PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 1 > Gpu Tool - Das Beste Grafikkarten Overclocking Tool für Anfänger
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 15.01.2010, 18:10
TDU2
Standard
Also weil ich hier andauernd Threads seh wie: Wie soll ich ... Overclocken und Co, hab ich mich entschlossen hier mal einen Thread auf zumachen in dem ich das beste Anfängertool zum Grafikkarten Overclocken vorstelle.
Download: ]
So wenn ihr das Programm geöffnet habt könnt ihr erstmal 3 Reiter sehen:
Gpu Clock
Memory Clock
Shader Clock
Wenn ihr eine Ati Grafikkarte besitzt dann ist der Shader Reiter grau und ihr könnt ihn nicht bewegen, das liegt daran das nur nVidia Besitzer den Shadertakt verändern können (bzw. bei ATi ist der Gpu Takt auch der shader Takt) neben diesen Reitern befinden sich "+ Zeichen" sowie ein "Find Max Zeichen". Anfänger sollten einfach auf den Find Max Button Klicken und warten während Gpu Tool seine Arbeit verrichtet. Nach dem Alles abgeschlossen ist(bei Gpu/Memory Clocks erhöht wurden) klick ihr bei Quick Clocks 1 auf Save. Danach auf Apply, nun werdet ihr wahrscheinlich bemerken das sich oben Neben Current Clocks die Zahlen verändert haben, dort stehen nun etwa die Hälfte der Werte die neben den Reitern stehen, das sind die RealClocks, eure Grafikkarte wird nämlich immer mit der Hälfte der Angegeben Taktraten betrieben. Also wenn ihr z.B eine Ati HD 5770 Besitz wird sie nach Hersteller angaben mit 850mhz Gpuclock betrieben das entsprechen etwa 425 MHz Realtakt was schon ziemlich gut ist. Wenn ihr euren PC runter fahrt und wieder neu startet, Gpu Tool öffnet wird euch auffallen das die Currentclocks wieder beim Startergebnis sind, deswegen haben wir ja auch vorhin auf save gedrückt, das hat den Sinn das wenn ihr manuell overclockt, und zu hoch geht und euer Rechner einen freeze kriegt das ihr ihn wieder normal starten könnt. also müsst ihr noch auf Quick Clocks 1 Load drücken und schon ist eure Grafikkarte Overclockt.
Greez
Wie immer ist Overclocking auf eigene Gefahr, ACHTUNG eure Garantie verfällt durch Overclocken.
Der Standarttakt, rechts oben zu sehen der Realtakt, und rechts mittig Die Find Max Buttons
Im Leicht Overclockten Zustand
Mehr konnte Gpu Tool aus meiner Grafikkarte nicht raushohlen, aber insgesamt etwa Gputakt: 39% höher
Memorytakt: 20% Höher
Hier am Beispiel der HD 3410 der Stability Test der dei der Find Max Funktion automatisch ausgeführt wird.
ACHTUNG:
Auch gerade und weil GPUTool noch in der Version 0.0.0 ist, wenn euer Tool euch Seltsame Werte anzeigt wie 1600Mhz dann auf keinen Fall auf Apply drücken.
Falls ihr noch Fragen an mich habt Icq: 590318026
Fragen und Anregungen sind auch gern hier im Forum gesehen
Geändert von TDU2 (07.02.2010 um 07:47 Uhr).
Folgende 7 Benutzer haben sich für das Thema bedankt:
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 16.01.2010, 10:11
TDU2
Standard
Push
Alt 16.01.2010, 11:40
Benutzerbild von Brink
Brink
Standard
Ich teste es mal
Geändert von Brink (16.01.2010 um 12:42 Uhr).
Folgende 2 Benutzer haben sich für das Thema bedankt:
Alt 16.01.2010, 16:07
TDU2
Standard
cool, kannst du vllt ein paar pics machen, und nen kleinen erfahrungsbericht schreiben?
Alt 16.01.2010, 16:17
Brink
Standard
Eine Frag
Ich hab mal auf Find Max geklickt und der ging über 1600Mhz
Standard ist 702Mhz
ist das normal
Heist das ich 1600Mhz nehmen kann?
Alt 16.01.2010, 17:05
Benutzerbild von Hunz-Kunz
Hunz-Kunz
Standard
Hy, nach meiner Meinung auf gar keinen Fall. Das währe Wahnsinn.
Und wenn Du es Unbedingt Ausprobieren willst, auf gar keinen Fall die Option
wählen das die Werte beim Windows-Start geladen werden sollen, denn
damit nimmst Du Dir die Chance das wenn sie Abschmiert Du durch einen Neustart wieder ein Lauffähiges System bekommst.
MfG.
Alt 16.01.2010, 17:50
Brink
Standard
Jop hab ich nicht
Ich werde dan die werte der standard GTS250 nehmen da ich die Green edtion hab
Haben green edtion´s eine bessere kühlung?
@TDU2
Am besten du fügst das noch in dein post ein
Also das wen die werte zu hoch gehen das die andern usern dan nicht speichern sollen
Sonst speichert einer es und dan ist die grafikkarte kaputt
Alt 16.01.2010, 19:19
Hunz-Kunz
Standard
Hallo, und Nein haben keine bessere Kühlung ABER auch keine Schlechtere,
ist halt eine Standart GTS mit niedrigeren Takt-Raten.
MfG.
Alt 16.01.2010, 20:17
TDU2
Standard
Selbst wenn du die 1600Mhz genommen hättest hätte nur dein Windows einen Freeze gekriegt und dann macht man selbstverständlich den Pc aus.
Alt 16.01.2010, 20:27
Brink
Standard
Stimmt
Danke das du es eingefügt hast
Alt 16.01.2010, 21:28
TDU2
Standard
Kp, ich möchte ja nich das jemand was kaputt geht, und wie hoch bist du gekommen?
Alt 17.01.2010, 00:26
cpX
Standard
THX!
Meine Karte läuft nun dadurch auf 850/1000 von 775/1000. Nicht über den Speichertakt wundern, der Läuft bei der Gaunward HD 4870 Golden Sample schon am Limit, wenn ihc ihn um 5 MHz erhöher bekomme ich Artefacte .
Alt 17.01.2010, 08:57
TDU2
Standard
Freut mich das ich Helfen konnte
Alt 17.01.2010, 09:03
Brink
Standard
Ich hab selber jetzt den standard takt der GTS250
Da ich die Green Edtion hab ,hab ich auch ein niedrigeren takt
Der Shader takt wurde aufjedenfall erhöht
Ich verusch natürlich höher zu kommen
Edit;
So teste gerade meine Grafikkarte auf die Stabilität mit dem Programm
Takt: 788/1127/1833
Standard:702/1000/1512
Geändert von Brink (17.01.2010 um 09:48 Uhr).
Alt 17.01.2010, 15:26
Benutzerbild von rhodopsin
rhodopsin
Standard
Kann es sein, dass das Programm Probleme mit onBoard Grafikkarten hat? Reagiert nähmlich extrem lahm bzw. immer mit weißem inhalt und bei current Clocks steht -1.
Würde gerne meine 4200HD übertakten.
Alt 17.01.2010, 15:30
Brink
Standard
Keine Ahnung
Es ist ein gutes Tool um die stabilität zu testen
Funtkioniert
Hab endlich den perfekten takt gefunden
Nach den Temperaturen muss ich nicht schauen
Die waren noch nie über 76°C
Alt 17.01.2010, 16:11
Benutzerbild von pony
pony
Standard
Meint ihr, dass sich irgendwas spürbar verbessern wird, wenn ich meine XFX HD 4870 übertakte?
Ich frage, weil ich einen amd x2 6000+ habe und der die Grafikkarte ja schon bremst. Wenn man das overclocking in Spielen usw. garnicht merkt, riskiere ich nämlich nicht, dass meine Garantie ausläuft.
Können die eigentlich sehen, dass ich Sie übertaktet habe?
Achja und hab ein Problem. Wollte das gerade mal installieren, aber das geht nicht, weil immer diese Fehlermeldung kommt:
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	178,2 KB
Geändert von pony (17.01.2010 um 16:50 Uhr).
Alt 17.01.2010, 18:12
TDU2
Standard
@pony die Meldung kenn ich nicht, probiers mal mit Grafikkarte deriber update
und ja es hat schwierigkeiten mit Onboard Grafikkartes, welcher ***** übertaktet auch ne Onboard Grafikkarte???
Alt 17.01.2010, 19:14
Hunz-Kunz
Standard
Hy pony, es lohnt sich nicht deine Grafikkarte zu Übertakten da Deine CPU
limitiert.
MfG.
Alt 17.01.2010, 20:24
TDU2
Standard
Naja evtl kann man da ja trozdem noch ein fps rausholen, ich meine z.B bei meinem Netbook, des hat ein amd neo und eine HD 3410, hab die 3410 übertaktet und furmark laufen lassen 300punkte mehr, und durschnittlich um 2fps verbessert, wobei ich mit afterburner gemessen hab das di gpu nur zu 42% ausgelastet is
Mailadresse:
Ihre Frage:
Zufällige Frage
Antwort
Tags: , , , , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
EVGA entwickelt Tool für Tests und Benchmarks von Grafikkarten Diskussion bambusa Anwendungssoftware 0 14.01.2010 19:50
AMD GPU Clock Tool v0.9.8 MaximumGame Anwendungssoftware 3 18.09.2008 15:03
8 Grafikkarten welche die beste ? hx2 Grafikkarten 11 13.05.2008 20:15
grafikkarten tool für die wärme anzeige?? R3d Sn@ke Anwendungssoftware 14 17.01.2008 23:21
CPU ung GPU Overclocking Black-Corsair Hardware Allgemein 36 12.05.2004 23:57
Sie betrachten gerade: Gpu Tool - Das Beste Grafikkarten Overclocking Tool für Anfänger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
