PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 13 > 955 BE wie weit oc ?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 07.12.2009, 07:36
Benutzerbild von Phenom.
Phenom.
Frage
Guten Morgen !
Hab ne Frage:
Sagen wir, ich hätte auf meinen Phenom II X4 955 BE bereits einen Alpenföhn Brocken montiert, wie weit kann ich dann problemlos overclocken ? Wann müsste ich ne V-Core anhebung machen, was ist das, und was bringt das ?
Viel Spaß beim Antworten, Freunde !
.... ich geh in der Zeit ein bissl zocken !!!
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 07.12.2009, 08:56
Benutzerbild von Pitri
Pitri
Standard
Also generell kann man nicht sagen, wann du die VCore anheben musst. Das musst du selber rausfinden, denn jeder Prozessor verhält sich anders.
Am Besten tastest du dich ran. Das heisst du stellst den Multiplikator einfach eine Stufe höher und testest, ob alles stabil läuft. Als Stabilitätstest eignet sich z.B. das Tool "Prime 95" bestens. Normalerweise kommt ein 955BE bis ca. 3,5 Ghz ohne das man die VCore anheben muss.
Aber Vorsicht, nicht zu hoch gehen. Bei 1,5 Volt solltest du schluss machen.
Wenn du also rausfinden willst, was maximal möglich ist, dann stell einfach VCore auf 1.5 Volt, und erhöhe solnage den Multiplikator, bis das System instabil wird.
Mein 955BE schafft mit dem Alpenföhn Brocken 3,8 Ghz Primestable, und 4 Ghz Benchstable.
Alt 07.12.2009, 09:00
Benutzerbild von alflife2007
alflife2007
Standard
Zitat :pcgameshardware.de
mit 1,50 Volt läuft der Chip stabil bei 4.070 MHz.
da hast du einen takt an den du dich hinarbeiten kannst würde anfangne den multi so einzustellen das du bei 3.7ghz anfängst und dich ranarbeitest immer die Temperaturen im auge behalten!
und 1.5v sind schon sau viel find ich würde 1.4 max geben ausser du sagst no risk no fun ^^
fg alfi
Alt 07.12.2009, 09:05
Pitri
Standard
Ich habe hier schon User gesehen, die ihren Phenom II selbst mit 1.5V nicht stabil bekommen bei 3,7 Ghz. 4070Mhz stabil, bei nur 1,5 Volt halt ich für eine Ausnahme, da muss man schon Glück haben.
Also sollte er nicht bei 3,7 Ghz anfangen, wer weiss welche Güte sein Stück Silizium hat.
Meiner lief monatelang auf 1,5 Volt und macht keine Zicken. Mittlerweile läuft er aber weider @Standarttakt, weil dem NoName Netzteil sonst die Luft ausgeht
Alt 07.12.2009, 10:59
alflife2007
Standard
jo auch gut ^^
denke aber 3.7 sollte er schon hinbekommen
man kann mit Luftkühlung echt bis 1.5v gehen? ohne orkan böhen im tower oder hat man dann den lüfter so aufgedreht das man die mutter beim staubsaugen net mehr hören kann ^^.
ich hätte gedacht das der phenom 2 schon besser zu takten geht hab mir grade den 9850 be besorg und hab da auch glück gehabt der läst sich mit vcore von 1.4v hochtakten nur mit multi auf 3.4ghz "das sind 900mhz" und da dürfte ja noch spielraum sein wenn ihr mit Luftkühlung euch schon an 1.5v rantraut dan dürfte meine Wasserkühlung das auch logga schaffen.
kann man die 1.6v mit Wasserkühlung vieleicht relative sicher in angriff nehm oder sollte man da die finger von lassen?
fg alfi
Alt 07.12.2009, 11:02
Pitri
Standard
Also AMD gibt maximal 1.5 Volt an. Höher würde ich dann auch nicht gehen...
Ich hatte mal kurzzeitig meine Klimaanlage ins Case pusten lassen. Sodass ich 18° KernTemperaturen hatte unter Vollast. Bei 1.66V und 4,2 Ghz lief er zwar stabil, hat aber im 3DMark weniger performance geliefert als mit 3,8 Ghz....
Ich denke, ab einem gewissen Punkt kann man soviel VCore geben wie man will... es bringt einfach nichts mehr.
Der Brocken läuft auf Standartsettings... habe nichts dran verändert... Ist also nahezu unhörbar.
Alt 07.12.2009, 14:52
Benutzerbild von musiclovaa
musiclovaa
Standard
meiner schafft 3.76 ohne vcore anzuheben ist aber bestimmt auch ne ausnahme mein kumpel muss bei 3.4 schon anheben
Alt 07.12.2009, 21:32
Benutzerbild von Razerman009
Razerman009
Standard
ich habe Momentan 3,6 bei einem Multi von 18x und einer VCore von 1,3500V
Alt 08.12.2009, 19:16
Benutzerbild von phLip
phLip
Standard
undervolting mag meiner gar nicht.. bei mir läuft er bei 1,5v auf 3,8 stabil. 4 ghz schafft er zwar, wird aber dann schon recht warm und instabil. desewgen lasse ich ihn auf 1,45v bei 3,6ghz laufen.
Alt 11.12.2009, 15:23
Benutzerbild von Lakai
Lakai
Standard
meiner schafft auf anhieb mit 1,45V 3,8 GHz
aber mit standart spannung komme ich net mal auf 3,4 :P
Mailadresse:
Ihre Frage:
Zufällige Frage
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
Suche Mainboard für Sapphire 5870 vapor-x und AMD Phenom x4 955 BE mamphi93 Mainboards 1 13.09.2010 12:15
955 BE auf 975XE ? Phenom. Prozessoren 18 09.01.2010 20:41
OC AMD Phenom 2 X4 955 BE Jascha176 Overclocking 21 09.01.2010 01:36
Spender für AM2 CPU | Tausche AMD Phenom II 720 BE gegen 955 mit zZ von mir cpX Gesuche 10 01.01.2010 17:45
Ein AMD X4 955 BE viel schneller als AMD X2 6400+? Beide 3200Mhz pro Kern. XQAS Prozessoren 2 12.12.2009 23:02
Trotz 955 BE & hd4890 ruckel bei Aufnahme colazero Prozessoren 12 07.12.2009 16:04
Welches Betriebssystem nehmen mit Phenom II X4 955 BE crazy39 Betriebssysteme 6 08.07.2009 12:12
Amd X2 Be 2300 Oc Hilfe R3DEX Overclocking 2 20.12.2007 15:46
Sie betrachten gerade: 955 BE wie weit oc ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
