PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Cpu Übertakten
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
Antwort
Alt 16.03.2009, 18:02
dervonnebenan
Standard
Cpu Übertakten
Hallo ich möchte meine Cpu Übertakten. Nun nach eine langen suche hab ich das auch geschafft. Ich hab ein 1,70 ghz intel inside celeron prozessor und das VIA P4MA PRO-A Mainboard. Ich hab im Bio´s Menü auf 1,80 ghz eingestellt unter fbs ich weis grad nicht wie des heißt. Ansonsten hab ich alles so gelassen wie des auch dafor war. Vlt. muss ich irgendwo noch etwas einstellen ? Hab das Phoenix_AwardBios . Ein stärkerer Lüfter ist auch verbaut hab im Bio´s 40 grad. Ansonsten hab ich 768 mb ram und 128 mb grafikarte ansonsten ist ales orginal.
Nun ich hoffe ihr könnt mir helfen
mfg dervonnebenan^^
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 16.03.2009, 18:04
Zwinke
Standard
Ja und was genau willst Du nun von uns wissen?
Was Du noch machen musst? Eigentlich nichts mehr, wenn dein System stabil läuft, musst Du auch nichts ändern. Wenn Dein PC aber immer abstürzt usw dann musst Du wohl die Spannung hochschrauben. Am besten Du testest das mit Prime95, jedoch schon 1-2h testen lassen.
Zwinke
Alt 16.03.2009, 19:25
dervonnebenan
Standard
Muss ich des messen wen ich Übertaktet hab oder dafor ?
danke für die hilfe
P.S kann des sein das mein pc sich auch wen die cpu zu warm wird abschaltet ? sollte ich des vielleicht ändern ? da ja nach dem übertakten schon größere hitze kommt bei 1.7ghz wen ich da 1 stunde warrock spiel komm ich auf 45 grad wen ich noch dazu mit freunden in skype telle. Könntet ihr mir vielleicht ein günstigen guten pcu Lüfter/Kühlkörper nennen
(VIA P4MA PRO-A Mainboard) und was für eine Halterung ich dafür brauche ?
Alt 16.03.2009, 19:59
Benutzerbild von bambusa
bambusa
Standard
Ja, das sollst du nahc dem ocen testen, ist ja ein Stabilitäts-Test
Und 45 Grad sind sehr gut (niedrig) liegt dann wahrscheinlich an zu niedriger Spannung, also läuft es noch nicht stabil
Alt 16.03.2009, 20:42
dervonnebenan
Standard
Damit hast du mich Glücklich gemacht
Aber ich hab auf 2.0 ghz übertakt und spannung ziemlich hoch gemacht und er ist mir immer noch ausgegangen.
Kennt ihr vlt. noch ein anderes Programm auf Deutsch vielleicht ?? Ich komm mit dem nicht so aus.
danke für antworten
Alt 16.03.2009, 21:16
Zwinke
Standard
OCCT. Auch sehr gut. Sollte in Deutsch sein, hab ich ja auch
Zwinke
Alt 17.03.2009, 15:20
dervonnebenan
Standard
Ok, Danke werde des mal heute laufen lassen und gucken was man aus der kiste noch raushollen kann
Ich hab das Programm jetzt 1 Stunde laufen lassen und dann kamm die meldung "Test Complet whitout erros" habe es mit 2,0 ghz laufen lassen. Und Volt war auf Default. Jetzt komm das komische wen ich +0,25 mache sürtzt mein pc ab bei default bleibt er länger an und ich hab dann mal -0,25 hatt länger gehalten wie mit+. Nun weis ich nicht an was des liegt, normal kann man die 1,70 ghz cpu locker auf 2,00 ghz machen oder ?
Meine einstellung die ich gerade habe ist 108x17 für 2 ghz 118x17 = 2006 also müsste des doch gehen meine freunde habe die 1,70 locker auf 2,70 gemacht warum geht das bei mir nicht ?? bitte um schnelle antwort danke
Geändert von dervonnebenan (17.03.2009 um 15:20 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 17.03.2009, 15:52
bambusa
Standard
Ein 0.25 Sprung ist schon recht groß, mach mal ein bischen fein-tuning
Vielleicht leigts doch an den Temps und die 45 Grad sind ein Auslesefehler -> anderes Prog benutzen
Alt 17.03.2009, 16:00
dervonnebenan
Standard
Ich hab im bios ausgelessen und hab das Speedfan programm.
bei mir geht nur +0,025,+0,050,+0,075 u.s.w
edit:/ ich weis echt nicht mehr weiter kann mir denk keiner helfen ??? bitte
Geändert von dervonnebenan (17.03.2009 um 20:25 Uhr).
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
welches mainboard habe ich???? bitte helfen olli7766 Mainboards 22 05.01.2009 14:03
Kann ich meinen CPU übertakten? neuling260 Prozessoren 4 13.07.2008 17:41
CPU Kühler zu warm! HELP Darkx Luft- und Passivkühlung 2 05.07.2008 23:36
Pustender CPU Kühler saugen lassen? Pitri Overclocking 3 26.05.2008 18:23
CPU übertakten E6400- Aufklärung/Anleitung Tom2e Overclocking 0 16.05.2007 17:53
Sie betrachten gerade: Cpu Übertakten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
Vodafone Zuhause FestnetzFlat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
