PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 18 > 9800GT mit Skythe Mushashi overclocken
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 08.06.2009, 16:47
xXBaronXx
Standard
Hi
ich wollte fragen ob mir jemand genau sagen kann wie ich meine GeForce 9800GT übertakten kann. Is von Gainward, allerdings habe ich einen Skythe Mushashi draufgebaut. Im 2D Betrieb wird sie etwa auf 35° gekühlt unter Last (COD4, GTA4, ...) etwa 45-50°.
Ich kann mit dem mitgelieferten Expert Tool die Taktung von 600Mhz auf 700 stellen. Allerdings habe ich dann noch Shaderclock und noch eins. Kann mir das jemand erklären? Wie siehts da mit der Spannung aus. Muss ich die auch erhöhn? Bin grad am Aufrüsten.
Werde in kürze einen Core2Duo E8500 haben.
OS: Window$ XP 32Bit bzw. Windoof 7 64 Bit
Board: Asus P5B Premium
NT: Sharkoon SHA550 12a mit 500W
Danke für eure Antworten.
MfG Baron
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 08.06.2009, 17:23
Benutzerbild von terrorhai
terrorhai
Standard
Spannung lass die Finger von, geht eh nur minimal mit Softmod (BIOS Flash) oder Hardmod (rumlöten auf der Karte).
Nimm Rivatuner, da kannste shader und gpu separat regeln.
Mit etwas glück sollte deine karte die 700mhz und 1000ram schon machen, meine beiden 8800gt's schaffen die zB nicht.
Alt 08.06.2009, 18:46
Benutzerbild von seluso
seluso
Standard
Downloade dir am besten ] und ]
Mit RivaTuner kannst du deine Grafikarte übertakten und mit Furmark die Karte auf Stabilität testen.
Da deine Karte aber eine sehr gute Kühllösung hat, sollte da einiges gehen. Also immer Stück für Stück den Ramtakt; Chiptakt und Shader anheben.
Dann die Werte bei RivaTuner speichern und bei Furmark ~5 Min testen, wenn kein Fehler kommt, dann wieder zu RivaTuner und wieder die Werte weiterhöher schieben, ist eigentlich ganz einfach.
Die Stabilität mit Furmark startest du indem du ganz einfach auf "Stabilitäts Test" klickst, dann die gewünschte Auflösung raussuchen und dann fehlt nur noch "Los."
Um die Übertaktungsmöglichkeit bei RivaTuner zufinden, musst du auf den kleinen Pfeil neben dem Namen der Grafikarte klicken, dann auf die Abbildung einer Grafikkarte, dann ein Hacken bei "Enabel Low-Level Hardware Overclocking" und dann kannst du loslegen, wenn ich mich nicht täusche
Erhöhen musst du die Spannung für deine Absichten in der Regel nicht, die Standartspannung sollte durchaus reichen.
Hoffe ich konnte dir etwas helfen.
Geändert von seluso (08.06.2009 um 19:11 Uhr).
Alt 09.06.2009, 11:29
xXBaronXx
Standard
Danke nach sowas habe ich gesucht. Ich hatte Riva Tuner immer als sehr kompliziert um Kopf aber ich werds mal testen.
Mal ne Frage. Ein Freund hat mir heute gesagt, dass man mit Riva Tuner nicht unter 64Bit OS übertakten kann. Irgendwie wegen der Treiber. Stimmt das?
Alt 09.06.2009, 12:04
terrorhai
Standard
Falsch.
Geht bei mir (vista home premium x64) einwandfrei.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
9800gt oder 9600gt für Pentium D 945 Chrissi Grafikkarten 3 17.03.2011 12:30
Problem mit Nvidia 9800gt !!! HardwareFan Grafikkarten 8 09.01.2011 00:22
HD 5770 Overclocken - Hilfe Sleekdigital77 Grafikkarten 23 13.04.2010 16:06
[T] HD4850 mit L2 Pro gegen 9800GT (GTS250 Green) | HD5750 Siegertyp Angebote 4 27.01.2010 20:08
9800GT? | 9800GT Eco Edition therrenc.phil Grafikkarten 9 03.06.2009 17:19
Frage zur GAINWARD 9800GT 1024MB GOLDENSAMPLE Phoenix09 Grafikkarten 4 26.01.2009 11:48
9800GT - aber welche? DotKom Grafikkarten 15 05.01.2009 21:58
Alten Läppi Overclocken Codo Notebooks, Barebones und HTPCs 4 01.09.2008 18:25
Sie betrachten gerade: 9800GT mit Skythe Mushashi overclocken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
