PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 17 > Welcher Chipsatz ist gut zu OC'n
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 14.05.2009, 21:32
dragon48
Standard
ich habe momentan ein P5QL Pro mit P43 chip. leider der p43 kann nur FSB bis 412mhz mehr kann er nicht und bringt mein q9550 nur auf 412x8,5= 3502 mhz ich wollte mehr übertakten weil die temperaturen sind momentan gut
ich denke mein mainboard zu tauschen und die Frage ist welche chip???
schafft der p45 mehr als 412 oder soll ich ein andere chip suchen????
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 14.05.2009, 21:42
Benutzerbild von The Gitz
The Gitz
Standard
Ich würde sagen es lohnt sich nicht. Ich habe ein Striker II Extreme und schaffe auch nur 3,76 Ghz, mehr macht meine CPU nicht mit.
Alt 14.05.2009, 21:50
dragon48
Standard
wenn auch der p45 nicht mehr als 3,76 wie schaffen die anderen auf bis 4,2GHZ mit ein q9550 zu übertakten???
Alt 14.05.2009, 22:08
The Gitz
Standard
Schaffen nicht alle, über 4 ist schon eine Seltenheit, kenne nur einen der das geschafft hat.
Aber du kannst es gern versuchen, wenn du pech hast ist bei 3,6 GHZ schluss und du hast dein Geld für 98 MHZ verpulvert ^^
Alt 14.05.2009, 22:15
Benutzerbild von podzblitz
podzblitz
Standard
der 9550 eines bekannten macht bei 3,6 schluss. gigabyte ep35-ds3. vorher war ein e8400 bei 4 auf demselben board.
Alt 14.05.2009, 22:27
dragon48
Standard
hier ein bsp von user die 4260 mit p45 schaffen
http://www.abload.de/image.php?img=6pq1.gif
vielleicht werde ich glück haben und mehr als 3,8 schaffen !!
Geändert von dragon48 (14.05.2009 um 22:30 Uhr).
Alt 14.05.2009, 22:38
Benutzerbild von Horst58
Horst58
Standard
Richtig.
Ein Beispiel. Mindestens einer hat das also geschafft.
Wie viele hunderte User das nicht schaffen, steht natürlich nirgends geschrieben.
Kauf Dir ein P45-Board und versuchs selbst.
Wie weit Du kommen wirst kann hier niemand mit Bestimmtheit aus seiner Kristallkugel lesen.
Alt 14.05.2009, 22:51
dragon48
Standard
ich werde volgende Board "Asus P5Q SE" für 80,90 euro kaufen und mein Glück versuchen
ich werde hier berichten sobald ich die Board bekomme
Alt 15.05.2009, 00:24
Benutzerbild von Urkman
Urkman
Standard
tja, ich stehe im prinzip vor dem selben problem, wie der TE.
sicher wird man nie herausfinden, wie weit das übertakten mit dem Q9550 bei einem möglich ist, sprich, was dein oder auch mein Q9550 her gibt ohne es auszuprobieren. mit einem P43 Mainboard ist das natürlich schlecht. ich habe mir deshalb heute das "ASUS P5Q delux" bestellt. das "delux" deshalb, weil es noch einen zweiten PCIx port hat.
natürlich ist es dumm gelaufen, wenn die CPU von haus aus, nicht über die 3,6 oder 3,7Ghz marke kommt. man wird sehen.
Alt 15.05.2009, 11:06
Benutzerbild von tobi05
tobi05
Standard
Ich hab ein Asus P5Q SE 2. Das ist völlig ungeeignet zum Ocen da es einen riesigen Vdroop hat (siehe auch meinen anderen Thread dazu). Wie es beim Asus P5Q Se aussieht weiß ich nicht. Wird aber ähnlich sein denk ich.
Tobi05
Alt 15.05.2009, 11:55
dragon48
Standard
ich habe heute ein asus P5Q pro gekauft und gerade gebaut und getestet.. und hopplaaa ich habe die 4000mhz grenze geknakt... trotz das ich ein c1 stepping habe bin ich bis 4003mhz gekommen ohne das ich Vcore manual erhöhe sondern auf auto gestellt.. ab ca 4100 ist mein sys instabil geworden und die temp unter vollalst die 70° erreicht..
als kühler habe ich Mugen mit 2 x120 Lüfter
bei 4003 idle 48° und unter volllast 65°
alles wurde unter linux Opensuse 11.1 64bit
Code:
predator@QUAD64:~> cat /proc/cpuinfo | grep 'cpu MHz'
cpu MHz         : 4003.652
cpu MHz         : 4003.652
cpu MHz         : 4003.652
cpu MHz         : 4003.652
predator@QUAD64:~>
Code:
predator@QUAD64:~> sensors
w83627ehf-isa-0290
Adapter: ISA adapter
VCore:       +1.34 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
in1:        +11.62 V  (min =  +5.07 V, max =  +0.84 V)   ALARM
AVCC:        +3.28 V  (min =  +0.02 V, max =  +2.18 V)   ALARM
3VCC:        +3.25 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.90 V)   ALARM
in4:         +1.67 V  (min =  +0.02 V, max =  +0.01 V)   ALARM
in5:         +2.04 V  (min =  +0.07 V, max =  +0.00 V)   ALARM
in6:         +4.81 V  (min =  +0.41 V, max =  +3.28 V)   ALARM
VSB:         +3.39 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.03 V)   ALARM
VBAT:        +3.31 V  (min =  +0.67 V, max =  +2.18 V)   ALARM
in9:         +0.00 V  (min =  +0.13 V, max =  +0.62 V)   ALARM
Case Fan:   1125 RPM  (min = 1171 RPM, div = 8)  ALARM
CPU Fan:    1188 RPM  (min = 3125 RPM, div = 16)  ALARM
Aux Fan:       0 RPM  (min = 10546 RPM, div = 128)  ALARM
fan4:          0 RPM  (min = 10546 RPM, div = 128)  ALARM
fan5:          0 RPM  (min = 10546 RPM, div = 128)  ALARM
Sys Temp:    +40.0°C  (high = -128.0°C, hyst = +42.0°C)  ALARM  sensor = thermistor
CPU Temp:    +27.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = diode
AUX Temp:    +10.0°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermistor
cpu0_vid:   +0.000 V
coretemp-isa-0000
Core 0:      +48.0°C  (high = +76.0°C, crit = +100.0°C)
coretemp-isa-0001
Core 1:      +44.0°C  (high = +76.0°C, crit = +100.0°C)
coretemp-isa-0002
Core 2:      +40.0°C  (high = +76.0°C, crit = +100.0°C)
coretemp-isa-0003
Core 3:      +42.0°C  (high = +76.0°C, crit = +100.0°C)
predator@QUAD64:~>
Geändert von dragon48 (15.05.2009 um 12:11 Uhr).
Alt 15.05.2009, 12:40
PC-Freak-Nasty
Standard
Zitat:
Den zweiten PCIex haben auch die anderen P45 Boards von Asus.
Das Deluxe zeichnet sich zum Beispiel durch 16 Phasen CPU Spannungsversorgung aus.
Alt 15.05.2009, 13:32
dragon48
Standard
die asus P5Q pro hat auch 2 PCIex port als Crossfire
Alt 15.06.2009, 18:36
Benutzerbild von zwerg-05
zwerg-05
Standard
habe nen Nvivea chip satz und bin damit echt zufrieden
Alt 15.06.2009, 18:43
Horst58
Standard
Die Angaben sind aber um nicht als Spam zu gelten etwas sehr "mager"(!)
Welcher Chipsatz genau? Welcher FSB wird damit stabil erreicht?
Ohne diese Angaben macht das Ganze Null Sinn.
Alt 23.06.2009, 21:23
Benutzerbild von terrorhai
terrorhai
Standard
Schau doch mal in sein Profil.
Mit meinem 590SLi lässt sich auch ganz übertaktet, obwohl der echt ne Hitzeschleuder ist.
Alt 26.06.2009, 15:52
Benutzerbild von Saja
Saja
Standard
Hmm hatten die Q9XXX nicht eine FSB Wall ? Oder wurde das gefixed bzw ist da ein eues Stepping raus?
Alt 26.06.2009, 15:59
Benutzerbild von Diablos_Revenge
Diablos_Revenge
Standard
Zitat:
Der C2Q ist im Multi fix jedoch nicht im FSB. Vom einer Wall habe ich noch nichts gelesen.
Mit dem P43 Chip komme ich "nur" auf Max 3,3 GHz.
Zu Gunsten der Temperaturen (und meiner Ohren) habe ich Ihn auf 3,23 zurück genommen. Bin aber auch zu geizig mir einen anderen Kühler zu kaufen.
Alt 28.06.2009, 13:49
Saja
Standard
Ahh okay ich dachte die ersten Q9400 hätten bei fsb 400 dicht gemacht, dann hab ich wohl was falsch verstanden.
Alt 10.07.2009, 17:32
The Gitz
Standard
Also ich schaffe im Moment 4,007 GHz mit 1,45V Vcore, Nforce 790 ultra SLI, Mugen 2
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
Rechner gut zusammengestellt? kuhlmann Kaufberatung für Komplettsysteme 9 26.01.2011 11:42
jetzt doch eine GTX460 aber diese gut? Poseidon Grafikkarten 4 18.12.2010 04:17
Suche guten Ram für H57 Chipsatz Mainboard computerjul Speicher 0 29.11.2010 15:48
Chimei CMV222H - gut ??? waterguy Monitore und PC-Peripherie 5 11.11.2008 15:43
Bilder gut ausschneiden (Hilfe) XBU SirJoman GFX, Webdesign und Programmierung 6 14.09.2008 19:36
chipsatz herausfinden ??? latenite Hardware Allgemein 1 29.03.2008 19:47
Intel Chipsatz Treiber Problem humanstew Mainboards 0 01.10.2007 14:40
AMD Athlon XP 2000+ übertakten? MrServer Prozessoren 9 25.09.2007 18:26
Neuer AMD64 Chipsatz von VIA D3athhunt3r Ankündigungen, Regeln und Feedback 0 09.05.2004 12:14
Sie betrachten gerade: Welcher Chipsatz ist gut zu OC'n
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
