Hallo zusammen ich wollt mal nach längerem wieder Battlefield 2 spielen aber da es Ruckelte hab ich mir vorgenommen meine Cpu zu übertakten jetzt hab ich das Problem wie hoch kann ich gehn und was muss ich bei dem HT beachten oder muss ich da überhaupt etwas beachten hier noch kurz ein paar Daten vom Mainboard und von der Cpu:
Cpu :
CPU-Eigenschaften CPU Typ AMD Sempron, 1600 MHz (8 x 200) 2800+ CPU Bezeichnung Venice-256 S754 CPU stepping DH-E6
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Datencache 64 KB (ECC)
L2 Cache 256 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
CPU Technische Informationen
Gehäusetyp 754 Pin uOPGA
Gehäusegröße 4.00 cm x 4.00 cm
Transistoren 68.5 Mio.
Fertigungstechnologie 11Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
Gehäusefläche 84 mm2
I/O Spannung 1.2 V + 2.5 V
Maximale Leistung 67.0 W
CPU Hersteller
Firmenname Advanced Micro Devices, Inc.
Produktinformation ]
CPU Auslastung CPU #1 0 %
Mainboard:
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 07/08/2005-K8T800-8237-6A7L1J19C-00
Motherboard Name Unbekannt
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp AMD Hammer
Tatsächlicher Takt 200 MHz
Effektiver Takt 200 MHz
HyperTransport Clock 800 MHz
also ich hab jetzt mal etwas übertaktet aber sowie es scheint wird mein System Langsamer !!! Was kann das sein ???
22.07.2009, 11:14
xibit1990
du darfst dein prozessor hoch übertakten,
sonst wird es zu heiß und wird langsamer
22.07.2009, 16:15
Eray
Genau das was du machst hat ich mal vor drei Jahren versucht ^^, mein Fazit nach diesem Maraton es lohnt sich nicht. Hast du den V-Core auch angehebt? Und wie ist es mit dem Ram hasse den auch runter gestellt?
