PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 12 > Q9550 mit E7AUM-DS2H übertakten ?!
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 09.01.2010, 13:56
Benutzerbild von Spladdy
Spladdy
Frage
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und habe euch über das tolle Google gefunden. Habe mich schon ein bisschen durchgelesen, bin aber leider nicht auf meine Lösung gekommen. Also Suchfunktion hat mir nicht wirklich geholfen.
Ich würde gerne zwecks high-end rendering mit Adobe Premiere (Filmsequenzen) und hardcoregaming (was für ein wort) meine CPU übertakten. Habe mich dazu auch schon schlau gemacht, aber erstmal mein System :
CPU : Intel, Core2Quad 4*2,83 Ghz - Q9550
Mainboard : Gigabyte - E7AUM-DS2H (Bios - F4)
RAM-Kit : 2*2GB Kingston 800mhz CL6 (PC6400) (KVR800D2N6K2/4G)
Grafikkarte : GTX 275
HDD : Seagate Baracuda 1,5 TB
Netzteil : AXP Supernova 600W
OS : Windows 7 Home Premium
Alles luftgekühlt im Thermaltake Xaser VI MX.
CPU Kühler ist der Thermaltake SpinQ.
Chipsatzkühler ist Thermaltake Extreme Spirit II.
sonst alles Orikühler (zwei 140er Gehäuselüfter)
Ich habe bereits schon rumgetestet und den FSB (Standart 333, 333*4 = 1333) auf 1458 erhöht, was eine Corefrequenz mit dem Multiplikator 8.5 von 3,10Ghz bringt. Die Überwachungseinstellungen (EISD usw) habe ich vorher natürlich ausgestellt. Spannungen habe ich auf Auto gelassen, mit CPU-Z schon geschaut, da verändert sich nichts. Soweit so gut.
Nun habe ich das Problem mit dem RAM (ich vermute es ist der RAM), der mir beim spielen von GTA4 den Rechner mitten im Spiel rebootet. Bei Prime95 macht er keine Fehler und auch Memtest läuft super seine 12h. Am RAM habe ich keine Frequenzänderungen (trotz unlinked einstellungen) vorgenommen. Ich habe sogar schon ausprobiert den FSB:RAM-Teiler auf 1:1 zu setzen. Das bedeutet bei ner FSB von 364,5mhz (1458/4) muss der RAM auf 729mhz (FSB*2*1) stehen.
Temperaturprobleme schließe ich aus, die CPU ist IDLE auf 33°, das Mainboard auf 37°.
Weiß nicht, wie ich das Problem beheben sollte. Soll ich mir den Kingston HyperX KHX6400D2K2/4G CL5 Speicher zulegen ? Leider kann das Board ja nur MAX DDR2.
Auf Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
MfG
Der Spladdy
Geändert von Spladdy (09.01.2010 um 14:16 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 09.01.2010, 17:46
Benutzerbild von Reggea Gandalf
Reggea Gandalf
Standard
Wie lange hast du Prime95 denn laufen lassen ?
Eine halbe Stunde sollte es schon sein, um die CPU als Fehlerquelle auszuschließen.
Ram-Teiler am besten gleich auf 1:1 stellen und Spannung manuell auf den vom Hersteller angegebenen Wert setzen.
Alt 09.01.2010, 18:13
Spladdy
Standard
hey, danke für deine antwort !
habe das bios nun wie folgt eingestellt :
nach einem prime-lauf (23 minuten) hat der rechner nun gebootet... Woran kann das liegen ? die Rams sind es also nicht... (kein RAM test, sondern CPU heat test)Was mich stutzig macht ist die Vcore, die ich auf 2,5 V fixiert habe, aber im System mit 1,17 V angezeigt wird. Zudem warnt er mich im Bios, dass die Spannungen wohl nicht optimiert seien...
Hier mal während des Prime tests :
Falls ihr noch tipps zum Bios habt, immer her damit, DANKE
Mfg
Spladdy
Geändert von Spladdy (09.01.2010 um 18:17 Uhr).
Alt 09.01.2010, 18:51
Reggea Gandalf
Standard
1,25 Volt ist die VID (Standardspannung vom Hersteller) deiner CPU.
Unter Last fällt die etwas ab, das ist so gewollt. Die Funktion, um dem entgegen zu wirken heißt "Loadline Calibration", bei Gigabyte heißt das eventuell anders, wie Vdrop on/off
Am besten stellst du alle relevanten Spannungen manuell auf ihre Standardwerte bzw. vom Hersteller angegebenen Werte: Ram, Northbridge, CPU, FSB, usw.
Die Speicher Timings auch am besten manuell auf Herstellerwerte setzen, beispielsweise 5-5-5-15
Danach testest du noch einmal mit Prime.
Läuft es dann nicht, erhöhe in kleinen Schritten die Spannung der CPU und teste erneut.
Alt 09.01.2010, 21:48
Spladdy
Daumen hoch
hi nochmal, grad wild am testen =)
dein tipp hat geholfen...habe alle spannungen und timings auf richtwerte manuell eingestellt (soweit es ging, weil das bios "normal" als richtwert ansieht) und nach dem erneuten boot spannung leicht erhöht.. bin nun bei 2.675V und er läuft nach 30 minuten noch stabil...
DANKE für die Tipps
das "Loadline Calibration" bzw Vdrop gibt es beim E7AUM wohl nicht... zmd find ich es nicht...
!!!! EDIT : in GTA 4 bringt er mir immernoch den reboot, habe spiel schon neuinstalliert kA was das sein soll, Prime läuft ohne fehler
Geändert von Spladdy (10.01.2010 um 00:17 Uhr).
Alt 10.01.2010, 09:30
Benutzerbild von Hunz-Kunz
Hunz-Kunz
Standard
Hy Spladdy, dann ist er auch nicht Stabiel. Da viele Spiele oft
sehr Empfindlich auf Übertaktung reagieren nutze ich gerne
meine Problemfälle ( Gothic und Oblivion ) zum gegentesten.
Erst wenn die ohne Murren laufen gehe ich bei mir von einen
Stabielen System aus.
Da ich das GA-73PVM-S2H habe was Deinen sehr Ähnlich ist,
kann ich sagen das meiner auf Linked genau wie auf Unlinked
Stabiel läuft.
MfG.
Alt 10.01.2010, 12:46
Spladdy
Standard
hey hunz-kunz,
danke für deine schilderung !
ich kann mir irgendwie nicht wirklich vorstellen, dass es an der Vcore liegt...habe nun auf 1,6825 V erhöht und bin jetzt nochmal am testen (prime95),danach dann mit GTA 4 (mein problemfall ). Gothic oder Oblivion hab ich leider nicht xD bin sowieso nicht so der rollenspiel-fan
Der Core ist ja nun "nur" bis 3,1 Ghz übertaktet. Das müsste er doch locker schaffen oder ? Habe schon was mit 3,4 Ghz gelesen...der q9550 soll was OC angeht sehr zuverlässig laufen. naja ich schau mal weiter =)
Alt 10.01.2010, 12:59
Crixton
Standard
ja meistens sind über 3,5 ghz drin bei einigen sogar über 4 ghz
also 3,1 ghz schaft jeder 9550 locker
Hunz-Kunz
Standard
Hy ich finde deine Vcore sehr hoch mit 1,6825 Volt wieviel
ist bei Dir Standart ???
Denn soweit ich weiss, sollte man mit Luft-Kühlung nicht
Unbedingt über 1,5 Volt gehen Max.
MfG.
Alt 10.01.2010, 13:03
Crixton
Standard
hm solang die temperaturen im grünen bereich sind
stimtm aber schon 1,6825 ist schon recht viel für luftkühlng
Alt 10.01.2010, 14:09
Spladdy
Standard
hey muss mich verbessern, hab die Spannung nun auf 1,28750V gesetzt.
standart ist 1,25V... hatte mich falsch ausgedrückt =)
Bin nun mit FSB:RAM Teiler auf 5:6 gegangen (Linked) und fahre nun ganz gut damit. Die rams werden nun auch übertaktet, halten es aber aus mit 872 mhz. Was mich wundert ist, dass das das Mainboard mitmacht Normalerweise kann es ja nur 800mhz (DDR2). Habe grad mit prime und GTA 4 getestet. läuft alles einwandfrei.
Mache gleich nochmal Biler vom Bios und poste die hier nochmal, danke !
Geändert von Spladdy (10.01.2010 um 17:45 Uhr).
Alt 10.01.2010, 14:15
Hunz-Kunz
Standard
Super dann ist ja alles Ok.
MfG.
Alt 10.01.2010, 17:10
Spladdy
Standard
so hier nochmal die momentane einstellung, womit es sauber läuft
danke nochmal !
Geändert von Spladdy (10.01.2010 um 17:14 Uhr).
Alt 10.01.2010, 17:17
Benutzerbild von Gigelz
Gigelz
Standard
lass zur sicherheit nochmal prime95 und coretemp laufen und überwach das mal ne std nich das er zu heiß wird !
Alt 10.01.2010, 19:41
Reggea Gandalf
Standard
Was bei Quad Cores zu Instabilität führen kann, ist eine zu niedrige Versorgungsspannung des FSB. Das ist von Board zu Board aber unterschiedlich, eventuell also auch hier eine Stufe höher gehen.
Meistens reicht bis 400 MHz aber die Standardspannung.
Dem Speicher würde ich im BIOS manuell den vom Hersteller aufgedruckten Wert zuweisen, beispielsweise 2,1 Volt.
Prime eine Stunde oder mehr laufen lassen ist ein guter Hinweis. Die Temperatur im Auge halten, dürfte aber bei den Werten im grünen Bereich liegen.
Alt 10.01.2010, 19:45
Gigelz
Standard
ich würde trotzdem auf nummer sicher gehen ! betreibe grade meinen i7 920 @4,2 ghz@boxed da muss ich auch aufpassen !
Alt 10.01.2010, 20:10
Spladdy
Standard
Zitat:
nice ! mit nem boxed kühler so weit hochgehen ist mutig
so habe nun einen primetest hinter mir und er hat erneut gebootet nach 48 minuten...habe die spannung nun auf 1,375V gestellt (1,25V standart), was eine systemspannung von 1,264V bringt (finde die Vdrop option im bios nicht) .Sollte er nun nochmal booten werde ich die FSB spannung mal 0,1V mehr geben.
Temperaturen gehen bei Vollbelastung maximal bis 61° (Core#0), die anderen drei bewegen sich ende der 50er.
GTA 4 stürzt nun nicht mehr ab, dürfte aber daran liegen dass die cpu nicht so belastet wird wie bei Prime (4*100% )
werde gleich nochmal den test anstoßen und melde mich später nochmal
Geändert von Spladdy (10.01.2010 um 20:14 Uhr).
Alt 10.01.2010, 20:39
Gigelz
Standard
4,2ghz ist aber maximum habe ihn jetz auf 4ghz zurück getaktet läuft super brauche aber auch keine großartig erhöhte vcore ! wenn der mega shadow da ist gehts richtig ab.
so ein übler droop ist schon heftig ! bei den fsb erten würde ich gaaaanz minimal erstmal erhöhen 0,1 volt mehr ist schon sehr viel ! und weiter mit der vcore würde ich auch nich gehen weil dein kühler das nicht aushält. findest du keine loadline calibration ?
Geändert von Gigelz (10.01.2010 um 20:41 Uhr).
Alt 10.01.2010, 21:02
Spladdy
Cool
so keinerleih Fehler bei dem Durchlauf. Nicht wundern habe vorher schon nen Durchlauf mit einer Stunde gehabt.
Leider finde ich die Vdrop bzw die Loadline calibration einstellung nicht. Ganz davon abgesehen könnte es sogar sein, dass ich diese garnicht deaktivieren kann. habe schon gegoogled und nichts gefunden. das board liefert wohl keine möglichkeit diese auszustellen würde ich sie austellen können, könnte ich den core auf VID laufen lassen. so muss ich leider den Vcore erhöhen bis er bei 2,26 V stehn bleibt =/
mein lüfter hält das locker aus, allerdings glaube ich kaum ,dass das so gesund fürs board ist. mal schaun
NOCHMAL DANKE FÜR TIPPS, ist ja echt cool hier =)
Edit
so hiernochmal meine komplette Bios Einstellung (finde Vdrop nicht) :
Geändert von Spladdy (10.01.2010 um 21:21 Uhr).
Alt 10.01.2010, 21:25
Gigelz
Standard
ich finde auch nichts dergleichen mhh dann musst du wohl damit leben aber ich würde nicht höher gehen mit der vcore weil sonst die Temperaturen für meinen geschmack zu hoch werden ab 65 würde ich aufhöhren. das board macht das mit das ist kein problem aber wer als erstes aufgiebt ist halt die cpu !
Mailadresse:
Ihre Frage:
Zufällige Frage
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
Q6600 Auf dem DP35DP übertakten? Takayuki Mainboards 1 31.07.2009 23:29
Q9550 E0 mit EP45-DS5 richtig übertakten Pischixot Overclocking 16 29.07.2009 17:54
Vergleichstest Intel Q9550 und AMD PII 955BE Urkman Prozessoren 24 12.06.2009 04:19
Q9550 übertakten shurke Overclocking 8 26.05.2009 16:21
[HowTo] Grafikkarten übertakten mit selbstgemachtem BIOS Baron Overclocking 40 18.03.2009 06:08
q9550 übertakten - Batch - wo kaufen ? waterguy Prozessoren 3 12.10.2008 17:31
Wie hoch kann ich den Q9550 übertakten? Quadro Overclocking 5 10.10.2008 20:53
Q9550 Übertakten shurke Prozessoren 2 27.09.2008 20:26
Sie betrachten gerade: Q9550 mit E7AUM-DS2H übertakten ?!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
