Moinsen zusammen.
Ich wollte versuchen aus meinem Q9400 noch ein paar MHZ rauszuquetschen.
Das Problem was ich dabei habe ist, dass die Einstellungen nicht bleiben und jedesmal die tolle rote warnung kommt wenn wieder ins bios gehe das was an den voltages geändert worden ist und deshalb alles wieder auf default gestellt wurde.
dabei ist das einzige was ich gemacht habe
CPU HOST CLOCK CONTROL auf enabled gestellt
keine werte oder sonstiges verändert.
dann speichern
der nächste bootvorgang wird dann abgebrochen und neugestartet mit default settings.
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ QuadCore Intel Core 2 Quad Q9400
CPU Bezeichnung Yorkfield-3M
CPU stepping R0
Engineering Sample Nein
CPUID
CPU Name Intel(R) Core(TM)2 Quad
CPU Q9400 @ 2.66GHz
CPUID Revision 0001067Ah
CPU VID 1.2375 V
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 2666.4 MHz (Original: 2667 MHz)
CPU Multiplikator 8x
CPU FSB 333.3 MHz (Original: 333 MHz)
Speicherbus 533.3 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 16:10
CPU Cache
L1 Code Cache 32
KB per core
L1 Datencache 32
KB per core
L2 Cache 2x 3
MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 09/03/2009-P45-ICH10-7A89PG0IC-00
Motherboard Name Gigabyte GA-EP45-DS3L (2 PCI, 4 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz Intel Eaglelake P45
Speicher Timings 5-7-7-24 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM1: Corsair XMS2 CM2X2048-8500C5 2
GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM3: Corsair XMS2 CM2X2048-8500C5 2
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS 09/03/09
Datum Video BIOS 06/01/09
Award BIOS Typ Award Modular BIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht EP45-DS3L F11b
DMI BIOS Version F11b
Grafikprozessor Eigenschaften
Grafikkarte MSI R4870 (MS-V174)
GPU Codename RV770 XT (PCI Express 2.0 x16 1002 / 9440, Rev 00)
GPU Takt 750 MHz (Original: 750 MHz)
Speichertakt 950 MHz (Original: 900 MHz, overclock: 6%)
