guten abend
hast du den wert bei
cpu frequenz auch auf über 200 gesetzt? auf deinem bild liegt der bei genau 200.
200 wären ja genau der standardtakt beim festen multi von 12,5 eben diese 2500 mhz takt.
da du mehr möchtest, muss eben der wert 200 erhöht werden.
das kann man ja erstmal gänzlich ohne änderung z.b der vcore probieren. vieleicht so auf 230- 240.
läuft das, immer weiter probieren. die meisten testberichte beim e5200 meinen auch, das c.a 3 ghz oft ohne jegliche vcore erhöhung gehen. mit etwas mehr aufwand sind auch deutlich mehr mhz möglich.
liegt natürlich auch am mainboard, der
cpu u.s.w. nicht jede
cpu-mainboardkombination erreicht gleichhohe werte.
auf die eingabe e5200 bringt google gleich einen bericht von overclockingstation. wo gut ebrichtet wird übers
oc eines e5200.
vieleicht kannst du da etwas finden, was dir hilft.
der e5200 ist meistens sehr gut zu
oc, dank kleinem fsb und grossem multi.
tschüss burki
