PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 12 > E8600 Core 2 duo zu heiß
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 11.02.2010, 23:05
koenigludwig
Standard
E8600 Dual Core 2 zu heiß
mein Problem
Hallo Leute!!
Ich habe plötzlich irgendwie ein Problem mit meinem PC, habe auch den E8600 und sage gleich, ich habe null Ahnung von Übertakten.
Ich habe nur das Gefühl, dass da irgendwas falsch eingestellt ist. Denn wenn ich nun ein Game spiele (z.b. NFS Shift), dann hakt und ruckeln Bild sowie Ton so dermaßen, und der CPU läuft bei über 70 Grad und sogar Spitzen bis über 80 Grad. Das ist doch nicht normal bei einer Standard-Einstellung, oder?
Ansonsten hab ich eigentlich keine Probleme damit, mache sehr intensive Bildbearbeitung und Videokonvertierung etc., normal ist der CPU so bei 48 Grad.
Ich habe wie gesagt den 8600 Core 2 Duo mit Standard Lüfter
Windows XP Prof SP3
Nvidia Geforce 9800 GT 1024
MB Asus P5Q SE2
2x 2048 MB OCZ Platinum XTC DDR2-1066 PC 8500 5-5-5-18
500W Be quiet Straight Power Netzteil
Sharkoon Rebel 9 Gehäuse (großer Lüfter seitlich und Front aus Gitter und Lüfter)
Grafikkarte ist treibermäßig auf dem neuesten Stand, Directx 9 usw.
Hier ist ein Auszug aus Everest Home:
Ist das richtig?: Der CPU FSB verändert sich ständig bei Beanspruchung, d.h. wenn ich etwas starte, overclock steht dann manchmal bis über 1000%. Dabei habe ich das BIOS schonmal auf Default gestellt, dann steht fast alles auf Auto.
Wäre nett, wenn ihr mir helfen könntet.
Grüße
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ Intel Pentium III Xeon
CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8600 @ 3.33GHz
CPUID Revision 0001067Ah
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 3346.54 MHz (Original: 3333 MHz)
CPU Multiplikator 4.5x
CPU FSB 743.68 MHz (Original: 100 MHz, overclock: 644%)
CPU Cache:
L1 Code Cache 32 KB
L1 Datencache 32 KB
L2 Cache 6 MB (On-Die, ATC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 64-0402-000001-00101111-092308-Eaglelake$A1121001_BIOS DATE: 09/23/08 14:52:18 VER: 08.00.14
Motherboard Name Unbekannt
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 09/23/08
Datum Video BIOS 08/11/08
DMI BIOS Version 0402
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 11.02.2010, 23:08
OC King
Standard
Sitzt der Kühler richtig auf der CPU?
Wärmeleitpaste richtig verteilt?
Also normal sollte der FSB bei 333 liegen!
Lad dir Bitte mal CPU-Z und Poste ein paar Screens!
Alt 11.02.2010, 23:18
koenigludwig
Standard
hoffe das hilft.
danke schonmal für die mühe!
hab den lüfter schonmal neu aufgesetzt. da wackelt auch nix. neue Paste hab ich bestellt. die alte ist jetzt knapp über ein jahr drauf.
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	655,2 KB
Alt 11.02.2010, 23:22
OC King
Standard
Also so wie es auf den Screens aussieht ist alles in Ordnung von den Einstellungen her!
Ich nehm mal an du hast den Boxed Lüfter drauf? Dann sind die hohen Temperaturen normal weil diese Lüfter taugen nichts!
Alt 11.02.2010, 23:26
koenigludwig
Standard
Ja das ist der boxed Lüfter. Kann denn das Ruckeln an der Temp liegen?
Was sollte ich denn für einen Lüfter nehmen? Ich habe keine große Lust, das Motherboard komplett auszubauen. Außerdem finde ich unter den Profiteilen nur welche, die so 15 cm hoch sind. Wie soll das denn da rein passen...
Warum macht der eigentlich selber einen "overclock" von bis 1000 %? Ist das richtig?
und wie sollte die temperatur sein?
Geändert von koenigludwig (11.02.2010 um 23:26 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 11.02.2010, 23:32
OC King
Standard
Das mit dem Lüfter musst du ausmessen welcher in dein Gehäuse passt das kann man Pauschal ned sagen!
Naja ein Overclock mit 1000% ist eigentlich ausgeschlossen?
Die Temperatur sollte unter Last nicht weiter wie 70 °C ansteigen!
Ich spiele das Game leider nicht daher kann ich auch nicht sagen wie die CPU beansprucht wird aber es gibt durchaus Spiele die laufen mit 2 Kernen einfach schlechter wie mit 4!
Ich nehm jetzt als Beispiel mal GTA 4! Auf Original Einstellungen also mit den 3,33 GHz bei meinem E8600 ruckelt das Spiel wenn ich die CPU auf 4 GHz Übertakte läuft es ohne Ruckeln!
Alt 11.02.2010, 23:34
koenigludwig
Standard
okay. was sind denn gute marken? und was sollte der lüfter bzw. kühler haben/können?
komisch ist nur, dass das Spiel vor einer Zeit noch ohne Ruckeln lief. allerdings habe ich da nie die temperatur gecheckt.
Alt 11.02.2010, 23:42
OC King
Standard
Also als guten und im Preis angemessen Kühler könnte ich den Mugen 2 Empfehlen allerdings ist der wie schon erwähnt sehr groß!
Sonst zu Empfehlen:
Den EKL Alpenföhn Groß Glockner, oder den NH-U12P SE2 von Noctua allerdings ist der recht Teuer!
Geändert von OC King (12.02.2010 um 00:08 Uhr).
Alt 11.02.2010, 23:46
Benutzerbild von Gigelz
Gigelz
Standard
alpenföhn brocken
Alt 11.02.2010, 23:49
koenigludwig
Standard
danke!
muss ich da für alle das MB ausbauen?
Scheinen mir auch recht groß zu sein. wow
Alt 12.02.2010, 01:48
aLessandrOs
Standard
Man kann den CPU Kühler auch einbauen wenn das Mainboard im Gehäuse ist, aber man hat nicht viel Platz zum arbeiten. (Bzw. so war das bei mir)
Alt 12.02.2010, 01:50
koenigludwig
Standard
hast du paste oder wlp benutzt? gibt es da markenunterschiede?
Alt 12.02.2010, 09:36
Benutzerbild von Phantom666
Phantom666
Standard
denke wenn du dir den von Noctua holst ist WLP dabei, so wars zumindest bei meinem Noctua NH U9B, bei dem EKL weis ich es leider nicht
Alt 12.02.2010, 11:07
hakan_2
Standard
Naja, die mitgegebenen Leitpasten sind meistens so billig Silikon leitpaste.
Kauf dir lieber Arctic Silver 5, kostet nur 4 - 5 Euro.
Alt 12.02.2010, 11:34
koenigludwig
Standard
und wie ist zalman paste? die habe ich hier
Alt 12.02.2010, 11:45
hakan_2
Standard
Das mit dem Pinsel ?
Das ist schrott ^^
Kauf dir Arctic Silver 5, das kostet doch so wenig -.-
Alt 12.02.2010, 18:09
koenigludwig
Standard
nein das ist ne normale tube mit zinkoxyd paste. ohne pinsel.
sind da so große unterschiede?
Alt 13.02.2010, 15:24
koenigludwig
Standard
Noch eine Anfängerfrage:
Was ist das eigentlich für ein Kühler auf meinem ASUS P5Q SE2? (rot eingekreist).
Der wird nämlich wirklich sau heiß. Wird sowas auch "gemodded"?
Hits:	59
Größe:	131,1 KB
Mailadresse:
Ihre Frage:
Zufällige Frage
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
Verkaufe Core 2 Duo E6600, Geforce 8800 GTS, 4 GB RAM Riewedieb Angebote 11 12.06.2008 15:28
Intel Core 2 Duo E4300 - FSB auf 430 MHz anheben? unti20 Overclocking 11 12.05.2008 00:08
Suche Core 2 Quad oder Core 2 Duo dringend dahbka Gesuche 5 24.04.2008 22:24
[Super Pi 1M Ergebnisliste] z0Ink Benchmarks 1 09.03.2008 16:10
Core 2 Duo Übertakten Compiler Overclocking 1 13.08.2006 22:05
Sie betrachten gerade: E8600 Core 2 duo zu heiß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
