Ok also
RAM ist nun da und eingebaut, hab aber immer noch Probleme.
Mein System ist nun wiefolgt (fett geschrieben = neu ):
CPU: Intel Core 2 Duo E6850 Box 4096Kb, LGA775, 64bit, Conroe @ 3,0 GHz
Luftkühlung: Zalman CNPS 9500 AT
Mainboard: Gigabyte GA-P35-DS3 ,Intel P35, ATX, PCI-Express
G.Skill DIMM 4 GB DDR2-1066 Kit (F2-8500CL5D-4GBTD, Trident-Serie)
XFX GeForce 8800GTS 580M "XT" 640MB DDR3, PCI-Express ( Treiber: 196.21 )
Netzteil: BE Quiet! Straight Power 500 Watt / BQT E6
Die 400 FSB kriege ich nun mit folgenden Einstellungen primestabil:
400x9 @ 3600 bei 1,425Vcore (BIOS-Einstellung)
Aber 425 FSBx9 @ 3825 kriege ich nicht mal mit 1,575Vcore(BIOS, sind ca. 1,5V unter last/
CPU-Z) stabil, nicht mal im "small" Primetest.
Hab vorher das
MB getestet mit 460 FSBx6 , das war stabil, also mein Mainboard kann den FSB-Wert schon ab.
Was zusätzlich kurios ist, ist das wenn ich 425 FSB bis zu 1,42V (unter last/
CPU-Z) mir Prime immer anzeigt das 1 worker ausfällt. Erhöhe ich den Vcore weiter, sodass 1,44V und mehr (unter last/
CPU-Z) sind, fällt plötzlich kein worker mehr aus, sondern es kommen NUR noch direkte Neustarts ohne Vorwarnung.
Edit:
Ich habe gerade 1,51V im BIOS, d.h. es kommen effektiv 1,44V unter Last laut
CPU-Z an und lasse damit gerade 420FSB im "small" Prime laufen. Geht jetzt 1std. .Hab zudem MCH Voltage, FSB Voltage & Memory Voltage auf +0,1V eingestellt. Sieht schon mal besser aus wie gestern, zumindest brauch ich keine 1,57V im BIOS mehr... Werde nun mal den "Large" Test anschmeißen.
Temperaturen liegen bei volllast bei 64°C. Das wäre auch so ca. mein Temperaturbereich den ich mir bei Primedauerauslastung vorgestellt hatte, viel höher will ich da nich kommen. (Tj max 95°C)
Na mal schaun was der Large nun sacht...
Edit 2:
Najut, large war denn nach 1,5 Std BlueScreen... Werd nun 400FSB nehmen, muss nur schaun, das ich des da wieder stabil krieg... Falls nich meld ich mich nochmal...
