PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 18 > 9850BE geht nicht über 2,7Ghz
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 01.06.2009, 13:10
PcGamer
Standard
Hi,ich habe einen Phenom 9850BE auf 2,7Ghz getaktet mit 1,35 Volt(weniger war nicht stabil),dannach habe ich ihn auf 2,8Ghz getaktet und habe den Vcore sogar einmal auf 1,4Volt gesetzt aber der PC wurde einfach nicht primestable.Den Vcore soll man soweit ich weiß nicht über 10% erhöhen darum bin ich auch nicht über 1,4Volt gegeangen.Liegt das an dem Mainboard,dem CPU oder mache ich vielleicht etwas falsch beim OCen?
MfG PcGamer
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 01.06.2009, 21:11
Benutzerbild von bnomis1
bnomis1
Standard
Nunja, bei Übertakten eines Phenoms muss man schon einges beachten.
Was haste denn für ne Khlung (also Kühler und Cae Belüftung?)
Alt 02.06.2009, 10:21
Benutzerbild von terrorhai
terrorhai
Standard
Bist du über Multi oder Ref gegangen?
Wenn Ref, dann RAM runtergetaktet?
HT runtergetaktet bzw NB V erhöht?
Kühlung ausreichend?
Welches Board nutzt du?
Welches OS?
Über BIOS OCed?
Meiner macht 3ghz @ 1,45V mit nem alten AM2 Board.
Alt 02.06.2009, 12:03
Terence
Standard
hab auch nen 9850BE.....hab ihn stabil auf 2,937 ohne vcore erhöhung....wie schaffe ich es nur ihn auf 3ghz zu kloppen?!!
achja,vcore kann ich erhöhen wie ich will,bringt alles nix:/
Geändert von Terence (02.06.2009 um 12:03 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 02.06.2009, 13:18
PcGamer
Standard
Ich habe den CPU Takt über dem Multiplikator erhöht,mit 2,7Ghz steigen die Temperaturen nach 2 Stunden Prime bis 53 Grad.Ich benutze den Boxed Kühler+4Gehäuse Lüfter,habe WindowsXP 32Bit,mein Mainboard ist das Asus M2A-VM es hat einen AM2 Sockel und ein aktuelles Bios und ich habe natürlich über das Bios übertaktet.
Alt 02.06.2009, 14:35
bnomis1
Standard
@ Terence, zieh dir acuh mal den Config Guide rein.
Außerdem sind die Phenom I mit kanpp 3 GHz schon an der Grenze das machbaren, also vllt. limitiert deine CPU...
Alt 02.06.2009, 14:45
PcGamer
Standard
Na toll,eine Black Edition die nicht über 2,7Ghz kommt^^
Alt 02.06.2009, 15:06
bnomis1
Standard
Naja, wäre ja nicht der erste Prozzesor bei dem dass so ist.
viele 5000+ BEs gehen auch nur knapp über 3 Ghz, also mal gerade 400 Mhz schneller, ich glaube das pitri son Ding hat, jedenfalls einer hier aus Fourm...
haste dir schon den Guide reingezogen?
Wegen der Vcore, gib dem Ding mal reichlich, so schnell gehen CPUs nciht kaputt, hier mal ein Bild vom Pc meines Vater, auch im Zitate Thread: das Ding hat eigentlich von Vcore von 1,35 und läuft seit einem Jahr bei >2 Volt.
Also verträgt deiner auch mal kurz 1,5....
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	135,4 KB
Alt 02.06.2009, 15:22
PcGamer
Standard
Mein Phenom hat normal einen Vcore von 1,3 ich hatte ihn auch schon auf 1,4 Volt um höher zu takten das System war aber immernoch instabil.Kann ich noch mehr geben,wieviel dürfte der denn im Dauerbetrieb aushalten?
Wow,nicht schlecht welcher Kühler ist denn auf dem CPU?
Alt 02.06.2009, 15:49
bnomis1
Standard
] haste die offiziellen Angaben.
Wieviel ich dem DIng geben würde hängt bei mir
1) von der Temp ab (also Idle und Prime)
2) wie gut das Mainboard bzw. die Spawas gekühlt sind
3) wilange ich vorhabe den Prozessor zu nutzten, kein Spaß, also wenn ich sage, ok, in 2 Jahren gibts ehh nen neuen als wenn ich sage: hmmm, so 3-4 Jahre solltens schon sein..
Würde bei gescheiter Kühlung bis 1,45 gehen, mehr aber auch nicht, Poste mal Temperaturen und sach wie sehr du an dem Ding hängst...
Der Kühler ist ein AC Freezer 64, der nur noch bei 100% läuft...
Alt 02.06.2009, 17:45
PcGamer
Standard
Ich habe den CPU mal auf 2,8Ghz getaktet und den Vcore auf 1,45Volt gesetzt,dannach war der PC aber immernoch nicht primestable,das ist schon sch***e wenn man sich extra die Black Edition gekauft hat^^
Alt 02.06.2009, 18:02
terrorhai
Standard
Woher willst du das wissen?
Mit nem Boxed 1,45V, ich glaubs ja net oO
Das hab ich mit nem Ninja2 + 2 Lüfter gerademal an ~75°C KernTemperaturen halten können.
Meine Wasserkühlung kam nicht von sonstwoher.
Außerdem ist deine restliche Hardware nicht gerade auf OC ausgelegt.
Alt 02.06.2009, 18:27
PcGamer
Standard
Nach 2Minuten Prime kam direkt "ERROR".
Die Temperaturen gingen bis Prime einen Fehler gemeldet hat bis 61 Grad hoch(mit Everest und Sandra ausgelesen)ist das nicht normal?
Ja,das Mainboard ist nicht gerade das beste.
Alt 02.06.2009, 18:42
bnomis1
Standard
Aso, mit nem Boxed Kühler ...
Nene, meine Aussage mit 1,45 war auf ne vernünftige Kühlung bezogen...
Der Boxed Kühler ist doch nur für den Betrieb mit normaler Frequenz gedachte, da ist es kein Wunder, warum mit der BE nicht weit kommst.
Was haste den bei Prime eingestellt? Doch hoffentlich in palace large FFT maximum heat und power consumption..
Geändert von bnomis1 (02.06.2009 um 18:45 Uhr).
Alt 02.06.2009, 19:00
PcGamer
Standard
Solange die Temperaturen stimmen ist das soweit ich weiß egal,mein CPU ist mit 2,7Ghz im Idle ca.39 Grad und unter Volllast ca.55 warm.
Alt 02.06.2009, 19:05
bnomis1
Standard
Mein Prozessor friet sich zur Zeit bei 3,3Ghz im Idle bei 28 Grad den Arsch ab, und ich habe bei weitem noch keine Wunderkühlung, vllt doch mal in nen Mugen 2 oder so investieren?
Alt 02.06.2009, 19:17
PcGamer
Standard
Wenn mein neues Case da ist,werde ich meinen IFX-14 einbauen.In meinem jetzigen Thermaltake Soprano verdeckt so ein Monsterkühler halt alles^^
Alt 02.06.2009, 22:20
terrorhai
Standard
Und es ist eben nicht egal!
Die Leitfähigkeit eines Halbleiters (CPU) nimmt mit der Wärme zu, d.h. bei einer hohen VCore und hohen Temperaturen schädigst du die CPU mehr, als bei einer hohen VCore und niedrigen Temperaturen.
Daraus folgt eine stärkere Elektromigration (Leiterbahnen werden allmählich abtransportiert).
Soll heißen: Bei geringeren Temperaturen kannst du mit gleicher VCore höher übertakten, das ist Fakt.
Und mit 61°C bist du an der Grenze der von AMD angegebenen max. Temperatur!
Takte den erstmal wieder auf Standart, das wär mir definitiv zu heiß!
Alt 02.06.2009, 23:38
Benutzerbild von Urkman
Urkman
Standard
ich verstehe die ganze diskusion nicht. es ist bekannt und mitlerweile ein alter hut, dass die AMDs aus der PhenomI reie wahrlich keine übertaktungswunder sind.
auch wenn es außnamen gibt und mal einer glück hat, einen zu erwischen, der noch stabiel über die 3Ghz kommt und mit stabiel meine ich auch wirklich stabiel.
die meisten müßen sich nun einmal mit max. 3Ghz oder knapp darunter abfinden und so wie es die außname gibt, dass auch mal eine CPU dabei ist die mehr als 3Ghz mit macht, gibt es auch die außnamen für die negative seite, die nicht einmal 2,8 Ghz stabiel schaffen, so ist das nun einmal.
aber man sollte sich auch nie eine CPU kaufen, mit dem hintergedanken, sie mit einem takt X zum laufen zu bekommen. solche entscheidungen werden sehr oft entäucht da nutzt einen letzten endes auch keine BE-version was, denn ein garant für hohes OC sind die nun einmal auch nicht und es bleibt wie immer, auch etwas glücksache.
Alt 03.06.2009, 17:54
PcGamer
Standard
terrorhai erstmal tief durchatmen bis du dich abgeregt hast.Dumm bin ich nicht denkst du ich lasse meinen CPU dauerhaft auf 1,45Volt laufen?
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
Phenom 9850BE 150W Verbrauch!? ModdingFreak Prozessoren 25 02.07.2009 04:57
Phenom 9850BE 80 Grad! PcGamer Prozessoren 17 29.05.2009 19:39
x4 9850BE Problem Terence Prozessoren 20 15.05.2009 19:37
x4 9850BE noch zukunftssicher? Terence Prozessoren 11 05.05.2009 13:27
Sie betrachten gerade: 9850BE geht nicht über 2,7Ghz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
