ich habe es endlich geschafft mir einen neuen prozessor zu bestellen,und zwar den x4 945....habe den 945 anstatt dem 955 bevorzugt,weil er nur 95W braucht,dh er wird wohl kühler,naja,der preis spielte auch eine rolle=)
hoffe er kommt morgen oder übermorgen an.
nun frage ich mich aber wie ich den cpu übertakte,da er ja kein offenen multi hat,wirds wohl nicht so leicht mit dem übertakten?!
wäre cool wenn mir jemand mal so ein bischen erklären könnte wodrauf ich so achten muss,im how to werde ich nicht so ganz schlau=)
danke schonmal im vorraus,achja,der 945er wird wohl von meiner radeon 4850 ausgebremst wa?!!
so,der x4 945 ist heute angekommen,hab ihn dann gleich eingebaut und mal mit standarttakt 3dmark06 durchlaufen lassen.....
hab nun 1000 punkte mehr,wow dachte ich nur.....hab nun 13800 punkte,nun gehts ans übertakten=)
19.10.2009, 10:41
Terence
so,ich möchte nun den prozessor richtig übertakten,habe mich an diese liste hier aus dem forum rangemacht:
a)PCI-x auf 100 MHz einstellen (fixen)
b)PCI auf 33 MHz fixen (sofern vorhanden)
c)Cool & Quiet deaktivieren
d)RAM auf die herausgefundene Spannung fixen
e)Vcore fixen
f)Den RAM Teiler um eine Stufe senken
a:hab ich gemacht
b: geht bei mir nicht!
c:hab ich auch gemacht
d:weiß nicht genau welche option das bei mir ist,hab im bios was zu memory over voltage gesehn,min. ist da 1.85000v und max 2,24375v
muss ich das was einstellen?
e:hab ich auch gemacht
f:damit kann ich nix anfangen
wäre cool wenn mir da mal jemand helfen könnte=)
vielen dank schonmal
20.10.2009, 23:39
Terence
hallo forum,
ich habe da nochmal eine frage wegen übertakten,ich verstehe nicht was die sache mit dem ramteiler ist,ich finde so eine option auch im bioa garnicht?!
kann mich jemand aufklären?
21.10.2009, 00:36
Terence
kann es sein das memory clock=ramteiler ist,habe memory clock auf das niedrigste gestellt,sprich 200....wenn ihr euch das bild anseht,ist das so richtig?
21.10.2009, 00:38
Terence
sry,hier nochmal das bild...
21.10.2009, 09:26
bnomis1
Mit deines vermutung was den ram teiler angeht liegst du nicht ganz falsch: 200 steht hier für 1 zu 1, 333 für 1 zu 1,3 und so weiter.
An besten stellst du den ram einfach auf die niedrigste stufe, drehst dann den referenz takt auf und kontrollierst dann unter windows mit cpu Z die geschwindigkeit.
Gerade nur aufm handy on, schreib dir später nochmal.
21.10.2009, 10:47
Terence
200 ist die niedrigste stufe bei mir!
ich hab bischen angst was kaputt zu machen,der prozessor läuft jetzt mit 3,3 ghz,auch primestabil.....
21.10.2009, 11:33
bnomis1
Ja niedriger als 1 zu 1 geht halt nicht. Was sagt denn CPU-Z? also beim Ram und dessen Latenzen.
3,3Ghz sind für den Prozzi doch peanuts, dreh den mal so richtig auf...
Ich würde mich jetzt so langsam mal an die 250 MHz rantasten, ergäbe dann 3,75Ghz, ab da lohnt sich das OC dann...
21.10.2009, 12:33
Terence
sieht man das nicht alles auf dem bild,was ich oben gepostet habe?!
endlich mal jemand der mir richtig hilft,danke!
muss ich den ramteiler denn auf 1:1lassen?
bei 3,4ghz muss ich ihm schon 1.36V geben damit er nicht abschmiert=/
hm,komisch,bei 52 grad bei prime taktet der cpu sich runter...was mach ich nur falsch?
Geändert von Terence (21.10.2009 um 12:33 Uhr).
21.10.2009, 16:36
Pitri
1.36V ist doch noch total im Grünen Berreich.
Nur über 1,5V solltest du nicht gehen.
21.10.2009, 17:57
bnomis1
Sobald du die CPU richtig eingestellt hsat, kannste auch den Speichersteiler auf 1 : 1,3 oder 1:2 oder was auch immer dein Speicher mitmachst wieedr hochstellen, ich stelle den nur immer ganz runter, um den Speicher zunächst als Fehlerquelle auszuschließen.
Mit einem Verhältniss von 1 zu 1,33 sollte der Speicher bei 250Mhz Referenztakt bei 375 MHz liegen, also etwas unter DDR2 800.
Was hast du den für riegel?
21.10.2009, 21:32
Terence
so sieht das im moment alles aus,ich hoffe es ist nicht all zu falsch?!=)
22.10.2009, 10:39
bnomis1
ISt alles im grünen Bereich, also weiter aufdrehen. Wenn du dann GHz Technisch deinen Wunsch erreicht hast, drehste den Speicher so hoch wie möglich und nimmst die Latenzen noch runter.
22.10.2009, 15:01
Terence
das problem ist nur,das sich der prozessor bei etwa 52 grad runtertaktet,hab das beobachtet als prime lief und ich core temp aufhatte.....eig dürfte der sich bei der temp doch garnich runtertakten,oder?
oder liegt es daran das er zu wenig saft bekommt=kann ich mir zwar nicht vorstellen,aber.....möglich?
hm,wie ich den speicher hochdrehe weiß ich ja,aber wegen den latenzen,da hab ich noch nich so den plan von,wäre cool wenn mir as noch mal einer sagen könnte was ich da genau im bios umstellen muss
keiner der mir helfen mag?
Geändert von Terence (22.10.2009 um 15:01 Uhr).
22.10.2009, 16:01
bnomis1
DIe Temperatur die ausgelesen wird ist ja nur ein Schätzwert, die eigentliche Temperatur kann um bis zu 10 Grad abweichen.
Wie merkts du die Drosslung und auf was fährt der sich runter?
wegen den Latenzen, da muste ind er DRAM Konfiguration oder wie auch immer das bei dir heißen mag langsam die Werte senken, und evt Strom geben.
Würde erstmal die größte Latenz (namen vergessen) senken, die ist meist 3 mal so hoch wie die anderen, probier die von 15 oder so auf 13 zu bekommmen.
22.10.2009, 16:07
Terence
während prime lief hatte ich core temp offen und draufgeguckt,und aufeinmal bei 52 grad taktete er sich runter,sprich von 3,4 ghz auf 933 wars glaub ich,okay,das mit den latenzen mach ich!
danke jetzt schon mal für deine hilfe
22.10.2009, 16:21
bnomis1
Keion Problem.
Aber du bist dir sicher, das Cool and Quiete aus ist? wenn nicht, nachholen
