PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 48 > Overclocking: Pentium 4 2.60 Ghz - HowTo
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 19.10.2006, 21:59
Benutzerbild von redstorm
redstorm
Standard
Halli Hallo,
ich möchte meinen alten Pentium 4 mit 2.6 Ghz mal Übertakten.
Dazu habe ich folgende Fragen:
Was für Vorraussetzungen brauche ich?
Ich habe das Aopen AX4GS Max 2 Mainboard und den Standart CPU Kühler.
Was für einen Kühler brauche ich um die CPU mehr oder weniger nennenswert zu Übertakten, sodass er im dauerbetrieb konstant weiterläuft?
Wie lässt sich das Übertakten am einfachsten gestalten? Gibt es Tools?
Wie genau gehe ich beim Übertakten vor und was muss ich beachten?
Ich hab da wirklich keine Ahnung von, also wäre eine verständliche Erklärung cool.
Was benötigt ihr noch an Infos?
rs
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	43,7 KB
ID:	6   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	37,0 KB
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 19.10.2006, 22:27
Benutzerbild von DagoDuck
DagoDuck
Standard
Ein Mainboard mit gutem OC-Potenzial ist Pflicht. Laut ] Review ist das Board eigntl. dafür geeignet.
Sooo, dein Prozzi hat eine Taktfrequenz von 2600 MHz. Diese setzt sich durch den Multiplikator und dem FSB zusammen, d.h. x 26 [Multi] * 100 MHz [FSB] = 2600 MHz [Taktfrequenz].
So, was macht man nun, um die Taktfrequenz zu steigern? Richtig, entweder den Multiplikator oder den FSB erhöhen. Und da dein Prozzi wahrscheinlich einen festen Multi hat, d.h. er lässt sich nach unten bzw. nach oben nicht verändern, musst du den FSB erhöhen.
So, Problem ist jetzt nur, dass der RAM, also dein Arbeitsspeicher, im Verhältnis 1:1 mit dem FSB läuft. D.h., dass wenn du den FSB erhöhst, erhöhst du damit gleichzeitig die Frequenz des Arbeitsspeichers. Tja, da du aber bestimmt nicht über übertaktungsfreudigen RAM verfügst, solltest du sogenannte "Teiler" verwenden. Damit kannst du den RAM mit einem anderen Verhältnis zum FSB betreiben, wie z.B. 3:2.
So, jetzt könntest du z.B. den FSB auf 125MHz erhöhen. Was sollte theoretisch passieren? Richtig, der Prozzi sollte mit einer Taktfrequenz von 3200 MHz laufen. Also stellst du den FSB ein, speicherst im BIOS die Einstellungen und freust dich schon auf dein Ergebnis. Dann kommt der Schock: "Schwarzer Bildschirm?! - Warum will mein Rechner nicht starten?".
Mögliche Ursache: Dein Prozessor hat nicht genügend Spannung zu verfügen. Damit der Prozzi unter diesen Bedingungen einwandfrei funktionieren kann, braucht er eine höhere Spannung. Dein Prozzi hat, laut CPU-Z, eine Spannung von 1,480V. So, erhöhe die Spannung von 1,480V auf 1,525V.
Wenn du ein Bild siehst, haben wir das Schlimmste überstanden. Jetzt heißt es nur noch testen! Kann der Prozzi mit dieser Taktfrequenz ohne Fehler arbeiten? Dazu gibt es, speziell für Windows, ein paar Tools, die ich dir ans Herz legen möchte. Das wären z.B. "SP2004", "Prime95", "Systool" etc. ... Wenn diese durchgängig fehlerfrei laufen, läuft dein System stabil. Druchgängig bedeutet so ca. 3-5H testen.
Auch ganz wichtig: Behalte die Temperaturen im Auge. Über 75°C sollte der Prozessor unter Last nicht warm werden. Von nun an heißt es optimieren und rumtesten bis du keine Lust mehr hast. ^^
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
Pentium 4 maximal Temperatur KonZe Prozessoren 3 18.06.2010 15:52
Neue Grafikkarte für Pentium 4 J.Elite Grafikkarten 10 29.06.2009 12:56
'Pentium 4' durch 'Pentium D' ersetzen? LMan Prozessoren 1 11.06.2009 09:49
Pentium 4 2.60 Ghz, 2Gb RAM... bschneider Wertschätzungen 2 21.01.2008 17:10
(V-T)Intel Pentium 4 571 3,8 Ghz gegen andere Cpu yusuf38 Angebote 3 04.08.2007 16:25
Intel Pentium 4 3,2 GhZ übertakten , aber wie? kingwhitey Overclocking 4 21.05.2007 13:58
Pentium 4 3,4 ghz übertakten .. jemand erfahrung? bzw ratschläge? jow Overclocking 0 06.01.2007 15:01
Pentium 4 2,4GHz übertakten????? Serg Prozessoren 8 06.03.2005 12:21
Pentium 4 ab dem 1. August mit 64 Bit D3athhunt3r Ankündigungen, Regeln und Feedback 9 04.09.2004 19:38
Sie betrachten gerade: Overclocking: Pentium 4 2.60 Ghz - HowTo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
