PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 19 > Idle Spannung egal?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 30.04.2009, 17:03
Benutzerbild von tobi05
tobi05
Frage
Idle Spannung egal?
Hallo an alle,
mein Board hat einen extrem hohen vdroop!
Idle: 1,288 Volt
Prime: 1,192Volt
So kann man natürlich unmöglich vernünftig übertakten, da ich so bei Load 1,3 Volt fast 1,4 Volt im idle habe. Ist das eigentlich egal mit der Idle spannung?
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 06.05.2009, 13:03
Benutzerbild von terrorhai
terrorhai
Standard
Was hast fürn Board?
Alt 06.05.2009, 19:03
tobi05
Standard
Asus p5q se2
Alt 06.05.2009, 20:49
Benutzerbild von invalid
invalid
Standard
mit was liest du diesen drop aus?
nutzt du Overdrive? das würde ich dir an dieser stelle empfehlen.
MFG Invalid
Alt 07.05.2009, 07:48
Benutzerbild von Reggea Gandalf
Reggea Gandalf
Standard
Overdrive ? Das Board ist doch ein Socket 775 Intel Board ?
Die Modelle "SE" von Asus zeugen auf jedenfall nicht von höchster Qualität der Bauteile. In welchen Taktbereichen befindest du dich denn ? Und um welche CPU geht es ?
Alt 07.05.2009, 16:48
tobi05
Standard
ja ist ein lga 775 mit einem q6700 den ich von nem kumpel billig bekommen habe. Frequenz liegt momentan bei 3 Ghz mit den angegebenen Spannungen (siehe erster post). Auslesen tu ich mit cpu-z.
Alt 07.05.2009, 20:21
invalid
Standard
sorry, voll der Denkfehler drin gewesen bei mir.
die SEs sind extrem abgespeckt. Von daher ist ein drop keine seltenheit. Naja, ob das dann die richtigen OC Untersetzter sind wag ich zu bezweifeln. Doch auf der anderen Seite sind deine Drops schon verdammt heftig. könnte ebenso auch mit deinem Netzteil zusammenhängen.
MFG
Alt 07.05.2009, 20:39
pixelflat
Standard
Das mit dem VDroop hat schon einen Sinn und gehört sich so (und sein Vorhandensein hat nix mit Bauteil-Qualität oder sowas zu tun). Lediglich die Differenz zwischen Idle- und Last-Spannung, also die Größe des VDroops, ist je nach Board (also doch Bauteil-Qualität) anders.
Kurz gesagt: Wird die CPU warm, sinkt auch der Widerstand. Würde die selbe Spannung auch unter max. Last anliegen, fließt mehr Strom und die Temperatur steigt. Deswegen wird unter Last die Spannung gesenkt.
Alt 07.05.2009, 22:51
invalid
Standard
nach deiner Theorie würde das bedeuten, dass eine CPU Core ein Kaltleiter ist, denn nur dessen Widerstand sinkt bei steigender Temperatur. Nichts für ungut, aber das wäre mir neu.
Richtig ist aber, dass der Vdrop generell überall vorhanden ist. Nur seine Ausprägung ist unterschiedlich groß. Ein all zu großer Vdrop bei Last ist aber wiederum unschön.
PS: House Rox
Alt 07.05.2009, 23:14
Reggea Gandalf
Standard
Bei Heißleitern sinkt doch der Widerstand mit der Temperatur. Kaltleiter sind Metalle zum Beispiel.
Alt 08.05.2009, 07:38
invalid
Standard
also meines Wissens nach, was ich so in Physik aufgeschnappt habe, steigt der Widerstand mit der Temperatur eines Leiters, da die Atome in ihrer Ruhelage immer heftiger "wackeln", dadurch ensteht für die durchströmenden Atome ein größerer Widerstand, da es zu vermehrten Zusammenstößen kommt. Das wäre so standard Kaltleiter.
Halbleiter sind Heißleiter, soviel ist klar, zu mindestens haben sie ein Heißleiter ähnliches Verhalten.
Da haben wir es mal wieder, kaum ist man aus der Schule raus vergisst man auch schon alles und verdreht die Namen, darauf enstehen dann falschen Annahmen und so weiter. Es ist zum Mäuse melken.
Sorry Pixelflat: Ich werde mein Hirn bei Gelegenheit stilllegen.
Zum Thema:
Die Nachteile dieses Verhaltens ist "klar": Es sinkt zwar sein Widerstand, doch dafür steigt gleichzeitig damit die Leckstromanfälligkeit. Ob diese durch niedrigere Spannungen begünstigt wird oder nicht, würde mich jetzt echt mal interessieren.
Der Vdrop hat aber an sich weniger mit der eigentlichen CPU zu tun. Das was hier eine rolle spielt ist die Leistung die eine CPU im Load Bereich von einer Spannungswandler Sektion abverlangt. So kann es bei eher billigen Aufbauten nun einmal kommen das die Spannung aufgrund der hohen geleisteten Leistung einbricht. Ähnlich unserem Normalen Hausnetz, welchen wir auch mit entsprechender Leistungsanforderung in die Knie zwingen können bzw zum Zusammenbruch führen können. Der Zusammenbrucht bei einem PC kommt dann dem simplen Absturz gleich. Hochwertige Schaltkreise haben hier erheblich weniger Probleme, da sie von Haus aus für eine höhere Leistung gebaut wurden.
PS: ich hoffe mein Hirn hat mich noch nicht ganz verlassen
Geändert von invalid (08.05.2009 um 07:53 Uhr).
Alt 08.05.2009, 10:23
pixelflat
Standard
Die Ausgangsspannung für die Stromversorgung der CPU ist immer konstant. Und damit eben bei höherem Stromfluss die Temperatur nicht übermäßig steigt (oder gar Komponenten beschädigt werden), muss "künstlich" nachgeholfen werden.
Bei Last (oder bei Wegfall von Last) kann die Spannung nicht schlagartig angepasst werden. Ohne VDroop würde sich das aufschaukeln und man hätte keine stabile Spannung mehr, bzw die Amplitude wäre viel zu hoch.
Die CPU-Spannung im Bios ist übrigens immer die Peak-Spannung (die beim Aufschaukeln entstehen darf). Die Peak-VCore ist gleichzeitig die VID, die von Intel für eine CPU als Maximum für den stabilen Betrieb angegeben ist.
Jedenfalls habs ich so verstanden. Hier noch ein paar Links (bei Anandtech wird erklärt, warums keineswegs wünschenswert ist, den Vdroop weg zu lassen):
] (kompliziert)
Alt 08.05.2009, 10:50
tobi05
Standard
An alle die schon geholfen haben erstmal danke. So wie ich das verstanden habe ist ein kleiner droop egal. Der von meinem Board ist aber zu groß. Machen kann man da wohl nichts ?
Alt 08.05.2009, 12:33
pixelflat
Standard
Ein droop ist nicht egal, sondern zwingend notwendig. Das der bei dir so groß ist, ist natürlich etwas ärgerlich.
Probiern könntest du folgendes:
- Im BIOS nach "Enable Load Line Calibration" suchen
- Vdroop-Mod durchführen
Letzteres empfehle ich nicht (siehe Links im letzten Post).
Alt 08.05.2009, 17:09
tobi05
Standard
Gibts denn einen Mod mit dem ich den Vdroop einschränken könnte?
Google spuckt leider nichts aus!
Alt 13.05.2009, 11:13
terrorhai
Standard
Das einzigste wäre wahrsch. ein neues, besseres Board.
Deins ist zwar für die CPU geeignet, aber mit OC bist du da an der falschen Stelle!
Würde mich nach einem ordentlichen P45 Board umschauen.
Alt 13.05.2009, 12:55
tobi05
Standard
was für eins kannst du mir empfehlen?
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
Spannung voom Monitor? jarhead Monitore und PC-Peripherie 2 19.12.2010 10:08
HD 5770 Idle Spannung senkt sich nicht? besyra Grafikkarten 10 09.05.2010 14:21
intel i5 750, im Idle wie Spannung senken? besyra Prozessoren 3 15.04.2010 11:51
(RAM austauschen) Spannung einstellen xong Speicher 5 18.01.2009 09:34
Welche Spannung stimmt, Bios oder CPU-Z ? xXMastercsXx Prozessoren 14 23.09.2008 03:22
Spannung für RAM im Bios erhöhen Riewedieb Speicher 9 24.06.2008 16:52
Ram Spannung bei P35-DS3 einstellen. Sirius Mainboards 3 02.02.2008 19:38
Gehäuselüfter zu langsam - Spannung zu niedrig ? xXx Hardware Allgemein 8 25.07.2006 06:53
Sie betrachten gerade: Idle Spannung egal?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
