um die 380 (760). Den PCI-Bus habe ich auf 100mhz fest eingestellt und erhöhte den FSB auf 230mhz. Den HT habe ich von 9x auf 8x runtergetrimmt und erreiche bei erhöhtem FSB einen Takt von 1820mhz. Ich tauschte den Boxedkühler gegen einen Arctic Freezer Extreme, und habe im Idle 24 Grad Celsius.
Nun zu meinem Problem.
Wenn ich Prime laufen lasse, geht das 20 Min gut und dann kommt ein blauer Bilschirm. Die Temperatur steigt nicht über 40 Grad.
Wenn ich im Windows Live Messenger eine Videounterhaltung starten möchte, friert das Bild ein und ich muss neustarten. Schick mir jedoch mein Gesprächspartner eine Videoeinladung, klappts ohne Probleme.
An was liegts?
Ich habe mal den Vcore um die kleinste Stufe angehoben, jedoch ohne Verbesserung. Kann es an den Ramtimings liegen? Leider kenn ich mich da gar nicht aus und bräuchte Rat was ich da einstellen könnte.
Könnte es am HT-liegen? wie hoch darf/muss dieser sein?
Hier mal ein Pic (CPU-z)
http://www.abload.de/img/cpu-zc6r2.jpg
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 06.04.2010, 12:52
Benutzerbild von zwerg-05
zwerg-05
Standard
vieleicht die spannung ein wenig erhöhen
Alt 06.04.2010, 13:20
Netzphantom
Standard
wie Du oben lesen kannst, hab ich das schon versucht.
Alt 06.04.2010, 13:29
Benutzerbild von Fölix
Fölix
Standard
Aber doch nur sehr gering?
Mach ihn mal ein paar stufen höher.
Ich bin mir ziemlich sicher das es einfach nur am Vcore liegt.
Felix
Alt 06.04.2010, 13:44
Netzphantom
Standard
Ok ich werde es mal versuchen.
Danke
Melde mich wieder...
EDIT:
Ihr hattet recht!
Bin jetzt von 1.296V auf 1,328V hoch und seit 30 min läuft Prime stabil bei einer Temp von 39-40 Grad.
Werde Prime jetzt mal noch ein paar Stunden laufen lassen und dann berichten.
Welchen Torturetest bei Prime sollte man eigentlich nehmen?
Ich nehme immer den "Blend", ist das ok?
Danke
Alex
Geändert von Netzphantom (06.04.2010 um 19:59 Uhr).
Alt 06.04.2010, 15:44
Benutzerbild von davidjohn15
davidjohn15
Standard
Der Blend test testet Speicher und CPU zusammen!
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
AMD Athlon XP 3000+ übertakten tarnatos Overclocking 3 04.04.2008 14:32
amd barton (athlon xp 3000+) übertakten der_eismann Overclocking 5 03.08.2007 13:03
Athlon 64 3200+ Hilfe beim Übertakten. neophyte1978 Overclocking 13 21.12.2006 22:02
Ganz leicht Nvidia Karten übertakten PFlaIM Grafikkarten 14 10.11.2006 20:29
AMD Athlon XP 2600+ übertakten und wie? MrServer Prozessoren 15 06.06.2004 14:12
Sie betrachten gerade: Athlon II X4 630 leicht übertakten, brauche hilfe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
