PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 21 > Overclocking Hilfe ?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 27.01.2009, 10:57
neuling91
Standard
Hi ich bin neu hier und wollte meinen prozessor übertakten
Mein System ist
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Prozessor 4200+ @ 2.20 GHZ
1Gb Ram
Grafikkarte:PNY GeForce 9800GTX+ @ 512Mb
Mainboard : ]
Prozessor "Eckdaten"
Level 1 Cache 256 KB
Level 2 Cache 1024 KB
Befehlssätze MMX, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, NX-Bit, Cool'n'Quiet, Pacifica, Presidio
Taktfrequenz 2x2200 MHz
Bustakt 1000 MHz (HyperTransport)
Core Spannung 1,3 Volt
I/O Spannung 3,3 Volt
Bauform OPGA
Sockel AM2
Prozessorkern 2 x Windsor
Tray
Mainboard "Eckdaten"
Produktbeschreibung Gigabyte GA-MA78GM-S2H - Motherboard - Mikro-ATX - AMD 780G Produkttyp Motherboard Formfaktor Mikro-ATX Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 24.4 cm x 24.4 cm Chipsatz AMD 780G / ATI SB600 Multi-Core-Unterstützung Dual-Core / Quad-core Maximale Busgeschwindigkeit 2600 MHz Prozessor 0 ( 1 ) - Socket AM2+ Kompatibilität AMD LIVE! Ready Kompatible Prozessoren Athlon 64, Sempron, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2, Phenom 64-Bit-Prozessor-Kompatibilität Eingebaut RAM 0 MB (installiert) / 16 GB (Max) Unterstützte RAM-Technologie DDR II SDRAM Storage Controller ATA-133, Serial ATA-300 (RAID) Konfiguration von USB-Steckplätzen 12 x USB Konfiguration von Speichersteckplätzen 1 x ATA, 5 x SATA, 1 x eSATA Konfiguration von FireWire-Steckplätzen 2 x FireWire Grafik-Controller ATI Radeon HD 3200 Audioausgang Soundkarte - 7.1 Channel Surround Netzwerk Netzwerkkarte - Realtek RTL8111C - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Ich hoffe ihr könnt mir helfen ... hab ehrlich gesagt schiss das zu machen ohne Fachmännische hilfe .. danke
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 27.01.2009, 11:03
Benutzerbild von zecke666
zecke666
Standard
hi erstmal..gucke erstmal hier rein>>
Alt 27.01.2009, 11:07
neuling91
Standard
Maximal stabilen HTT testen :
Setzt den Multiplikator auf 8 und nehmt den kleinstmöglichen Ramteiler. Setzt den HTT Multiplikator von 5 auf 3. Jetzt könnt ihr den HTT heben ohne dass die Cpu und Ram übertaktet werden. Fangt bei 250 mhz an mit testen. Stellt diese ein und bootet dann ins Windows. Jetzt lasst ihr einfach Super Pi 1M durchlaufen. Wenn keine Fehlermeldung kommt dann erhöht den HTT um weitere 10 mhz und beginnt die Prozedur von neuem. Am einfachsten geht es wenn man das Tool Clockgen benutzt da man im Windows den Takt heben kann. Nachdem der Takt im Clockgen eingestellt wurde überprüft mit Cpu-Z ob dieser auch angenommen wurde. Falls Super Pi einen Fehlermeldung von sich gibt, dann könnt ihr im Bios die VNB (Northbridge Spannung) um 0.1 Volt erhöhen und versucht es nochmal. Jetzt solltet ihr aber die Northbridge Temperatur im Auge behalten da diese auch durch die Spannungserhöung steigt. Falls ihr den maximal Stabilen Super PI stabilen Takt gefunden habt, lasst Prime 2004 auf Priority 10 eine halbe Stunde laufen. Falls Prime abbricht ist der Takt nicht stabil, der HTT Takt muss gesenkt werden bis Prime stabil läuft.
Achtung :
Normalerweise reicht +0.1 v um den HTT weiter anheben zu können, ohne die Northbridge in Gefahr zu bringen durch Überspannung.
Alle A64 systeme benutzen einen HTT von 1GHZ, der rechnet sich aus dem HTT Mutli und der HTT Frequenz.
[center:fbc9d42886]5 X 200 = 1000 (standart Takt)[/center:fbc9d42886]
wenn ihr übertaktet erhöht ihr aber die HTT Frequenz, also muss der HTT Multi gesenkt werden damit ihr nicht über 1000 kommt .
Beispiel:
[center:fbc9d42886]4 X 250 = 1000[/center:fbc9d42886]
[center:fbc9d42886]3 X 260 = 780 < 1000[/center:fbc9d42886]
[center:fbc9d42886]ihr dürft nie über 1000 kommen da sonst das Sytem instabil wird.[/center:fbc9d42886]
Wo kann ich das denn umstellen zb ?
Alt 01.02.2009, 19:12
Lucky_Strike
Standard
Normalerweise müsste das alles im Bios stehen,
wenn nicht geh mal ins Bios und drücke STRG+F1,
das schaltet bei den meisten Gigabyte Mainboards
erst die Einstellungen fürs übertakten frei.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: , , , ,
Ähnliche Themen
Hilfe bei Overclocking q6600 Aladin1712 Overclocking 2 17.07.2010 15:09
Anfänger im Overclocking Bereich sucht HILFE momo.7 Prozessoren 2 21.06.2009 22:22
Hilfe beim Overclocking !!!! Niels Overclocking 3 12.03.2009 17:44
Amd 3800+ Hilfe beim Overclocking hilfebeimtakten Overclocking 3 10.01.2009 11:17
Overclocking hilfe! slow Overclocking 1 17.03.2008 11:36
overclocking neuling braucht hilfe nightliner Overclocking 7 28.12.2007 10:00
AMD X2 4800+ Overclocking Hilfe erbeten. PC-Freak-Nasty Overclocking 5 26.12.2007 07:51
HILFE: Innovative Overclocking Communities gesucht ninababst Off-Topic 4 10.11.2006 16:57
Sie betrachten gerade: Overclocking Hilfe ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
