11.06.2009, 20:20
| | | HT link 1080 MHz zu hoch?
Hallo
ich übertakte gerade mein CPU und habe eine frage und zwar geht es um HT link er taktet sich ja mit hoch und jetzt ist er schon auf 1080 MHz ist das nicht zu hoch und noch eine frage HTlink ist doch der taktfreqfenz von Northbridg stimmt ?
|  Heute
11.06.2009, 20:52
1. 1080 ist schon etwas hoch er sollte lieber unter 1000 sein du kannst den ja runtertakten also nur HT Link und auf die 2. Frage weiß ich leider keine Antwort
11.06.2009, 20:58
ok dakne für die antwort aber wenn es der takt von Northbridg ist dann kann ich es vill. so lasen weil mein Northbridg aktiv gekühlt wird und sollte eigentlich nichts pasieren ?
11.06.2009, 20:59
Google hilft immer aber ich suche auch mal
11.06.2009, 21:02
Geändert von Benz (11.06.2009 um 21:03 Uhr).
Grund: weil
11.06.2009, 21:06
ich habe ja auch gesucht und nach meinen berechnungen nach ist der HT Link nicht an der Northbridg aber du selber kannst nur wissen wie hoch der HT Link sein soll tackte ihn so hoch bis dein PC abstürtzt aslo instabil läuft also kaputt geht er nicht teset einfach ab wann er instabil läuft!
11.06.2009, 21:10
ja ich erhöche den FSB immer nur um 1 MHz und danach lasse ich prime 95 laufen EDIT (autom. Beitragszusammenführung):
main board unterstüzt nur 1000MHz des wegen frage ich auch was das ist und ob höcher geht nicht das was kaputt geht
Geändert von Benz (11.06.2009 um 21:10 Uhr).
11.06.2009, 21:10
ja, aber prime 95 reicht schon aus wenn du in 1h laufen lässte aber ich würde direkt schon 5MHZ erhöhen sonst sitzt du ja stundenlang dran und wenn er abkackt gehst du eben in 1MHZ schritten zurück =)
11.06.2009, 21:14
das habe ich auch versucht von 200 bis 212MHz FSB ging es aber danach wenn ich um mehr wie 1 MHz höher getaktet habe ist bei prime 95 fehler gekommen EDIT (autom. Beitragszusammenführung):
HT link ist jetzt auf 1093 MHz
Geändert von Benz (11.06.2009 um 21:14 Uhr).
11.06.2009, 21:14
11.06.2009, 21:29
ja werden wir sehen ob alles gut wird | |
11.06.2009, 22:00
Also, ich möchte mich hier auch mal einklinken
Soweit ich weiß kann der HT-Link bis max. 2000 MHz getaktet werden, was bei den AMD's ja völlig normal ist (200 "FSB" und 10x HT-Multi), wenn überhaupt scheitert es an deinem Board, wobei ich irgendwie nicht glauben kann, dass dieses nur einen HT von bis zu 1000MHz unterstützt^^
11.06.2009, 22:34
Richtig ist, daß der Phenom II 2GHz HT-Link gut verkraftet.
Falsch dagegen anzunehmen, daß dies für alle AMD-Prozessoren zutrifft.
Der Athlon X2 6000+ will nicht gern (viel) mehr als genau ein einziges GHz mitmachen. 1050 geht exemplarabhängig noch. Mehr bringt aber nicht mehr, weshalb man sich hier Betrieb ausserhalb der Spezifikation ruhig kneifen kann.
Es macht aber überhaupt nichts aus, den Teiler, der ja per Default-Einstellung auf 5x steht auf 4x zurück zu nehmen. Das ist noch immer schnell genug, um die ja wesentlich langsamer taktende Northbridge (Chipset-Takt - manchmal auch völlig falsch mit FSB bezeichnet) mit dem Prozessor kommunizieren zu lassen.
11.06.2009, 23:11
ok ich werde ihm dann auf 800MHz stellen dann hat er 873MHz. danke für Hilfe
12.06.2009, 09:09
bei mir gab es probs wenn ich beim HT über 1000 gekommen bin
| Neue Frage stellen? | | | |  |
Sie betrachten gerade: HT link 1080 MHz zu hoch? |
