PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 16 > Uneinstimmigkeiten bei Temperatur?!
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 08.09.2009, 19:16
Liinde
Standard
Hallo zusammen,
wollte nur mal fragen, welche Temperaturen der Wahrheit entsprechen.
Zum einen gucke ich bei Core Temp, zum anderen bei Everest.
Was seh ich auf den ersten Blick? Die Temperaturen bei Core Temp sind immer um 10°C höher als die bei Everest, und ich hatte vorher immer auf Everest geschworen.
Die Temperaturen von Everest wären nämlich noch angemessen, dafür dass alle Cores auf 100% laufen. Bei Core Temp würd ich mir schon Sorgen machen ..
Lg Liinde
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 08.09.2009, 19:45
Benutzerbild von k0rn
k0rn
Standard
lade dir mal ]. dann kannst du vergleichen. wenn die Temperaturen eher zu everest schwanken is erverest richtig wenn nicht dann warscheinlich coretemp.
mfg k0rn
Also everest ist falsch habe mir gerade das program installiert
Geändert von k0rn (08.09.2009 um 19:45 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 08.09.2009, 19:50
Liinde
Standard
arghhhh.
hätte gehofft everest is richtig, dann wäre meine cpu ja noch relativ "cool"
aber danke für die hilfe
Lg
Alt 08.09.2009, 21:16
Benutzerbild von Horst58
Horst58
Standard
Leider ist Everest manchmal, je nach CPU und Mainboard, nicht richtig in der Lage die Coretemperaturen genau anzuzeigen.
Dies Phänomen habe ich schon des Öfteren beobachten müssen.
Meist stimmen die analysierten Prozewssortemperaturen aber.
Zuindest in Deinem Fal darf man ruhigen Gewissens davon ausgehen.
Nach der goldenen Faustregel, daß der Prozessor immer so um die 7°-10° (bei sehr hohen Temperaturen sogar bis zu 15° "kälter" als die niedrigste Coretemperatur ist, scheint bei Dir alles in bester Ordnung zu sein.
Coretemp liefert demnach die richtigen, aber eben eher unwichigen Temperauren der Kerne, während Everest den richtigen viel wichtigeren Wert für die CPU (on top) ausgibt.
Zu Deiner Beuhigung:
Da Dein Q6700 von Intel bis zu einer Temperatur von 62,2 Grad spezifiziert ist, bist Du nur ganz unwesentlich über der Grenze.
Keine Angst!
Die 0,8° lassen Deinen Prozessor, der auch noch wesentlich höhere Werte klaglos überstehen würde, nicht ableben.
Vieleicht altert er wegen dieser Temperatur etwas schneller, weshalb er (möglicher Weise - nichts Genaues weiß man nicht, weil noch niemand seinen Prozessor so lange testen konnte) schneller altern könnte und schon nach etwa 25 Jahren wgen übergroßer Leckströme nur noch Mist zusammenrechnet. Weil man da nur theoretische und sehr unsichere Schätzungen zur Vorhersage heranziehen kann, könnte das sogar schon nach 15 Jahen passieren.
Interessiert Dich das wirklich, mußt Du für eine etwas potentere Kühllösung sorgen.
Noch einmal zur Beruhigung:
Selbst Temperaturen, ab denen die Notabschaltung gnadenlos zuschlägt, übersteht der Prozessor ohne Schaden zu nehmen.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
Asus Pro55 Temperatur Probleme Botox84 Notebooks, Barebones und HTPCs 3 05.07.2011 11:55
CPU Temperatur auslesen Compiler Luft- und Passivkühlung 48 25.05.2011 17:11
Cpu Temperatur jenseits von gut und böse almfeg Prozessoren 5 04.03.2011 13:58
Fragen zur Temperatur eines i7-950 Tikonteroga Prozessoren 8 16.01.2011 16:38
Übersicht max. Temperatur laut Spezifikation Maniac83 Prozessoren 28 27.12.2010 18:01
Amd Phenom 2 940 Temperatur Problem Alexej1234 Prozessoren 3 01.08.2009 12:21
Temperatur probleme AMD X2 Syaoran Prozessoren 11 15.06.2008 12:40
x6800 core 2 temperatur rushtone Prozessoren 4 01.01.2007 19:13
Sie betrachten gerade: Uneinstimmigkeiten bei Temperatur?!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
