PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 19 > 1.432 Volt und 1500 FSB für Q6600 zu viel??
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 30.04.2009, 15:26
Benutzerbild von neveralive13
neveralive13
Standard
Hi leute
ich übertakte gerade meinen q6600 bein jezt auf 3.4 GHz mit ca 20 Grad auf Idle und einen FSB von 1500 und wie erwähnt mit einer Spannung von 1.432 V kann mir jemand sagen ob das zuviel ist wenn möglich schnell nicht dass mein Prozi noch niederbrennt
danke im voraus!
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 30.04.2009, 15:54
Benutzerbild von sniffles
sniffles
Standard
der brennt nicht nieder, keine sorge bis 1,45 kannse gehen wenn die Temperaturen okay sind.
alles dadrüber ist nicht gut für den alltag, also wenn du ihn dann immer so hoch laufen lässt!
aber wäre noch nett wenn du uns die temperatur unter lasst mitteilen würdest! weil das ist das eigentlich ausschlaggebene
Geändert von sniffles (30.04.2009 um 15:57 Uhr).
Alt 30.04.2009, 16:03
Benutzerbild von homer the pc noob
homer the pc noob
Standard
Irgendwie mag ich das mit den 20°C nicht ganz glauben...
Is für den allerältesten Quad und auf 3,4ghz übertaktet doch ein bisschen wenig...
Ich glaube so um die 34°C im Idle sind bei dir drin aber 20°C...
Das kannste jemand anderem erzählen.
Ein Q66 hält sehr hohe Volts aber sehr sehr gut aus..
Da brauchste dir keine Sorgen drum zu machen...
Was hast du denn für eine Kühlung?
Alt 30.04.2009, 16:52
neveralive13
Standard
haha doch das stimmt mit den 20 manchmal auch 21!! und das beste daran ist das ich eine boxed kühlung habe!! aber ihr findet dass so 3,5 für den alltag geeignet sind oder? aber vl liegt es ja am nicht besonders schlecht durchlüftetenden antec nine hundred gehäuse?
Alt 30.04.2009, 17:20
timbola
Standard
also 20 grad bei 3,4ghz und das mit nem boxed kühler halte ich ebenfalls für höchst unwahrscheinlich. da wird sich ganz sicher ein auslesefehler eingeschlichen haben oder du hast mind. 5°C in deinem Raum.
Mit welchem Toole liest du denn deine Temperaturen. überhaupt aus?
An sich ist deine Spannung noch völlig okay.
Alt 30.04.2009, 17:23
Benutzerbild von DogSoldier
DogSoldier
Standard
Also ich finde das alles hier sehr random!?
Einen FSB von 1500? Geht sowas überhaupt? (berichtigt mich wenn ich was falsches sage)
Und 20°C schaffst du nicht mal mit einer Wasserkühlung. Das ist völliger blödsinn.
Alt 30.04.2009, 17:59
Benutzerbild von gandalf
gandalf
Standard
ja das geht mit den 1500 FSB. ich hab mit meinem E8400 1800 wenn ich maximal an die grenze gehe.
aber das mit den 20°...hast ne kompressorkühlung?^^ nene ma ganz ehrlich, das geht noch nit ma mit ner Wasserkühlung es sei denn es sind 0° bei dir im raum. aber selbst dann brauchste nen krassen radi um das wasser so kalt zu bekommen. les vorsichtshalber noch ma mit mehreren tools aus, nicht das du statt 20° im idle 50° im idle hast. weil wenn du den dann ne zeit lang belastest mag der das nicht so doll. der geht nämlich dann schnell über die 60°.
ach mir fällt grad ein...liest du die Temperaturen im bios aus? weil wenn ja, das sind die Temperaturen auf der oberfläche und nicht die kernTemperaturen. die oberflächenTemperaturen sind bei meinem E8400 auf 4 Ghz auch auf 22° nur sind die kern Temperaturen da um einiges höher. ( 57° unter last)
Alt 30.04.2009, 18:24
DogSoldier
Standard
Aber mein FSB ist auf 399 oder so? Oder meint er das Mainboard. Momentan seh ich nicht durch^^
Alt 30.04.2009, 18:40
neveralive13
Standard
Ich hab die Temperaturen mit dem AI Suite Programm ausgelesen mit dem ich auch übertaktet habe was würdet ihr mir denn empfehlen?
Alt 30.04.2009, 19:56
Benutzerbild von Balesko
Balesko
Standard
Everest Home Edition ist ganz gut und verlässlich, bin mit dem Programm ganz zufrieden...einfach mal die Testversion downloaden
Alt 30.04.2009, 20:19
hakan_2
Standard
20 °C ? Nie im Leben. Mein Freund hat nicht mal mit ner Wasserkühlung solche Temperaturen ^^
Alt 30.04.2009, 21:05
Balesko
Standard
ja...habe denselben Prozessor und "nur" auf 2,7 ghz getaktet...hatte mit dem boxed Kühler Temperaturen unter auslastung von knapp 65-70 Grad...Mit neuem CPU Kühler nur noch 45-50 Grad also mit 20 Grad kann nicht stimmen...vll ist der Temperatursensor kaputt...oder du wohnst in nem iglo...
Alt 30.04.2009, 21:27
DogSoldier
Standard
Ich denke jetzt haben alle mitbekommen, das das nicht stimmen kann. Warten wir doch erstmal auf die Reaktion des Threadstellers
Alt 30.04.2009, 21:31
gandalf
Standard
ich wär ehrlich gesagt gar net erst so weit mit nem boxed kühler gegangen...
will net wissen wie die Temperaturen sind^^. weil 1,43 volt is schon heftig bei dauerbeschuss
Alt 01.05.2009, 09:18
homer the pc noob
Standard
Joa 1,43V geht für den Q6600 eigentlich noch...Der verträgt ja bekanntlich so einiges.
Aber inklusive eines Boxed Kühlers würde ich der CPU sowas auch NIE zumuten...
Also ich zB habe mit einem Q9400, auf ersma 3,2ghz übertaktet, habe ich im Idle je Core0 28°C, Core1 29°C, Core2 29°C und Core3 39°C...
Unter Last steigen die Werte auf 42°C ungefähr...
Lies mal mit CoreTemp aus, oder wie schon gesagt wurde, Everest...sind beide sehr zuverlässig
Alt 01.05.2009, 12:11
neveralive13
Standard
ah danke für die antworten ich hätte nur noch eine Frage: wenn ich die CPu Frequenz erhöhe mit AI Suite und ich starte den PC neu sagt er immer OVERCLOCKING FAILED! Was mach ich falsch!
Alt 01.05.2009, 13:22
homer the pc noob
Standard
Ja dann hast du entweder zuviel übertaktet oder deine angegebenen Volts sind zu wenig/hoch...
am besten wärs, du würdest im Bios ganz normal übertakten, wie es eigentlich jeder anständige Gamer macht...
Ist auch nicht viel schwerer und man hat alles schön stabil und ist nicht auf so ein dummes Programm angewiesen, dass dann immer im Hintergrund laufen muss.
Wie gesagt: Übertakte normal im Bios und teste dann immerwieder mit Orthos und CoreTemp.
Orthos stresst die CPU(stellt LOAD dar) und mit CoreTemp kannste dann auslesen ob die Temperaturen noch iO sind.
Und mit AI Suite würd ich die Temperaturen sowieso nicht auslesen...die 20°C sind sowas von falsch
Aber bevor ich anfangen würde zu übertakten würd ich mal ganz ganz schnell den Boxed Kühler rauswerfen und mir nen ordentlichen lüfter in der Preisklasse von 30€ anschaffen...
Groß Glockner, MugenII, etc..
Alt 01.05.2009, 13:59
Benutzerbild von Eck
Eck
Standard
AHHH du hast nen boxed lüfter?
und damit gehst du auf 1,43V ??? bist du des wahnsinns?^^
weist du was der für temperaturen UNTER LAST hat, denn das ist es was zählt
und wenn jetzt nach 2min primeln dein pc ausgeht wrüde ich mal sagen die temperaturen sind deutlich zu hoch
sagen wirs so ich hatte meinen e8400 auch auf 1,41 Volt laufen ^^
aber halt mit nem ifx-14 und hatte mit 3 1500rpm lüftern dran temperaturen von ca 45° :P aber ok das ist was anderes denn das ist definitiv KEIN boxed kühler
also schnell weg mit dem overclocking, neuen kühler kaufen, und dann im bios übertakten
mfg Eck
Alt 01.05.2009, 14:29
neveralive13
Standard
ah danke
jetzt hab ich mir mal ein paar lüfis angeschaut aber welchen von denen ist der beste?
THERMALTAKE SpinQ
COOLERMASTER V8
Xigmatex Dark Knight S1283
G-Power 2 Pro
Alt 01.05.2009, 14:43
Benutzerbild von TGMeenzer85
TGMeenzer85
Standard
Also ich empfehle dir den Scythe Mugen 2. Hammer Gerät, hab den bei nem E8400 Standarttakt und 1,08V laufen, passiv.....
Unter Load hab ich noch lange nicht alles ausgereizt, da die Zeit noch gefehlt hatte. Aber ich denke da ist noch einiges drinne. 3,8GHz bei momentanen 1,3V sind unter Idle 30° und unter Last ca. 48°
Also dass, was du uns da erzählt hast, glaub ich kaum. Nicht das du uns veräppeln willst, vielmehr Auslesefehler etc... Wenn ich den PC neu starte und CoreTemp starte, zeigt es bei mir als kleinsten Wert 28° an, der auch unter idle so zwischen 28-30° schwankt. Aber boxed.... ^^
Bevor du aber jetzt nochmal wirklich loslegst mit Kühler usw. , würden mich gerne nochmal deine Werte interessieren. Nicht mit AI Suite usw... CoreTemp, CPU-Z, Everest.... Das sind gute Progs. CPU-Z liesst zwar keine Temperaturen aus, sagt dir aber nochmal die VCore.
Einfach mal bitte CoreTemp runterladen, Prime95/Orthos laufen lassen und dann die Temperaturen hier reinschreiben.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , , ,
Ähnliche Tags: , , , ,
Ähnliche Themen
FSB Problem MSI PN7 Diamond Stulli Overclocking 3 29.05.2010 12:13
Q6600 zerstört durch Hitze??? Bessere Kühler?? xeaL Prozessoren 4 17.01.2010 19:25
Q6600 mit 1,32 Volt ohne übertakten Bongos Prozessoren 3 18.07.2009 10:51
ABIT KN9 bei FSB 260 am ende welche volt erhöhen? Rulezz Overclocking 0 21.12.2008 15:31
[V] Intel Core2Quad Q6600 - VID 1,2250 Volt - L734B500 (!!) - Intel E2140 - 510 FSB (!!) Dynamic´´ Angebote 0 30.10.2008 21:26
CPU FSB zu RAM FSB fuchs005 Overclocking 1 19.11.2007 07:47
FSB auf 1,4 Volt? Civi-Civical Mainboards 11 03.09.2007 10:38
400 FSB Barton auf 333er Board? AirCop Prozessoren 2 23.08.2007 01:32
Sie betrachten gerade: 1.432 Volt und 1500 FSB für Q6600 zu viel??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
