[IMG]file:///C:/Users/GERHAR%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-3.png[/IMG][IMG]file:///C:/Users/GERHAR%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-4.png[/IMG]Hallo,
auf der Suche nach Infos bin ich auf das Forum hier gestoßen und hoffe das Ihr mir ein wenig helfen könnt.
Und da ich da mit den Screenshots nicht hin bekomme, schreib ich mal was mir
CPU-Z anzeigt.
Unter dem Reiter
CPU wird mir folgendes angezeigt.
Name: AMD Athlon 64 X2 4200+
Code Name: Brisbane Brand ID 4
Technology: 64nm Core Voltage: 1.312 (schwankt etwas)
Clocks (Core #0)
Core Speed: 2750MHz
Multipler: x11
Bus Speed: 250.0MHz
HT Link: 750.0MHz
Unter dem Reiter Memory stehen folgende Timings.
DRAM Frequency: 392,9 MHz
FSB
RAM CPU/7
CAS# Latency (CL) 5.0 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 5 clocks
RAS# Precharge (tRP) 5clocks
Cycle Time (tRAS) 15 clocks
Bank Cycle Time (tRC) 21 clocks
Command Rate ( (CR) 2T
Motherboard ist ein ASUS M2N4-SLI
Falls für die Antworten auf meine Frage noch mehr nötig ist, sagt bescheid.
So, nun meine Frage.
Ich habe nach dem lesen dieses Threads, wie man sehen kann schon ein wenig mit der Übertaktung gespielt. Leider habe ich aber von dem was da so geschrieben wurde nicht allzu viel verstanden. Wo kann ich jetzt noch etwas drehen um den Proz in die Nähe seiner Grenzen zu bringen. (ohne das er mir abraucht)
Ich hab mit den jetzigen Einstellungen den Stresstest von Everest Ultimate laufen lassen. Nach recht kurzer Zeit ist die Temperatur unter Volllast von ca.38° auf 48°-52° gestiegen und dort dann auch geblieben. Zwischen den beiden Kernen war eine Differenz von 4-6 Grad.
Die oben angegebene Core Voltage kann ich im BIOS nicht ändern.
Antworten bitte so schreiben das ein Übertaktungsanfänger sie verstehen kann.
Gerhart
