Muss ich im Bios Änderungen vornehmen oder geht das auch anders
du kannst auch z.b. ] benutzen aber über das bios is besser..
Zitat:
Zitat von selami023
Wie hoch kann ich den übertakten
bei deiner cpu und Luftkühlung ist bei 3,8ghz schluss
] ist auchnoch interessant für dich
05.12.2009, 20:44
selami023
ok danke ich ließ mal durch
ich blick da net wirklich durch vllt wnn eienr vone uch das für dummis nochmal schritt für schritt erklären könnte was ich genau im bios machen muss.^^
Geändert von selami023 (05.12.2009 um 21:09 Uhr).
05.12.2009, 22:40
Cyanoid
das ist eigentlich gans einfach du musst nur den fsb im bios immer schritweise erhöhen (max.230mhz) und die temperatur im bios oder mit speed fan überwachen (max.60°C)
warscheinlich gibt es aber auch auf der herstellerseite des mainboards ein oc tool
05.12.2009, 23:24
selami023
danke erstmal,dass du mir versuchst zu helfen^^.
ok also maximal 230 und was ist mit multiplikator da nichst umstellen?
Und wo finde ich fsb genau?
Temperatur messen geht ja auch mit coretem ne, während ich prime laufen lasse, um zu gucken ob alles stabil läuft?
selami023
05.12.2009, 23:42
Cyanoid
du kannst auf verschiedene arten ocen(fsb,vcore,multi) aber über den fsb ist es am einfachsten
wo du im bios den fsb umstellst musst du ma gucken (ist bei jedem board anders)
und vergess nicht die einstellungen im bios zu speichern (meist mit f10)
ps: fsb kann im bios auch cpu clock o.ä. heißen
06.12.2009, 12:26
selami023
also ich hab es geschaft ins bios zu gelangen^^, aber da steht nichts von fsb oder cpu clock.
also wenn ich auf cpu configuration klicke, kann ich paar einstellungen ändern, aber keine ahnung ob es das wirklich ist^^.
naja ich rechachiere mal bisschen vllt find eich noch was trotzdem danke für deine hilfe
wenn ich im Bios auf Advanced gehe und dort dann auf CPU Configuration habe ich folgende einstellmöglichkeiten: CPU Host Frequency [Auto]/[Manual]
Actual Frequency (MHz) [133] (bei manual bis von 66 - 300 MHz)
Boot Failure Guard [Enabled]/[Disabled]
Spread Spectrum [Auto]/[Disable]
Max CPUID Value Limit [Disabled]/[Enabled] CPU Thermal Throttling [Enabled]/[Disabled]
vllt hilft das mir ja weiter aber was genau muss ichd a umstellen?
Geändert von selami023 (06.12.2009 um 12:26 Uhr).
06.12.2009, 13:53
Cyanoid
stell mal die cpu host frequency auf manual-->auf 210mhz-->speichern-->reboot-->temperatur checken-->bios-->cpu host frequency auf 220mhz stellen...
Geändert von Cyanoid (06.12.2009 um 13:53 Uhr).
06.12.2009, 13:55
Fölix
Sollte vielleicht gesagt sein, das die Temperaturen unter lasst ausgelesen werden sollten. Also mit Orthos oder Prime..
Felix
06.12.2009, 14:39
selami023
okd anke ich machd as mal
ok ich machd as mal
wie viel sit den normal temp jetzt?
Geändert von selami023 (06.12.2009 um 14:39 Uhr).
06.12.2009, 14:44
Cyanoid
las ma prime 10 minuten laufen und les die Temperaturen aus (max.60°C unter 100% auslastung)
06.12.2009, 17:03
selami023
ok ich hab prime laufen lassen unzwar 2 stunden und 10 minuten ich ahtte frequency auf 210 gestellt und ich hab nur 38 grad gehabt bei vollastung das sit doch super oder?
Kann ich weiter hoch gehen?
ps: ich glaube ich hab aber einen noname netzteil 520 watt kann aber nichts passieren oder?
und die tem lese ich nicht mit prime sonder cputemp,weil prime zeigt mir die iwie net an, zu Sicherheit habe ich aber auch bei everest geguckt, ob das mit der Temperatur stimmt
06.12.2009, 17:13
Cyanoid
womit hast du die temperatur ausgelesen? wie gesagt du kannst das solange machen bis 60°C unter last erreicht sind oder bis windows das nichtmehr gefällt(abstürze, fehlermeldungen, einfrieren, bluescreen...)
nt: noname ist s...... und 520w ist gut
06.12.2009, 17:19
selami023
ok mm. also mit cputemp heißt das programm udn zu sicherheit mit everest nochmal weil wollte es net glauben^^.
Naja ich stell mal auf 220 sage dir dann bescheid und danke für deine hilfe hast mir wirklich weiter geholfen^
ps: Wie lange sollte ich prime laufen lassen eben hab eich es über 2 stunden laufen lassen?
Kann ich auch bis 240 gehen?
06.12.2009, 18:07
Cyanoid
kla aber behalt immer die temperatur im auge...und wen windoof rummuckt dan stell wieder zurück
wieviel ghz hast du jetzt?
06.12.2009, 19:39
selami023
ich hab jetzt auf 215 bei 220 ka die temperatur war eigentlich immernoch bei 31 grad oder so, aber prime hat gestoppt und fand ein fehler oder so. Keine ahnung warum, aber nur ein Fenster weil ich muss es ja zweimal öffnen und laufen lassen wegem dem dual core.
