PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 13 > Probleme bei Prime95
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 14.12.2009, 13:38
GigaOC 932
Standard
wollte mein system mal testen, da ich bis jetzt immer hadware probleme hatte. Also habe ich mir prime95 runtergeladen und gestartet, doch es werden höchstens 10 sec alle 4 kerne voll ausgelastet, dann gehen mindestens 2 auf 50% runter. in der .txt datei sind fehler einträge, nur warum? habe das system nicht übertaktet.
Zitat:
[Mon Dec 14 14:34:11 2009]
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 14.12.2009, 13:52
Benutzerbild von TheFeenix
TheFeenix
Standard
Das liegt in 99,9 % am Speicher. Hast du DDR2 oder DDR3? Villeicht braucht der mehr Spannung als das Board ihm gibt.
Alt 14.12.2009, 13:55
GigaOC 932
Standard
nutze ddr3 und die habe ich gerade neu ausgepackt
Alt 14.12.2009, 14:05
TheFeenix
Standard
Was genau für einen Ram? Welches Board? Das die neu sind muss nicht heißen dass sie Fehlerfrei sind, bzw vom Bios richtig erkannt werden.
Alt 14.12.2009, 14:47
GigaOC 932
Standard
ich habe 3x OCZ XTC Platinum OCZ3P1600LV2G (insgesamt 6GB) und ein gigabyte ga-ex58-extreme. habe eben memtest laufen lassen, aber als ich wieder an den pc gegangen bin, ca. 30 min später, war er aufeinmal im desktop betrieb... also kann nicht sagen ob es eine fehlermeldung gegeben hat
Alt 07.01.2010, 15:28
Benutzerbild von Deimos
Deimos
Standard
Hallo
<<FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4>>
....das deutet auf die Rams hin??? Das ist genau der Fehler, den ich bekomme, wenn ich bei mir über 216 MHz FSB gehe. Der Fehler wird immer von CPU0 verursacht. Also geht doch noch was? Werde mal die Spannung der Rams erhöhen (im moment 2.05V , Infineon DDR2-400MHz), und dann wieder den höheren Takt testen.
Wie hoch kann ich bei den Rams gehen?
Ansonsten, was wäre der nächste Schritt? Timings runter (welche? im moment 4-4-4-12) oder Teiler runter?
Edit: Bei mir kommt´s nicht vom Speicher. Habe jetzt mal den Teiler runtergesetzt, dann FSB wieder auf 220-> gleicher Fehler.
Geändert von Deimos (09.01.2010 um 13:19 Uhr).
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: , , , ,
Ähnliche Themen
2 Probleme und einige Fragen IVIeph Hardware Allgemein 2 14.03.2011 14:11
Probleme beim hoch- und runterfahren mit Windows 7 Julifay Betriebssysteme 0 19.11.2010 12:22
WLAN -> Probleme, Probleme Probleme. MarceLLL Internet und Netzwerke 3 15.01.2010 20:01
Probleme mit HD4890 ? Reneeeeeee Grafikkarten 10 08.11.2009 16:01
Probleme mit HP-Notebook (DV9000 Serie) vatos911 Notebooks, Barebones und HTPCs 10 11.07.2009 08:41
Vermutlich Probleme mit Arbeitsspeicher! Mortifer Hardware Allgemein 5 26.02.2009 22:42
Probleme mit Internetverbindung über Kabel und W-Lan FloSundern Internet und Netzwerke 1 04.01.2009 13:02
Viele probleme mit Geforce 7950 GX2 Primax Grafikkarten 1 29.12.2007 10:56
Sie betrachten gerade: Probleme bei Prime95
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
