PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 14 > Was mache ich Falsch?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 25.12.2009, 18:06
Benutzerbild von Fölix
Fölix
Standard
Hallo
Ich habe mal wieder ein Problem und zwar kann ich meinen e8400 E0 bis 3600 mhz @ 1,2V übertakten. Wenn ich nun aber nur ein wenig mehr Übertakten will, wird das alles instabil egal wieviel Vcore ich gebe.
Ich wurde jetzt darauf hingewießen, das es auch wegen dem Ram sein könnte.
Also ich habe erstmal ein EP35-DS3 Mainboard, den e8400 E0 und vier 1Gigabyte Kingston-Hyper-X Cl4 Ram.
Der kleine Teil in dem Howto hilft mir nicht wirklich, da ich mich in diesem Bios teil nicht zurecht finden will.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Frohe Weihnachten
Felix
/Edit: ] ist er.
Geändert von Fölix (25.12.2009 um 18:12 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 25.12.2009, 18:08
Benutzerbild von Finch??
Finch??
Standard
musst in die einstellung "system memory multiplier" .. da kannste den ram einstellen... takte ihn am besten runter und wenn du mit dem cpu-übertakten zufrieden bist passt du ihn an
Alt 25.12.2009, 18:25
Fölix
Standard
Ok. Probiere ich sofort mal aus.
Soll ich die Timings etwas entschärfen?
Felix
So hab jetzt sowas auf 2 gestellt.
Ist das niedrigste was es gibt.
Muss ich den Ram testen oder ist der aufjedenfall stabil?
Felix
Geändert von Fölix (25.12.2009 um 18:25 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 25.12.2009, 18:29
Finch??
Standard
öhm ... geh mal in cpu-z und geb mal durch wie viel da bei memory als takt steht
(hätte ich vll als erstes schreiben sollen )
Geändert von Finch?? (25.12.2009 um 18:38 Uhr).
Benutzerbild von davidjohn15
davidjohn15
Standard
Wenn der Ram unter denn 800mhz(Standart) läuft, läuft der auf jedenfall!
Macht er doch jetzt sicherlich auf der "2" oder?
Versuch mal nun, die CPU etwas höher zu takten, gelingt es Dir, weißt Du nun woran es gelegen hat
Viel glück!
Alt 25.12.2009, 18:37
Fölix
Standard
] und ] sind zwei Bilder.
Ich hoffe auch mal das es klappt.
Felix
Alt 25.12.2009, 18:39
Finch??
Standard
Zitat:
memory.. nicht spd
edit: 2. bild nich gesehen sry^^
edit 2: da steht 400... also läuft er mit 800 ... du hast nen 800er ram.. also sollte das passen^^
ist das bei 3.6ghz? wenn du jetzt den bclk erhöhst erhöht sich auch der ram takt d.h. du
übertaktest den ram... aber der kingston sollte schon ein bisschen was mitmachen
edit3: coole hamachi namen ... ^^
Geändert von Finch?? (25.12.2009 um 18:43 Uhr).
Alt 25.12.2009, 18:46
Fölix
Standard
Ich hatte schneller Editiert
Ok ja ist bei 3,6Ghz.
Da bringt doch Cl4 einen Vorteil oder?
Also das ist doch beim übertakten besser als zum beispiel cl9?
Werde mich gleich ans Übertakten machen.
Zu Edit 3: Danke
Felix
Geändert von Fölix (25.12.2009 um 18:46 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 25.12.2009, 19:52
davidjohn15
Standard
Mach, wenn Du den Maximal Takt der CPU suchst, den Ram Teiler noch einmal runter. Wenn es geht! Somit kannst Du eine Fehlerquelle ausschießen!
Wenn es nicht möglich ist, erhöhe die Ramspannung mal um 0.1v.
Weil so einfach ist das mit dem RAM OC nicht... jedenfalls bei mir nicht
Alt 25.12.2009, 20:16
Fölix
Standard
Zurzeit sieht es so aus als ob es endlich läuft.
4005mhz @ 1,296Volt @ Boxed @ 52°C
Tiefer konnte ich mit dem Ramteiler nicht. Nur noch bis maximal 6 hoch.
Mal gucken ob es jetzt Stabil bleibt sonst gebe ich dem Ram mal bisschen mehr.
Danke schonmal!
Felix
Alt 25.12.2009, 20:19
davidjohn15
Standard
Wie steht denn nu der RAM? Wie rennt der?
Alt 25.12.2009, 20:34
Fölix
Standard
Ähm der rennt 445*2 also 890..
Orthos hat grade einen Fehler. Also starte ich mal neu und gebe dem Ram mal mehr. Wir werden sehen.
Felix
So grade wieder am Testen.
Felix
Geändert von Fölix (25.12.2009 um 20:34 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 25.12.2009, 20:37
davidjohn15
Standard
Okay wie viel Ramspannung hast Du nun?
Alt 25.12.2009, 20:40
Fölix
Standard
Cpu-z zeigt 1,8 Volt an aber ich glaube das ist die Standartspannung also 1,9Volt.
Felix
Alt 25.12.2009, 20:45
davidjohn15
Standard
Jo genau
Wenn Du noch weiter willst und es aber nicht geht, versuch auch ruhig mal 2v um zu sehen, ob die CPU mehr kann
Ahhh
ich habe gerade gesehen Du hast nur 667mhz Ram!
Standart sind also 333mhz, da bist Du ja schon sehr weit mit dem OC beim Speicher. Ich würde mal sagen, langsam ist Speicher testen dran
Ich hoffe der hält das!
MfG
Geändert von davidjohn15 (25.12.2009 um 20:45 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Fölix
Standard
Mit dem Boxed wird es leider nicht weiter gehn.^^
Werde mir bald aber eine neue Kühlung zulegen. Wenn die Weihnachstzeit vorbei ist.
Felix
Alt 25.12.2009, 20:46
Finch??
Standard
ja tu das wenn du deinen ram killen willst
ich denke der error lag eher am vcore der cpu... mach mal ram auf standart spannung und erhöh den vcore en bissl
dann teste nochmal
edit: laut seinem link ist es 800mhz ram
Alt 25.12.2009, 20:53
davidjohn15
Standard
Warum 800er?
]steht er läuft mit 400mhz(800) ob das aber die original geschwindigkeit ist?
]steht im SPD:
Maximal Bandwith: 333mhz(667)
Alt 25.12.2009, 20:57
Finch??
Standard
1. meine ich diesen link
Zitat:
Zitat von Fölix Beitrag anzeigen
/Edit: ] ist er.
2. liest cpu-z bei mir auch den falschen ram aus
Alt 25.12.2009, 20:59
Fölix
Standard
Also dann müsste ich ne falsche Verpackung haben was ich jetzt mal ausschließen möchte.
Das heißt es muss ein Auslesefehler sein.
Ich habe die Haargenaue beschreibung von der Verpackung abgeschrieben das muss der sein..
Felix
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
Mainboard - Anschluss falsch? kein sound? tnightlife Mainboards 12 09.12.2010 15:24
Geht ein DVD-Laufwerk kaputt, wenn man den Jumper falsch draufsetzt? jurij94 Festplatten und optische Laufwerke 4 21.12.2009 13:55
Was mach ich bloß falsch?! Liinde Overclocking 3 20.09.2009 11:45
netzteil falsch angeschlossen? Terence Netzteil 3 19.09.2009 15:14
Samsung SyncMaster T220 - Native Auflösung nach jedem Neustart falsch xWiEMEx Monitore und PC-Peripherie 3 21.06.2009 20:20
UHR am PC geht ständig falsch. gismo24 Mainboards 15 31.08.2008 16:27
5.1 was mache ich falsch? Rulezz Monitore und PC-Peripherie 1 27.01.2008 00:43
Sie betrachten gerade: Was mache ich Falsch?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
