PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 11 > "anwendung" funktioniert nicht mehr
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 11.12.2009, 13:19
Benutzerbild von Finch??
Finch??
Standard
habe seit ich vor 2h fürs benchen übertaktet hab andauernd das problem dass icq oder internet explorer nicht mehr funktionieren... da öffnet sich dann ein fenster in dem steht "icq/internet explorer funktioniert nicht mehr, nach lösung wird gesucht"
kann mir nur schwer vorstellen dass das am übertakten liegt... habs auch nicht übertrieben... Temperaturen waren auf 70° bei 4ghz und "nur" 1.35 v... ram hab ich 1.7v anstatt 1.65v gegeben dass er bei 1520mhz anstatt 1333mhz stabil läuft... pll, imc blablabla waren auch sehr niedrig eingestellt...
woran kann das liegen? es nervt nämlich ziemlich^^
(alles läuft wieder auf "normal" also cpu 3.6ghz @ 1.2v und ram 1440mhz @ 1.65v)
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 11.12.2009, 13:39
Benutzerbild von Zafi
Zafi
Standard
Ich würde auf ein Speicherproblem tippen. Reduziere mal den effektiven Arbeitstakt auf 1333 MHz.
Auch wenn es vorher mit 1440 gegangen ist, heißt dies nicht, dass es nun wieder geht. Vielleicht hat dein Speicher einen Schlag abbekommen.
Denkbar wäre auch, dass sich die Werte verstellt haben (speziell die Speicher-Timings), vielleicht hast du ihn nicht ganz auf "normal" zurückgestellt.
Alt 11.12.2009, 18:33
Finch??
Standard
das lief aber komischerweise davor auch immer problemlos
hat sich jetzt wieder stabilisiert... also es lief die letzte halbe stunde problemlos... werde es noch ne weile beobachten
eben is mein pc einfach mit nem "red"-screen abgestürzt...
musik hing dann auch... hab nix gemacht als gechatted und musik gehört... zu warm war da auch nix
prime läuft stabil
wtf war das ?^^
Geändert von Finch?? (11.12.2009 um 18:33 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 11.12.2009, 18:39
Zafi
Standard
Prüf mal die Timings deines Speichers. Wo liegen die? Mach da auch mal Fotos von deinen BIOS Einstellungen.
Alt 11.12.2009, 18:41
Finch??
Standard
timings sind 7 7 7 24 manuell eingestellt ... hat bisher immer einwandfrei funktioniert
ram läuft mit 1.65v bei 1440mhz
Alt 11.12.2009, 18:47
Zafi
Standard
7-7-7 gilt aber nur für 1333 MHz und stellt bei 1440 MHz somit eine Übertaktung der Latenzzeiten dar.
7 Takte bei effektiv 1333 MHz (666 MHz) entspricht 10,5 ns.
7 Takte bei effektiven 1440 MHz (720 MHz) entspricht 9,72 ns.
Stell vielleicht mal 8 ein, dann arbeiten sie bei 11,1 ns und wären somit wieder auf der sicheren Seite.
Alternativ dazu kannst du auch mal den Takt auf 1333 MHz zurücksetzen. Und damit testen. Die Speicherübertaktung bringt dir in der Praxis ohnehin nicht viel. Sollte es daran liegen und solltest du deswegen den Takt dauerhaft auf 1333 MHz zurücksetzen müssen, dann wäre dies kein großer Verlust.
Alt 11.12.2009, 18:50
Finch??
Standard
da muss ich mit multi & blck rumprobieren da das bei nem begrenzten multi nich einfach is den ram halbwegs auf seinen takt zu bringen^^
edit: sollt, fallst der ram das nicht schafft, nicht auch bei prime errors auftreten? das läuft nämlich gerade seit 30min stabil... ich lass es natürlich noch ne weile laufen...
Geändert von Finch?? (11.12.2009 um 18:54 Uhr).
Alt 11.12.2009, 19:05
Zafi
Standard
Prüf mal nach, ob Kühltechnisch wirklich alles ok ist. Sitzen alle Kühler fest (CPU, Chipsatz, etc.) oder hat sich vielleicht einer gelockert. Drehen sich alle Lüfter, etc.
Die Hardware ist neu, gibt es da vielleicht auch alte Hardware im Rechner. Zum Beispiel Netzteil?
Alt 11.12.2009, 19:08
Finch??
Standard
nene da sitzt alles... cpu bleibt bei 3.6ghz mit kern 1 bei 57° kern 2-3 grad mal 53° ... das abstürzen is ja im idle passiert... und nach 40min prime is noch nix passiert^^
komisch >.<
hab leider die cd mit memtest nem freund geliehen... sonst würd ich meinen ram mal testen
edit: also in meinem case sind 4 120mm lüfter die mit 1500 rpm durchblasen... der pc wurde noch nie auf ne lan mitgenommen oder ähnliches dass irgendwas locker sein könnte... zu warm wird da glaub ich nix^^ die mainboard temp liegt bei 30°
Geändert von Finch?? (11.12.2009 um 19:11 Uhr).
Alt 11.12.2009, 19:23
Zafi
Standard
Nimm mal die Übertaktung raus und schau mal ob er dann stabil läuft.
Alt 11.12.2009, 19:32
Finch??
Standard
nach ner stunde prime gabs nen freez
hab jez auf 21x171 anstatt 20x180 gestellt... jez läuft der ram mit ca. 1380mhz
hab mal noch ne frage:
wenn ich den multi auf 21 stell zeigts im startbildschirm (sofort nachdem ich den pc starte) 3.43ghz an (also als wäre der multi auf 20)... cpu-z zeigt jedoch 21x171 also 3.6ghz ... 3dmark wiederum nur 3.43ghz
was ist jez richtig?^^
hier mal meine settings ind cpu-z
Geändert von Finch?? (11.12.2009 um 19:32 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 11.12.2009, 19:38
Zafi
Standard
Den Multiplikator kannst du nicht verstellen. Der ist üblicherweise auf 20. Aber deine CPU unterstützt den Turbo-Modus und kommt daher auf 21-24. Es wäre denkbar, dass du deine CPU so gut kühlst, dass er den Multiplikator auf 22, 23, 24 anhebt. Das wären dann bis zu 4,3 GHz. Schalt lieber mal den Turbo aus, vielleicht lag es wirklich nur daran.
Alt 11.12.2009, 19:39
Finch??
Standard
Zitat:
nein ...turbo ist schon immer aus... ich konnte (und habe) den multi selbst auf 21 einstellen... allerdings wird das beim booten nicht angezeigt... jedoch in cpu-z schon
Alt 11.12.2009, 19:42
Zafi
Standard
Deine Einstellung im BIOS wird nicht berücksichtigt. Weil alle Intel-CPUs (bis auf die Xtreme Editions) eine Multiplikatorsperre drin haben.
Alt 11.12.2009, 19:45
Finch??
Standard
d.h. obwohl er in cpu-z auf 21x171 also 3.6 ghz steht läuft er nur mit 3.43 ? o.O
Alt 11.12.2009, 19:52
Zafi
Standard
Jep.
Alt 11.12.2009, 19:54
Finch??
Standard
>.< d.h. ich hab auch immer mit 3.8 anstatt 4ghz gebencht
doh'
also machens die ganzen OCing freaks falsch? hab mal gegoogelt und fast jeder der seinen i5 auf 4ghz gebracht hat hat nen multi von 21...
Alt 11.12.2009, 20:27
Zafi
Standard
Zitat:
Ne, die machen es schon richtig. Nur arbeiten die mit Turob-Mode und kommen somit auf 21. Das Problem ist hier nur, dass im Dual- und im Single-Core Betrieb auch bis zu 24 umgesetzt wird, was sie in ihre Übertaktungsüberlegungen mit einkalkulieren müssen.
Alt 11.12.2009, 20:42
Finch??
Standard
mein problem ist im mom dass ich bei 3.6 ghz den ram nur stark über oder stark untertakten kann -.-
Alt 11.12.2009, 20:45
Zafi
Standard
Stell den Prozessor und den Speicher auf Normaltakt und prüf ob es dann stabil läuft.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
PC funktioniert trotz neuem Mainboard nicht Neuling252 Mainboards 3 09.10.2010 16:56
Internetadresse funktioniert auf einmal nicht mehr arctic Internet und Netzwerke 4 30.09.2010 20:11
media center software hilfe nichts funktioniert!!! Poseidon Anwendungssoftware 1 05.07.2010 02:35
Seit Masterslave-Steckdose funktioniert Tastatur nicht mehr nach dem Hochfahren saiLen Hardware Allgemein 1 30.01.2010 06:04
Internet funktioniert nicht trotz DSL-Verbindung XaliadE Hardware Allgemein 2 22.08.2009 22:28
Bluetooth funktioniert nicht mehr! crazyjoda Monitore und PC-Peripherie 1 22.08.2008 20:28
Neuer TFT funktioniert nicht unter Windows demvogel Monitore und PC-Peripherie 8 01.04.2008 09:23
Funktioniert die 8600 bei mir ? Huey Hog Grafikkarten 4 26.12.2007 20:06
Sie betrachten gerade: "anwendung" funktioniert nicht mehr
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
