Steh jetzt grad kurz vor dem Übetakten meines E8600 auf gewünschte 4,2 - 4,4 Ghz.
Mein Dilemma ist nun, dass der einzige Teiler der meinem Arbeitsspeicher nicht kräftig untertaktet der Teiler 1:2 ist. was bei einem von mir angestrebten FSB von 440mhz für den RAM einen Takt von 1760 zur Folge hätte.
Da ja fast die gleichen Riegel von Patriot auch in der 1800 Ausführung angeboten werden wollte ich hier nach Erfahrungen bzgl. des Übertaktens von RAM Riegeln fragen und ihn dann evtl. so hoch takten...
Wie verhält es sich nun - überfordere ich meine Riegel womöglich mit diesem Takt (gute Gehäusekühlung vorausgesetzt) und muss ich aller Wahrscheinlichkeit nach die Spannung erhöhen oder eben nicht?
Ich bedanke mich schon mal und hoffe auf Unterstützung!
ähm probiers doch aus, kleine schritte hoch? wenn er nicht mehr startet von neu, wenn BC kommen bezüglich des rams, spannung anheben und immer auf stabilität testen.
das sys wird dir dann schon zeigen wo ende ist^^
auf wie viel V hast du die rams?
paar mehr infos wäre nicht schlecht...welche riegel hast du denn genau?
"laut alternate: Spannungsbereich
ab 1,8 Volt bis 1,8 Volt" ]
KA ob das deiner ist, aber als Bsp. ...
dezeitiger takt? Temperaturen i.o.? was hast fürn MB?
da denk ich können andere dir auch noch mehr zu sagen
Geändert von Noble (06.01.2009 um 14:34 Uhr).
06.01.2009, 14:29
PC-Freak-Nasty
Vor allen Dingen:
Was hast Du für eine CPU Kühlung?
06.01.2009, 17:35
pc_t
Grüßt euch erstmal,
ALSO... @Noble - Du Hast da genau meinen Speicher aufgerufen, also der Vollständigkeit halber: das wären ] meine RAM-Riegel
W-Kühlung: Thermochill Dual Radi (Lüfter 1600 U/min), Cape cora maxi (6 Alu Profile,Passiv) --- wenns interessiert, hat ja jetz doch weniger mit den Rams zu tun
Wie gesagt es geht mir jetzt vor allen Dingen um die Rams, hab nämlich im Gegensatz zur CPU keine Ahnung davon, wie viel man denen Zumuten kann.
Will sie ja immerhin ein paar Jahre erhalten.
Wenn s hier jemand mit vergleichbaren Riegeln schon versucht hat, würd ich mich freuen, falls derjenige seine Erfahrung mit mir teilen könnte - Und ansonsten bin ich natürlich auch für jegliche Ratschläage dankbar...
LG
Christoph
06.01.2009, 18:13
Noble
okay denke du kannst 100mhz "locker" hoch, also 1700 sind denk ich ma machbar.
wie weit warst du denn schon? an die 1760 musst dich dann langsam ranarbeiten und immer schön testen
