PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 14 > Q9550 auf P5N-D
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 18.12.2009, 16:32
Benutzerbild von VfB-Joey
VfB-Joey
Standard
Q9550 auf P5N-D
Q9550 auf P5N-D wie übertakte ich denn prozi am besten da das board sehr schnell streickt kann mir wer schreiben wie und was ich im bios einstellen soll das ich das max aus dem prozi bekomme ohne das das board streickt und die lebensdauer des prozis auch nicht so darunter leidet hab ihn momentan per aioc im bios 15% übertaktet er liegt jetzt bei 3,255 und einer temp von 50c laut pc probe 2
danke für eure hielfe im vorraus
asus p5n-d
2*1gb ddr2 samsung PC 6400 (400 MHz)
2*2gb ddr2
Windows 7 64bit
Asus HD 5770
Geändert von VfB-Joey (18.12.2009 um 16:33 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 18.12.2009, 16:48
Benutzerbild von Finch??
Finch??
Standard
was meinst du mit "das board streikt" ?
liegts vielleicht am zu niedrigen vcore? oder hast du den bclk zu hoch gestellt? wenn es der fall ist dass dein board einen zu hohen bclk nicht aushält musst du halt den multi so hoch wie es geht stellen und dann nach und nach testen wie hoch du den bclk stellen kannst... mehr ist da nicht zu machen.. irgendwann macht jedes board nicht mehr mit aber mehr als 15% solltest du schon schaffen...
ne andre möglichkeit wäre dass du den ram zu hoch taktest... hast du den richtig eingestellt? wenn du den bclk erhöhst erhöhst du automatisch den takt des rams und so ein ram macht da ganz schnell probleme...
poste mal deine bios einstellungen oder mach gleich ein foto davon
Alt 18.12.2009, 18:51
VfB-Joey
Standard
hier mal die bilder aus em bios
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	111,4 KB
ID:	6204   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	105,2 KB
ID:	6205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	117,4 KB
ID:	6206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	105,3 KB
Alt 18.12.2009, 19:54
PC-Freak-Nasty
Standard
Du musst zuerst den Speichertakt senken, weil durch anheben des FSB's wird er mit übertaktet was meist nicht funktioniert.
Alt 18.12.2009, 19:59
Finch??
Standard
oh man.. les dir erstmal den ] durch... du kannst nich einfach den fsb erhöhen und denken du kannst übertakten... damit zerhauts deine hardware in kürze wenn du übertreibst... erstmal den ram runterstellen und NICHT auf auto... der läuftm it über 900mhz und ist vermutlich ein 800mhz ram... dann den vcore selbst(!!) einstellen ... einfach mal 1.25v geben und gucken wie weitdu kommst ohne fehler... alles in prime testen!
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
Q9550 OC Problem Shrimbee Overclocking 12 09.12.2009 20:33
Q9550 E0, P5Q = bluescreen mactenium Prozessoren 8 28.06.2009 13:41
Intel Quad Core Q9550 mit P5N-E SLI Mainboard? Bongos Prozessoren 10 27.06.2009 10:05
Vergleichstest Intel Q9550 und AMD PII 955BE Urkman Prozessoren 24 12.06.2009 03:19
Q6600 aufrüsten: Q9550 oder i7-920? Sebihepp Prozessoren 3 21.05.2009 23:48
Asus P5N - T Deluxe defekt ? Bios fehlerhaft ? Soldier007 Hardware Allgemein 1 08.11.2008 11:40
[OC] Q6600 / Q9550 Ghz Unterschied Karboni Overclocking 17 27.09.2008 19:23
Fragen zu Q9650 / Q9550 Stefan11812sa Prozessoren 22 18.05.2008 18:16
Sie betrachten gerade: Q9550 auf P5N-D
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
