PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 23 > G-Skill GBNQ schaffen nichtmal 400mHz?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 23.12.2008, 02:37
Rulezz
Standard
Hi Leute, wusste nich Recht wohin mit dem Thema, aber da es mir beim OC aufgefallen ist und evtl auch daran liegt Poste ichs mal hier, zur Not kanns ja ein Mod verschieben.
So nun zum Prob:
Ich hab meinen PC übertaktet
Daten:
FSB 275
CPU 3150
Ramteiler (400) = Ram 260mHz
Wenn ich den Teiler auf 533 stelle sollte ich laut einem Rechner auf 340mHz kommen, dann fährt der PC aber nich mehr hoch. Ram Voltae hab ich schon auf die vom Hersteller als Max angegebenen 2.0v erhöht.
Denke ich hab alles notwendige geschrieben, wenn was fehlt bitte Fragen.
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 23.12.2008, 03:24
pixelflat
Standard
] ein OC-Thread für deinen RAM. Sollte eigentlich bis 520Mhz gehen.
Wenn du den Teiler auf 400 stellst, hast du die Leistung für die der RAM spezifiziert ist (eigentlich 800Mhz, weil DDR). Die 2.0V sind das Maximum, die der Hersteller garantiert. Wenn du den RAM höher takten willst, musst du irgendwann über die Grenze gehen. In der Liste (siehe oben) sinds max. 2.2V - höher solltest du auch nicht gehen (RAM ist allg. empfindlicher als eine CPU - einmal zu hoch eingestellt ist er sofort im Eimer).
Ach ja, deinen "Rechner" versteh' ich nicht ganz.
Bei einem Teiler von 533 läuft der RAM mit 1066Mhz. Das ist ein anderer Standard (8500, deiner 6400).
Alt 23.12.2008, 10:04
Rulezz
Standard
Nee das is iwie schon direkt der DDR 2 Teiler, glaub ich jedenfalls. Wenn ich Bei CPU-Z nach dem Ram schaue laufen die mit 260mHz aber die müssen doch mit 400 Laufen damit ich DDR2 6400 habe oder nicht? Und genau da liegt das Problem wenn die da normal mit 340mHz laufen sollten tut sich eben ncihts mehr.
Alt 23.12.2008, 14:18
pixelflat
Standard
Wenn du beim Teiler 533 einstellst, hast du effektiv 1066Mhz ( ] = Dual Data Rate = mal 2 ). Stell den Teiler mal auf 400.
Wo genau bei CPU-Z schaust du denn? Beim Reiter "Memory" sollte eigentlich die Taktrate stehen (400Mhz * 2 = 800Mhz).
Bei SPD stehen nur die Spezifikationen, wie dein RAM laufen könnte.
Vielleicht auch mal ein anderes Programm (zB Everest) testen. CPU-Z hat bei mir auch (allerdings noch nicht beim RAM) falsche Werte ausgelesen.
Alt 23.12.2008, 15:26
Rulezz
Standard
Bin mir eigtl ziemlich sicher das ich beim Teiler 800 auch 800mhz im DDR2 haben muss da es standart ja auch so eingestellt ist.
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	238,3 KB
Alt 25.12.2008, 16:16
Rulezz
Standard
Kommt schon leute, keiner ne idee?
Alt 27.12.2008, 14:36
Rulezz
Standard
Hab jetz mal mit meinem Bruder den Ram getauscht,
das war ne Arbeit nem 11 Jährigen zu erklären warum wir einfach so unsern Ram tauschen sollten ^^
Jetzt funzt es wunderbar, er hat zwar die gleichen Riegel wie ich nur in einer neueren Produktion, hat auch nen schickeren Heatspreader und die Chips waren anders bemessen.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
Ram läuft mit 400Mhz statt 800 petemicwalker Speicher 4 04.02.2010 20:51
SUCHE DDR1 RAM 400MHz Deathy1990 Gesuche 5 27.04.2009 13:29
[s] 400Mhz RAM, 1GB oder sogar 2GB TGMeenzer85 Gesuche 3 27.10.2008 14:58
DDR1 Ram 400Mhz 2x1GB MasterOfLuftkühlung Gesuche 2 23.08.2008 17:40
DDR 512MB PC-3200 400MHz CL3 mit DDR 512MB PC-3200 400MHz CL2.5 kompatibel? Kandalf Speicher 3 08.04.2008 21:07
2GB DDR1 400mhz jonas_hilge Speicher 4 23.03.2008 17:39
2GB RAM DDR2-800 (400MHz) + 1GB RAM DDR2-533 (400MHz) ausgestiegenerexuser Speicher 6 27.01.2008 13:16
Schwert Barbar ( Diablo II LoD ) NeoX Rollenspiel 16 06.03.2005 00:36
Sie betrachten gerade: G-Skill GBNQ schaffen nichtmal 400mHz?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
