PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 11 > GTX 275 Overlocking??
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 19.03.2010, 22:01
cemo
Standard
Wie weit kann ich meine GTX 275 Übertakten und mit welchen Programm geht das am leichtesten und mit welchem Programm kann ich die Karte auf Stabilität prüfen???
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 19.03.2010, 22:04
Benutzerbild von Siegertyp
Siegertyp
Standard
FurMark bietet den wohl besten Stabilitätstest, welches OC-Programm du nimmst ist allerdings deine Sache Ich persönlich finde RivaTuner, EVGA Precission und Zotac Firestorm am besten. Einen Profilspeicher hat von diesen aber nur der Rivatuner. Wie weit du mit deiner Karte kommst kann dir wohl niemand sagen, manche lassen sich sehr weit takten, andere nicht
Alt 19.03.2010, 22:16
cemo
Standard
Hmmm also meine aktuellen Werte liegen bei:
648/1185/1420
Wie übertakte ich das ganze jz??
Also woher weis ich das ich zu hoch bin und in welchen schritten muss ich das machen???
So hab jz Evga und Furmark Runtergeladen und inst.
Welches muss ich anklicken furmark oder furmark multi GPU???
Geändert von cemo (19.03.2010 um 22:16 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 20.03.2010, 01:33
Siegertyp
Standard
Das normale FurMark Und dann den Stabilitätstest ausführen, meine läuft mit ~ 750 MHz (GPU) und ~ 1290 MHz (Speicher). Du kannst ruhig in 10-20 MHz-Schritten vorgehen
Geändert von Siegertyp (20.03.2010 um 11:35 Uhr). Grund: Vertippt
Alt 20.03.2010, 08:16
cemo
Standard
Habe die Werte
GPU 648 auf 680 MHZ
Memory 1185 auf 1220MHZ
Shader 1420 auf 1490MHZ
Alt 20.03.2010, 08:31
Benutzerbild von Gigelz
Gigelz
Standard
Solange du die spannung nicht erhöhst kannst du übertakten bis der arzt kommt. Musst nur drauf achten das sie stabil läuft. Ein gutes tool zum auslesen der taktraten etc ist gpu-z da kannst du auch die temperaturen einlesen usw.
Alt 20.03.2010, 09:29
cemo
Standard
Also ich habe beim Übertakten folgende Programme am Laufen:
Evga
GPU Z
Furmark
Ich benutze Evga um die Karte zum Übertakten und GPU Z zum überwachen nach jedem Schritt lass ich Furmark ca 4 min laufen, habe insgesamt 10 Schritt hinter mir also sind es ca 40 MIN Furmark laufzeit.
Mit jedem Schritt für schritt habe ich die Werte um 10 MHZ erhöht und geschaut ob es Stabil läuft.
Dadurch bin ich auf die Werte gekommen die ich jz habe.
Ich glaube aber ich bin schon an der Grenze, weil wenn ich shader und memory je um 5 erhöhe, bleibt furmark hängen.....
Alt 20.03.2010, 12:08
Gigelz
Standard
ok dann lass mal furemark ne std laufen und gucke obs stabil ist.
Alt 20.03.2010, 12:14
cemo
Standard
Okay also Furmark jz eine std laufen lassen und wenn alles Glatt läuft ist die Karte Optimal Übertaktet
Alt 20.03.2010, 13:03
Gigelz
Standard
genau. du könntest zwar noch mehr aus der karte holen wenn du die voltages erhöhst aber das ist mit dem standart kühler (sofern noch installiert) alles andere als gesund.
Alt 20.03.2010, 13:21
cemo
Standard
Ja hab noch den Stand. Kühler drauf wegen der Garantie.
Hmmm wie mach ich das denn mit der Volt erhöhung???
Alt 20.03.2010, 13:28
Gigelz
Standard
das solltest du auch in dem oc tool einstellen können. würde davon aber unbedingt die finger lassen wenn du noch den standart kühler drauf hast.
Alt 20.03.2010, 13:46
cemo
Standard
Nee ich mach das auch nicht, weil ich gelesen habe das man da schnell seine Karte kaputt machen kann....
Also ich versuch gleich zuhause noch ein bissl was an den Zahlen zu ändern und dann lass ich ihn mal ca 1 std laufen und berichte euch dann mal
Danke Jungs für eure schnellen antworten
Alt 20.03.2010, 15:19
Gigelz
Standard
so schnell geht das nicht kaputt es reicht nur nich standartkühlung nicht mehr aus.
dafür sind wir doch da.
Alt 21.03.2010, 20:00
cemo
Standard
So hab die Werte wieder auf 648/ 1185/ 1420 gestellt, weil nach ca 10 min Furmark hängen bleibt Nja schade....
Danke nochmal Jungs
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
Nvidia GTX 260 oder GTX 275 muto Grafikkarten 27 04.01.2010 22:22
xfx geforce gtx 275 xxx vs xfx geforce gtx 275 dangel Grafikkarten 7 23.11.2009 17:37
gtx 275 oder gtx 260 PasiStyle Grafikkarten 6 16.11.2009 19:22
Nvidia GeForce GTX 260, GTX 275 und GTX 285 für tot erklärt Diskussion Postmaster Grafikkarten 61 10.10.2009 18:43
welche gtx 275 ist besser? Zeven777 Grafikkarten 8 27.08.2009 11:14
Sie betrachten gerade: GTX 275 Overlocking??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
