Moin ich will mein CPU Intel Quadcore Q6600 Übertakten und dafür will ich mein GEhäuse Optimal Kühlen und den CPU auch ich dachte so an ] ] ] 12 cm x 12 cm x 2.5 cm
Und an dieses Board(Hätte Nix gegen 2x PCI-Express für Eventuelles Crossfirer) ]
Also Ist das So ok ?? ist das Board zum Übertakten ok oder lieber ein Anderes ? WEnn Vorschläge wäre nett wenn es Alles von ein Shop kommt am liebsten aber Hardwareversand.de und Alles zusamm nicht mehr als max. 185 Euro Kostet .
Mein Tower ist der ] Abmessungen: 438 x 185 x 440mm
Wäre Über Tipps usw. sehr dankbar mir ist eine Optimale Kühlung sehr wichtig Läutstärke ist nicht so wichtig aber es sollte Erträglich sein nicht das mein PC ein Staubsauger Übertönt ^^ auserdem sind LEDs Und ausehen net so wichtig aber wenn dabei sind auch nicht schlimm
Viele Grüße und schonmal Danke Euer Mardie
Ja das Board ist gut zum Üertakten.
Die Kühler sind auch Ok gibt aber natürlich bessere CPU Kühler.
Scythe Mugen z.B. ist aber auch größer und teurer.
Zum Gehäuse kann ich nichts sagen da es keine Bilder von innen gibt.
25.12.2008, 22:53
mardie
OK DAnke ^^ Also den Maßen nach sollte der CPU Kühler net Viel Größer sein als der meiner Auswahl ^^ Passt gerade so Komm ich denn damit auf 3,5 GHz??
Überlege zwischen ] ] ]
Ist das auch der Scythe Mugen den du meinst ??
25.12.2008, 23:22
MasterOne
Ja das ist der Mugen,aber mit Luftkühlung kannst du die 3,5GHZ beim Q6600 galub ich vergessen,da muß eine Wasserkühlung her.
Mit Glück erreichst du 4x 3,3GHZ.
25.12.2008, 23:24
moddingopfer
von wegen ich habe mit nem kumpel den Q6600 auf fast 3,55 übertaktet das mit ner luftkühlung, und diese Luftkühlung läuft auf nichtmal 3/4 der lüftergeschwindigkeit wenn ich das richtig in errinnerung habe. und das ganze war erst am 23.
25.12.2008, 23:33
MasterOne
Und wie waren die Temperaturen ? Wie lange wurde unter Last getestet ?
Im Sommer wirds gerne mal 10 Grad wärmer.
Schließlich soll ja auch alles Stabil laufen.
Um über 3,5GHZ beim Q6600 zu kommen brauchst du wirklich einen der besten Q6600 dazu das top Mainboard und Arbeitsspeicher.
Alles ist möglich ich denke aber 3,3GHZ ist beim Q6600 bei Luftkühlung mehr als der Durchschnitt es schafft.
Ich möchte nämlich unger behaupten das er die 3,5GHz locker packt.
25.12.2008, 23:33
mardie
Also der Mugen ist Definitiv Besser Kann jeder Bestätigen?? Will deswegen ja Vorne 12x12 centimeter Lüfter RAnbauen und hinten nen 80mm lüfter damit dann im PC optimale Kühlung ist. Will mir dann das Board holen da ES auch Über eigene Gute Kühlung verfügt ein Warmes Board Wärmt ja auch noch denn CPU und DAs gesamte Gehäuse ^^ war am überlegen Oben beim Tower Loch reinzumachen und dann da Noch ein Kühler reinzumachn der dann Luft REinsaugt^^
Dann wäre Vorne und Oben Luft Rein und Hinten Luft raus. Würde sich das Lohnen??
Hab Alle Kabel schönn ordentlich Verlegt für eine Gute Luftverteilung damit sich nix Staut.Und an der Seiten Klappe geht ja auch nen Lüfter Ran Lohnt sich das da ein Ranzumachn uznd wenn ja Wie Sollte er Laufen? Luft rein oder Luft raus??
Wegen Lautstärke Kein Prob Hab eh Headset auf mit Meist Lauter Musik ;-)
25.12.2008, 23:51
MasterOne
Also der Nonplusultra Luftkühler wäre der ],allerdings is das ein rießen gespann und du bräuchtest noch einen guten Lüfter dazu.
Der Mugen wäre da etwas schwächer aber immer noch sehr gut.
Ein gutes Kabelmanagement und einen Fan vorne zum ansaugen und einen hinten zum rauspusten lohnt immer.
An der Seitenwand bringt es nicht so viel,wenn dann zum ansaugen aber da kann man sich auch drüber streiten.
Wünsche dir schonmal gute Übertaktungs Erfolge
26.12.2008, 00:04
mardie
ok Das Klingt Gut aber Der Mugen ist Besser als der Zalman?? Binn zwischen den Beiden am Grübeln will ja auch was Gutes Drin Haben Der Zalman hat ja auch Optimase Design da er Ja Frisch Luft von Vorn Ansaugt und sie sogesehen Wieder Hinten Rauspustet daher wäre ich von dem Sehr angetahn.
Aber wenn ich mich nicht Irre ist der Mugen auch so aufgebaut oder??
Aber was mich ein wenig verwundert ist das der Mugen bei Hardwareversand.de 34,45 € Kostet und der Zalman44,75 € Aber wenn du jetzt sagst Beide Gleichgut nehm ich auf jedenfall den Zalman weil er ein schönnes Design hat und ich mir ein Seitenfenster Bauen Will ich habe in TEst gesehen das der Zalman sehr sehr gut war und der Mugen genauso also weis ich net WElchen ich nehm soll Kleine Endscheidungshilfe Wäre Gut Auserdem Wollt ich ja auch wissen wie ein "DAch" Lüfter Wäre und ob es sich Lohnen Würde^^
Naja DAnke auf Jedenfall Allen die mir Geholfen Haben
26.12.2008, 00:18
MasterOne
Nimm den Mugen.
Der Zalman sieht zwar schöner aus ist allerdings bei der Kühlleistung etwas schlechter und viel lauter und auch noch teurer.
Schau aber bitte ] nach ob der Mugen bei dir auch reinpasst.
Geändert von MasterOne (26.12.2008 um 00:22 Uhr).
26.12.2008, 00:21
mardie
OK Aber der ist dann so das Kühler richtung Front zeigt oder??
Ist Wasserkühlung eigentlich mit Jeder Hardware Kompatibel oder Ünterstützen manche es und andere net?? ^^
26.12.2008, 00:32
MasterOne
Ja du kannst den Fan auf jede Seite klemmen wie du es möchtest.
Du könntest sogar noch einen viel stärkeren als den mitgeliefert draufklemmen um noch mehr Kühlleistung zu erreichen.
Zur Wasserkühlung kann ich dir leider nichts sagen,da könntest du den ] gut fragen oder abwarten ob jemand noch was dazu sagt.
Kauf aber bloß nichts günstiges und lass dich vor dem kauf einer Wasserkühlung gut beraten.
So ist schon spät ich werd dann mal und wünsche GN8.
Geändert von MasterOne (26.12.2008 um 00:44 Uhr).
26.12.2008, 02:00
lixFe v3
Ehhmm.. Heii,
ich komm euch vielleicht n bisschen dumm vor(okayy vlt bin ich das auch n bisschen) aber was heißt eigentlich jetzt nochmal genau "übertakten"??????????
Felix
26.12.2008, 09:27
mardie
Hardware Auf Bessere Leistung bringen um bessere WErte zu BEkommen.
Musst ma ba Google.de Overclocking e4ingeben müsstest da eigentlich was finden
26.12.2008, 11:15
PC-Freak-Nasty
Zitat:
Der Mugen passt da nicht rein.
Bei so engen Gehäusen gibt es eigentlich nur eine Wahl da OC'ed werden soll.
Silentmaxx Frostbite Pro, ] ein Test. ]
Zitat:
Zitat von lixFe v3
Ehhmm.. Heii,
Felix
Also meine CPU hat einen Standartakt von 2x 2,8 Ghz, nun habe ich mein Board so eingestellt das der Prozessor mit 2x 4 Ghz läuft.
Somit ist er übertaktet.
Geändert von PC-Freak-Nasty (26.12.2008 um 11:18 Uhr).
26.12.2008, 11:32
moddingopfer
Dir werte lagen bei 55°C unter last, bei einer raumtemp on ca 22-24°C.
Ich will hier auch nicht behaupten das er die 3,5GHz locker schafft. aber es ist zu schaffen. Und das auch mit LUKÜ. wir habens ja schliesslich auch gepackt. Und das in nem beheizten zimmer.
soory wegen doppelpost.
also eine wasserkühlung ist mit fast allen komponenten kompatible, da es eine riesen auswahl gibt. es kommt hierbei nicht darauf an, was du für einen prozessor hast, sondern was für einen sockel dein Mainboard hat. Es gibt für jeden sockel kühler, in unterschiedlichen preis und leistungsklassen. wenn du dir eine wasserkühlung nur für die cpu zulegst, kannst du sie später immernoch erweitern, was bedeutet, das du die alten komponenten nicht umsonst gekauft hast.
Allerdings ist die anschaffung auch eine frage des Geldbeutels. für ne kühlung nur für CPU solltest du schon 200€ investieren. Und ich würde an deiner stelle auf keinen fall eine TT wasserkühlung kaufen, da diese in der leistung und in der verarbeitung miserabel sind, und sich schon einige hier damit das system zerschossen haben, weil die TT wasserkühlung geleckt hat.
Geändert von moddingopfer (26.12.2008 um 11:32 Uhr).
26.12.2008, 13:25
MasterOne
@mardie das Gehäuse ist wirklich nicht gut um gute CPU Kühler und etc. einzubauen,entweder du suchst dir ein anderes oder beengst deine Hardware und probierst den von Nasty empfohlenen.
26.12.2008, 14:56
mardie
Also WEnn Seitenteil Ab ist sagen wir Mal ^^ Würde ER dann REinpassen?? Ich Wäre Durchaus in der Lage denn Kompletten Tower Zu Verbreitern.
Oder Würde er in ] Passen?? DA ich dem Tower ein wenig angethan bin schönn Günstig und Seitenfenster ^^
Geändert von mardie (26.12.2008 um 15:39 Uhr).
26.12.2008, 17:39
moddingopfer
ich denke das er da reinpassen würde, da der tower ja breit ist aber garantiereun tuh ich dir da nichts.
26.12.2008, 21:08
lixFe v3
Aha, sehr interessant aber hat der dann nich weniger überlebenschancen???
bzw. dann musst du aber nen übelsten Kühler haben oda??? sonst ist der doch schrott weil der so überhitzt...???
Ich hab vor mir bei rocketpc.de einen Rechner für 350 € zu holen (ich weiß ist für euch wahrscheinlich sehr günstig aber ich werde gerade mal 14 im januar und hol mir den vom weihnachts/Geburtstags Geld) der dann (ich liste das mal auf) hat:
AMD Athlon 64 X2 5200+ Sockel AM2
Arctic Cooling Alpine 64
Mushkin 2048 MB OC Gaming-Speicher DDR2 800 (2mal)
Biostar NF520-A2
OnBoard Soundkarte 5.1
OnBoard Netzwerkkarte (da steht: 10/100 Mbit Lan oda so... was heißtdas?) GeForce 9600 GT 512 MB PCI-Express DVD-Brenner DVD +- R/RW DL 20x 250 GB SATA II 7200 rpm Netzteil 550 W Straight rocket V3.0 red
