PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 20 > Phenom II OC
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 05.03.2009, 20:09
Benutzerbild von der_eismann
der_eismann
Standard
Phenom II OC
Hey ho...
Hab ja meinen neuen Phenom und wollte etwas aus ihm herauskitzeln.
Da ich aber bis jetzt nur mit FSB Erfahrung gemacht hab, versteh ich bei AMD nur Bahnhof...
Und bitte nicht sagen "OC Guide lesen". Hab ich getan. Und genauso wenig verstanden, zumal es ja doch etwas anders ist. Also im BIOS hab ich folgende Einstellungsmöglichkeiten:
Hat jemand einen Vorschlag für Einstellungen, die z.B. 2,8GHz ergeben, mal zum prime testen?
Danke!
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 05.03.2009, 20:32
Benutzerbild von Haatwäär
Haatwäär
Standard
der multiplikator (clock ratio) ist momentan auf 13, daher 13 x 200 Mhz = 2600 Mhz
wenn du den multiplikator auf 14 stellst hast du 2800 Mhz
die dürften dann warscheinlich auch mit standard vcore stabil laufen und auch für den boxed lüfter zu managen sein
ich habe den phenom II 940 @ 3,2 Ghz (Multi: 16)
der läuft mit standard vcore stabil
temperaturen sind bei vollast gleich geblieben
... und das mit boxed lüfter
btw. was stellst du bei bios ein, damit der pc mit dem eingestellten takt bootet?
wenn ich boote muss ich den takt immer neu einstellen
wie kann ich einstellen, dass er gleich mit dem von mir eingestellten takt bootet?
Geändert von Haatwäär (05.03.2009 um 20:32 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 05.03.2009, 20:55
Benutzerbild von bnomis1
bnomis1
Standard
Er kann den Multi nicht verstellen, das es kein 940 Black Edition ist.
Drück im Bios mal Strg +F1 dann haste erweiterte Optionen mit "FSB".
dann musste halt ausrechnen was du für nen Refernztakt brauchst: 13*x = Endtakt.
Aber musst daran denken, Memory Clock von 4* auf 3 mal zu senken.
EVT auch den HT einstellen.
PS wenn du länger Spaß an deinem ram haben willst stell die Ram Voltage auf Default(DDR2= 1,8 VOlt). so werden die nur unnötig gegrillt....
Alt 05.03.2009, 21:02
der_eismann
Standard
Naja OCZ meint aber da sollten schon 2,1V ran, steht auch auf denen drauf. Ist eh noch Garantie
Naja ich frag mich noch was der Northbridge Takt ist... wo sollte man den in etwa lassen? HTT sollte ja nicht über 1000MHz gehen... oder 2000? Hab echt keine Ahnung was das angeht. Das mit Strg + F1 probier ich mal.
Danke!
Alt 05.03.2009, 21:07
Haatwäär
Standard
achso
ja sry das hab ich nicht gewusst
bei htt ist meiner meinung nach 2000 Mhz das maximum (phenom II 810)
Alt 05.03.2009, 21:49
Benutzerbild von KoH
KoH
Standard
Save and Exit Setup, heißt überall anders. Aber trotzdem relativ ähnlich
Einfach Augen auf "Save" ausrichten...
Das sieht mir nach einem Gigabyte Bios aus oder ?
Alt 05.03.2009, 21:57
Haatwäär
Standard
nene^^ so einfach ist das nicht
auch wenn ich die einstellung speichere kommt wenn ich neu boote:
f1 for bios setup
f2 for default settings
iwas muss ich umstellen...
weiß bloß nicht was
ich hab schon alles mögliche ausprobiert
Alt 05.03.2009, 23:14
Benutzerbild von Urkman
Urkman
Standard
stell mal bei "floppylaufwerk" auf desable. das wird bei den AMD brettern immer auf "an" gesetzt und da du mit sicherheit keines hast, findet dein system auch keines und deshalb kommt bei dir immer die F1 und F2 auswahl nach dem BIOS-POST. einfach floppy ausschallten, dann startet der auch ganz normal
Alt 06.03.2009, 14:40
der_eismann
Standard
Also falls KoH mich meinte, ja, ist ein Gigabyte Brett (siehe Sig)
Alt 07.03.2009, 10:28
Haatwäär
Standard
ich habe jetzt floppy laufwerk ausgeschaltet
aber trotzdem muss ich immer wieder alles neu einstellen
könnte es sein, dass die batterie von meinem mainboard leer ist?
Alt 07.03.2009, 10:50
Urkman
Standard
kann ich mir nicht vorstellen, da die eigentlich eine ewigkeit halten und sollange der rechner am netz hängt wer das auch schnuppe, weil die eigentlich erst gebraucht wird, wenn der rechner komplett vom netz genommen wird und das bios die einstellungen gespeichert haben will.
Alt 07.03.2009, 13:04
Haatwäär
Standard
achso aha
hmm
ja wenn der rechner ausgeschaltet war und dann bootet kommt:
CMOS ckeck sum bad menu
f1: run bios setup
f2: default settings
... vielleicht hilft das weiter
Alt 08.03.2009, 13:47
der_eismann
Standard
So, ich auch mal wieder ne Frage... wie aktiviere ich C'n'Q? In Vista ist der Energiesparmodus auf ausbalanciert gestellt, bleibt aber die ganze Zeit bei den aktuell eingestellen 2,7GHz. Im BIOS ist C'n'Q auf Auto gestellt.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags:
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
Suche Mainboard für Phenom II X4 955 CoreAMD Mainboards 3 07.09.2010 22:49
Phenom II X6 Preise geleakt Diskussion Postmaster Prozessoren 26 22.03.2010 17:31
AMD Quad Cores im Überblick: Athlon II X4 vs. Athlon Phenom II X4 Diskussion Postmaster Prozessoren 16 17.03.2010 09:56
Phenom II X4 925 oder doch AMD Phenom II X3 720 BE? El Matador Prozessoren 24 28.12.2009 04:28
AMD Phenom X2 II 550 oder AMD Phenom II X3 720 BE??? cpX Prozessoren 6 24.08.2009 20:46
Phenom X3 oder Phenom II X2 Schneewolf Prozessoren 2 15.08.2009 17:15
OC AMD Phenom II X4 940 Simon150489 Overclocking 2 16.03.2009 16:41
Guter / Günstiger Chipsatz für Phenom II (OC) SoftAir Booster Mainboards 14 07.03.2009 14:39
Sie betrachten gerade: Phenom II OC
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
