PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 19 > Kein FSB >400 möglich!
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 04.03.2009, 16:12
Benutzerbild von PadB
PadB
Standard
Neue Lage - SIEHE LETZTEN POST
Tag -.-
Wollte heute ausloten wie weit ich noch gehen kann mit meinem FSB. Derzeitges System besteht aus einem:
Core 2 Duo E8400 @ 3.6 Ghz - FSB 400 (E0)
Gigabyte GA-EP35-DS3 Rev 2.1
OCZ 2x2 GB Performance Gold DDR2 800 - läuft halt 1:1.
Ich hatte eigenlich gehofft, dass der OCZ zumindestens ansatzweise höher läuft als 800Mhz - allerdings startet der PC schon bei einem FSB von 410 mit einem Bluescreen. Habe Timings auf 5-5-5-15 sowie 6-6-6-18 laufen gehabt, zwischen Standard und Turbo hin und hergeschaltet. Laut CPU-Z läuft mein RAM auf 1.8 Volt. Könnte es daran liegen? Sollte ich vielleicht die Voltage um 0,1+ oder 0,2+ erhöhen?
Im anderen Forum habe ich gelesen, dass die Gold wohl bis 460 FSB mit gehen würden, aber nicht einmal 410 schaffen?! :/
Hoffe auf flotte Hilfe - schaue mich derweil noch woanders um
Geändert von PadB (09.04.2009 um 13:24 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 04.03.2009, 16:15
DuckDagobert
Standard
Ich würde es mal mit Voltage erhöhen probieren.
Alt 04.03.2009, 16:51
PadB
Standard
Hat nicht geholfen - Voltage um 0.1 - 0.3V angehoben, es kam wieder der Bluescreen. Timings auf 5-5-5-15-4-4-6-53-6-Auto-Auto gestellt. Voltage steht auf 0.3V.
Kann doch nicht sein sowas? Was kann es sonst sein? Sollte ich mal Intel Chipsatz Treiber neu draufhauen? Hab seit E8400 eingebaut ist, noch nicht gemacht.
Alt 04.03.2009, 18:43
Benutzerbild von korni
korni
Standard
Was erwartest du wenn du den RAM mit 1,8V laufen lässt?
Der ist darauf ausgelegt das er mit 2,1V die 800mhz schafft, da wundert es mich das er mit 1,8V überhaupt die 800mhz schafft.
Alt 04.03.2009, 18:54
Re-fleX
Standard
Lass die Timings und die Mhz auf standard und erhöhe der VRam auf 2.1. Danach solltest du den FSB anheben.
Alt 04.03.2009, 18:56
PadB
Standard
Ist ja schon angehoben auf 2.1V, dennoch wundert es mich, dass er selbst damit nicht die 410 FSB schafft - und soviel Pech kann ich ja gar nicht haben
Ich versuche es nachher einma Reflex, danke.
Alt 06.03.2009, 16:47
PadB
Standard
Ich pushe hier einfach mal, würde gerne mehr Tipps bzw Hilfe haben, weil es immer noch nicht geht.
Alt 03.04.2009, 14:11
PadB
Standard
/push..
Wollte keinen neuen Thread aufmachen. Das Problem besteht immer noch. Habe schon etliche Timings ausprobiert. Volt steht auf 2.1 - FSB 405 ist noch nicht einmal drinne. Bluescreen.
Noch irgendwelche Tipps? Sonst werd ich mir die nächsten Wochen ein 1066er RAM Kit kaufen..
Alt 03.04.2009, 15:40
Benutzerbild von seluso
seluso
Standard
Haste mal den Multiplikator von der CPU runtergestellt und geschaut, ob der Ram die Ursache ist?
Alt 09.04.2009, 13:23
PadB
Standard
So. Neuer RAM. Neues Glück. Komme zumindestens schon auf 420FSB, danach startet der PC wieder mit einem Bluescreen. FSB 435 führt zum Einfrieren des PCs unter Prime, alles darüber führt zum Neu Starten des PCs bzw. Abbruch mit Bluescreen - obwohl der RAM noch nicht einmal auf seine 1066Mhz läuft, sondern nur mit 1050 oder 1060.
Volt steht auf 2.1 und CPU Volt auf 1.27. Gestest wird mit dem In-Place Large FFTs. Als ich mit 435 getestet habe > Einfrieren und Bluescreen mit Memory dump Gedöns.
Irgendwer ne Idee - oder bin ich auf die Grenze meines MB gestoßen?
Geändert von PadB (09.04.2009 um 13:51 Uhr).
Alt 10.04.2009, 13:25
Benutzerbild von Mc_Kampi
Mc_Kampi
Standard
Könnte auch sein das du an die Grenze der CPU gestoßen bist.
1,27V ist nicht gerade viel, würd einfach mal probieren die CPU Spannung zu erhöhen !
Alt 10.04.2009, 14:07
PadB
Standard
Habe Volt jetzt auf 1.31Volt hochgeschraubt, weil mir Maxwell beim Rendern wieder abgeschmiert ist - konnte das das letzte Mal auch mit Volt Anheben lösen. CPU bekam wohl nicht genug Spannung...
Werde es jetzt erst einmal bei meinen 3.82Ghz belassen.. läuft ja sonst eh nicht stabil.
Alt 19.04.2009, 14:29
z0Ink
Standard
Ich fasse zusammen. DU hast nur 2,1 Volt auf den RAM gegeben und nur 1,31 Volt für die CPU? Falls ja, ist das schon klar, das du damit keine großen Sprünge machen kannst.
Sollte ich das ganze falsch verstanden haben, würde ich mal den FSB testen. Sprich Multi Runter und gucken was sich tut.
Das Mainboard sollte auf jeden Fall in der lage sein 450 FSB zu fahren.
Alt 19.04.2009, 17:29
Benutzerbild von widder0815
widder0815
Standard
Also mein E8400(e0) läuft mit einem fsb von 435x9 ala 3917mhz(LuftKü) mit 1,26V Ram 1,92V (takeMS DDR2 800 CL4-4-4-4-12 2T) 870mhz(435mhz) benchstabiel.
Ich hatte vorher ein msiP35neo Board , und das zickte schon bei 3600mhz rum.
Jetzt habe ich ein DFI x38 Board , und mit diesem habe ich erst bei 4005mhz(Luftkühlung) probleme das (keinen blue screen) mein windows einfriert, was ich aber auf die luftkühlung zurück führe.
Ich sage mal das ist das Board was die probs macht ,und nicht die Vcore...
Geändert von widder0815 (19.04.2009 um 17:31 Uhr).
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , , , ,
Ähnliche Themen
FSB Problem MSI PN7 Diamond Stulli Overclocking 3 29.05.2010 12:13
Reicht der FSB?? pcfre4k Mainboards 5 30.11.2009 18:50
Cpu fsb O-cen dapimp Prozessoren 2 03.09.2009 16:59
Overclocking 3700+, nur den FSB verändern reicht? Ro_Jo Overclocking 1 27.12.2008 14:32
AMD Athlon XP 3000+ (BARTON auf 333mhz FSB) @ 2419,77 MHZ BloodyLove Prozessoren 5 13.03.2008 05:07
FSB im OS und BIOS hallowelt Prozessoren 3 12.12.2007 20:27
CPU FSB zu RAM FSB fuchs005 Overclocking 1 19.11.2007 07:47
400 FSB Barton auf 333er Board? AirCop Prozessoren 2 23.08.2007 01:32
Sie betrachten gerade: Kein FSB >400 möglich!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
