PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 13 > unterschied i7 920 und i7 975 oc?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 07.02.2010, 20:47
Benutzerbild von KoH
KoH
Standard
Zitat:
Zitat von Roabsn Beitrag anzeigen
Temperaturen liegen um die 75 grad,wär jetzt nicht so das man sagen müsste es wär gefährlich.
ja klar,kenne das ganze prozedere ja von meinem 920.spannungen müssten hinhaun.prime bringt auch keine fehler,nur im small
Schmeiß die CPU doch mal in den Ofen ?
Vielleicht geht dann mehr, bei ein paar Hunder °C sollte der CPU schon gezeigt werden wer der Boss ist.
Nein mal im ernst 75° sind sehr bedenklich.
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 07.02.2010, 22:39
Benutzerbild von pdelvo
pdelvo
Standard
75°C?!? mit einer Wasserkühlung?!? Mein Q6600 ist ein hitzkopf und ich bekomm ihm beim besten willen nicht mit >1.4v auf über 45°C. Was fürn radi hast du? sieht ziemlich komich aus. bei mir ist es ein tripple. alle lüfter laufen auf low
Alt 08.02.2010, 09:03
timbola
Standard
Die i7 werden sehr warm! Selbst mein alter Q6600@4ghz/1,6v hat nicht so geburnt wie mein jetziger i7@4,4ghz/1,6v. Wenn ich dann Prime anwerfe, bin ich schnell bei 85°C trotz guter Wasserkühlung. Bitte keine Komentare von wegen meine Temperaturen sind viel zu hoch, ich weiß was ich mache.
Zum eigentlichen Problem:
Meinen alten 920er konnte ich problemlos bei 4,2GHz betreiben, mein neuer 975er dagegen braucht Vcore ohne Ende, 4GHz bei 1,344v!!! Mir ist auch schon desöfteren aufgefallen, dass die ach-so-tollen-teueren-High-End-CPUs von Intel im unteren OC-Bereich schlechter laufen, als die normalen CPUs. Dafür laufen die dann bei Extreme-OC oftmals besser als die normalen.
Wenn man es sogar streng genommen betrachtet, sind alle CPUs, die mit wenig Vcore laufen sogar die mit der schlechteren Qualität und die die mit einer hohen Vcore arbeiten sind qualitativ besser und reiner.
Warum? Die CPUs die mit einer niedrigeren Vcore arbeiten können, brauchen dafür mehr Strom (Ampere) um die gewümschte Leistung (P=U*I ich weiß dass das ne Milchmädchenrechnung ist, aber sie ist zumindest sinngemäß) zu erreichen. Hinzukommt noch, dass der Widerstand der vermeintlich besseren CPU größer ist und somit mehr Strom fließen muss, damit die gewünschte "Menge" dann auch am Ende bei den einzelnen Transitoren ankommt.
Warum ist der Widerstand höher? Weil die CPUs unreiner sind als die selektierten CPUs und jede Unreinheit lässt den Widerstand steigen.
Netter Nebeneffekt von den 1000-Dollar-CPUs, sie sind kühler! Mein 920er@4GHz hat in Prime KernTemperaturen von ca. 70°C erreicht, der 975er hat bei 4GHz ca. 60°C trotz deutlich höherer Vcore. Warum bleibt er kühler? Weil weniger Strom fließen muss.
Wer sich jetzt fragt, warum man sich eine 1000$ Cpu kauft, dem kann ich sagen, ich würde es auch net machen. Ich habe die CPU auf anderem Wege erhalten...
Also nochmal kurz: Es kann sehr gut möglich sein, dass der 975er eventuell deutlich mehr Vcore braucht als der 920er. Der 975er ist halt einfach nicht für OC <4,6GHz gedacht, der will viel Kälte und dann mind. 5GHz. Wenn du also nur normales OC betreibs, ist der 975er vlt nicht der richtige für dich.
Ansonsten, bis 1,55v kann man den ohne Bedenken fahren, ob nun im Alltag muss aber jeder selbst wissen.
Alt 08.02.2010, 09:16
Benutzerbild von Reggea Gandalf
Reggea Gandalf
Standard
Du weißt also, was du machst ? Dann sind die 1,6 Volt hoffentlich keine Dauerlösung
Bei einer Strukturbreite von 45nm sollte dauerhaft maximal 1,4 Volt, besser weniger, anliegen.
Zum Benchen muss man das selber wissen, förderlich sind 1,6 Volt nicht.
Gemacht sind die Prozessoren für ihren Standardtakt. 5 GHz sind dauerhaft auch nicht wirklich machbar. Eventuell mit einem Kompressor, was aber auch keine Dauerlösung ist wegen dem Lärm.
Wirklich selektiert sind nur die Extreme Editions, die sind auch für mehr Strom freigegeben und erreichen daher auch öfter höhere Taktraten.
Geändert von Reggea Gandalf (08.02.2010 um 09:18 Uhr).
Alt 08.02.2010, 11:32
timbola
Standard
1,6v lagen weder beim Q6600 noch beim i7 dauerhaft an. Wie du es schon gesagt hast, zum benchen unter Wasserkühlung kann man sowas machen, vlt noch etwas mehr, das muss jeder selbst wissen.
Du hast auch Recht damit, dass der 975er für den Standardtakt offiziell gedacht ist, aber seien wir mal ehrlich, das ist unter aller Würde, wenn man ihn nur für 3,33GHz kauft. Der will und kann mehr.
Das die CPUs selektiert sind, is klar. Ich wollte ja auch nur sagen, dass es mir auch schon aufgefallen ist, dass die Extreme Editionen oftmals schlechter beim Normalen OC abschneiden als die normalen CPUs.
Und ab ca. 4,6GHz braucht man wirklich schon ne Kökü, DICE, Cascade oder LN2. Dass dieser ganze Kram nicht fürn Alltag gedacht ist, weiß hoffentlich jeder, aber darum gehts auch net, sondern einfach nur versuchen, das Maximale aus dem System rauszuholen. Manche haben einfach nur Spass daran... Wer das nicht versteht, soll sich auch nicht den Kopf darüber zerbrechen, ich kann auch nicht verstehen wie man 90min lang nen Ball hinterher rennt und versucht den dann in ein rechteckigen Kasten zu treten. Ich akzeptiere aber, dass viele es gut finden. Jeder hat seine Hobbys...
Alt 08.02.2010, 11:58
Reggea Gandalf
Standard
Ich verstehe das schon, dass man Spaß daran hat, einfach mal mit Flüssigstickstoff das Maximum auszuloten
Würde ich auch gerne mal ausprobieren.
Ich übertakte meine Hardware eigentlich auch immer, erstens wegen Spaß an der Freude und zweitens um einfach mehr Leistung für das Geld herauszuholen
Die Extreme Editions werden schon häufig von den Extremübertaktern mit experimentellen Kühlmethoden genutzt, das ist wahr.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
[V] CANON EOS 450D | Tamron SP AF 17-50mm 2.8 XR Di II |Core i7 920 |OCZ Core V2 SSD | PSP Games bolef2k Angebote 6 27.12.2009 20:05
i7 920 system für CS4 zusammenstellung ok? Zoid Kaufberatung für Komplettsysteme 1 21.11.2009 20:59
OC erfahrung mit i7 CPU´s 1366 Sockel outbid Overclocking 15 17.11.2009 09:13
i7 860 und i7 920 Jiggy Prozessoren 17 19.09.2009 16:12
Intel i7 975 übertakten dbx Overclocking 3 19.06.2009 23:30
Sie betrachten gerade: unterschied i7 920 und i7 975 oc?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
