PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 23 > QX9650 auf Rampage Extreme - Traumkombo mit Noob am Werk
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 12.12.2008, 15:11
Benutzerbild von Tuffy
Tuffy
Standard
sorry - ein besserer Titel ist mir nicht eingefallen
Nachdem meine Mainboard-Probleme gelöst sind, bin ich auf den Geschmack gekommen, mein System mal zu übertakten. Mein Ziel sind mit den Komponenten, die im sysProfile (in der Sig) angegeben sind, was um die 3,5 oder 3,6GHz zu schaffen; nicht experimentieren, was denn so drin ist, einfach nur ein bischen mehr Takt eben - das sollte ja möglich sein?
Ich habe den Guide natürlich gefunden, gelesen - aber nicht verstanden. Ich verstehe nicht so richtig, wie das zusammenhängt - kurz: ich bin ein totaler OCing-noob, der noch nie was anderes als Softwaretools benutzt hat, die ihn schon zu sehr gefordert haben
Ich habe ja eine Luftkühlung (und wollte auch nichts neues anschaffen) - wenn das Ding arbeitet und dann laut wird, ist das nicht schlimm - habe bei Arbeit eine hohe Toleranzgrenze; im 2D-Betrieb sollte es aber nicht zu heiß werden, bzw nicht zu laut.
Sieht sich da jemand in der Lage, mir ungefähr zu sagen, was ich da so am Besten einstellen sollte?
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 12.12.2008, 16:00
PC-Freak-Nasty
Standard
Am besten wäre wenn Du mal ins Bios gehst und mit einer Digicam oder so fotografierst.
Bei meinem Board geht das alles im "AI Tweaker" Menü.
Alt 12.12.2008, 16:33
Benutzerbild von IndianSpirit
IndianSpirit
Standard
ich hatte meinen unter H²O auf 4ghz. wenn du einen guten erwischt hast sind 3,6 sicher unter luft drin. aber erwarte nicht zuviel.
als tip,
stell den FSB auf 400
multi auf 9
vcore auf 1,3V
alles andere auf auto
und
PCIE Frequenzy auf 100
ram auf die werte die er brauch
dann teste mal ob er bootet.
dann kannst du mal die temp anschauen wenn du mit prime95 testest. sollte mit den kernen nicht höher wie 65° kommen.
wenn du mit coretemp testest solltest du die TJunktion einstellen. ich glaub der QX hat 95° aber da schau ich gleich nochmal nach.
wenn die temp zu hoch geht aber kein fehler kommt, versuch mal mit der vcore runter zu gehen. 1,2V könnt er vielleicht auch schaffen
Alt 12.12.2008, 16:35
Tuffy
Standard
Das BIOS kann man komplett hier einsehen:
Die Einstellungen finde ich (wie könnte man das übersehen - ist die erste Seite, wenn ich ins BIOS gehe!), nur ich bin mir ein wenig unsicher, was man da wie einstellen sollte/muss... Multi und FSB kriege ich ja noch irgendwie auf den Schirm (niedriger FSB mit hohem Multi scheint stabiler zu laufen als kleinerer Multi mit hohem FSB, wenn ich mich nicht irre; zumindest mein i7-Kollege legte mir das nahe), aber mit vCore, RAM-Spannung etc... da hört es dann auf :-/
Alt 12.12.2008, 16:44
IndianSpirit
Standard
achso, LOADLINE CALIBRATION auf enabled
http://www.abload.de/image.php?img=01r502.jpg
CPU RATIO settings ist der multi. den einfach auf 9
PCIE frequency auf 100
rest teste einfach auf auto
http://www.abload.de/image.php?img=03oppt.jpg
CPU voltage mal auf 1,25
Load-Line cali auf enabled
rest kannst du eigentlich ruhig auf auto lassen
da du noch im normalen bereich OC betreibst.
ansonsten einfach testen was prime95 sagt und die Temperaturen im auge behalten.
welches bios hast du jetzt drauf?
Geändert von IndianSpirit (12.12.2008 um 16:44 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 12.12.2008, 16:50
PC-Freak-Nasty
Standard
Zitat:
Genau
Ich würde erst mal hier:
http://www.abload.de/image.php?img=04hr22.jpg
die drei Sachen die auf disabled stehen auch disabled machen.
Das sind die Funktionen mit denen im Idle runtergetaktet wird.
Hier mal die erstmal, für Dich wichtigen Dinge im Extreme Tweaker Menü:
Hier:
CPU RATIO (CPU Multi)
FSB Frequency
DRAM Frequency ist die Geschwindigkeit des RAM's (müsste sich beim verändern des FSB's mit verändern).
Hier:
http://www.abload.de/image.php?img=02e9j5.jpg
die CPU Voltage sollte ja bekannt sein
Hier:
Northbridge Voltage
DRAM Voltage
Mit den pll's und GTL's kann man wenn's langsam instabil wird noch den letzten Rest rausholen.
Müsste eigentlich im Standard schon so eingestellt sein.
Geändert von PC-Freak-Nasty (12.12.2008 um 16:54 Uhr).
Alt 12.12.2008, 16:53
IndianSpirit
Standard
] ist der bericht mit der TJ einstellung für coretemp.
der QX9650 rechnet mit TJ 95°
in dem angehängten bild siehst du wie du das TJ ändern kannst. einfach die Tjunction Max offset so ändern das TJ max auf 95° steht.
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	63,6 KB
Alt 12.12.2008, 16:55
IndianSpirit
Standard
Zitat:
bedenke, es geht hier um Luftkühlung
da sollte das ohne bzw auf AUTO locker stabil laufen.
Alt 12.12.2008, 16:58
PC-Freak-Nasty
Standard
Also ohne GTL Tweaking hätte ich die 4Ghz unter Luft nie stable bekommen.
Da stellt das Board unter Auto Einstellungen den letzten Mist ein, ist aber auch kein Rampage.
@IndianSpirit
Gratuliere zum erfolgreichen Doppelpost:
Eigentlich sollte die Forensoftware sowas unterbinden, diesmal hat sie es nicht getan.
Geändert von PC-Freak-Nasty (12.12.2008 um 17:03 Uhr).
Alt 12.12.2008, 17:00
Tuffy
Standard
CoreTemp macht auf 95°, ist schon so drin.
Ich hab mal übertaktet (also wie Du es am Anfang sagtest), und ging auch sehr gut; habe mal CineBench angemacht (einer der Benches, die mich interessieren) - im Single-Core Test war kein Thema, im Multi ging die Temp schlagartig verdammt, aber wirklich verdammt hoch. Meinte direkt: besser ausmachen, overheating.
Der Kühler blieb laut Everes aber auch bei ca. 1450upm, drehte gar nicht auf - ich hörte auch nichts. Das kann ja eigentlich nicht sein - oder muss ich was einstellen, dass der automatisch geht?
Alt 12.12.2008, 17:09
PC-Freak-Nasty
Standard
http://www.abload.de/image.php?img=15xs0c.jpg
Da kannst Du das einstellen.
Eigentlich sollte er automatisch aufdrehen, ist das vielleicht schon das maximale des Kühlers?
1450rpm ist schon recht hoch.
Geändert von PC-Freak-Nasty (12.12.2008 um 17:12 Uhr).
Alt 12.12.2008, 17:11
IndianSpirit
Standard
du solltest di estabilität in jedemfall mir prime95 testen. es geht ja ums takten und nicht um die leistung. die benchtests kannst du machen wenn alles läuft.
versuch mal mit 1,2 oder 1,25 vcore
welchen kühler hast du drauf?
den solltest du vielleicht manuel auf volllast stellen
Alt 12.12.2008, 17:13
PC-Freak-Nasty
Standard
*Blick auf sein sysprofil*
Xigmatek HDT-RS1283 Red Scorpion
Alt 12.12.2008, 17:14
Tuffy
Standard
Das Maximale ist deutlich hörbar - bei meinem alten Board war der PMW Stecker hinüber, da hab ich den manuell geregelt. Überlege auch, das wieder zu tun!
Die Q-FAN Control muss dann an sein, oder wie? Wenn cih das richtig google, ist sie ja dazu da, das automatisch zu regeln.
//ihr seid mir zu schnell!
Ja, den Kühler habe ich drauf.
Ich hatte Prime grad nicht zur Hand, daher erstmal damit getestet (wollte nur eben wegen der Temperaturen gucken, ich Schlingel!).
Dann werd ich den mal wieder manuell schalten, und dann im idle runter und unter Last hoch!
Geändert von Tuffy (12.12.2008 um 17:16 Uhr).
Alt 12.12.2008, 17:19
IndianSpirit
Standard
lol, ist ja gut.
scheint als ob das teil nix taugt.
Wasserkühlung ist glaub ich bei so einem prozzi von großem vorteil.
wenn es nicht passt stell den multi auf 8.5 und versuch es nochmal. notfalls die vcore auf 1,15 und testen ob es reicht.
mußt da etwas austesten. wenn die vcore zu tief ist bricht er den bootvorgang ab und startet einfach wieder neu.
Alt 12.12.2008, 17:21
PC-Freak-Nasty
Standard
Bei mir ist das so:
Qfan Auto = Board regelt
Qfan enabled = kam zusätzliche Schaltfläche mit der man rpm einstellt
Qfan disabled = volle Kanne
Joar die Quads heizen schon ein wenig.
Geändert von PC-Freak-Nasty (12.12.2008 um 20:08 Uhr).
Alt 12.12.2008, 18:56
Tuffy
Standard
bei vCore 1,2V wollte er nicht mehr starten.
Habe nun noch etwas geschraubt und den CPU Kühler manuell geschaltet - der macht wirklich nur 1430upm, und es war wohl die Grafikkarte/HDD, die so laut war - hat was für sich!
Ich habe noch etwas geschraubt (da war noch etwas ... sagen wir suboptimal), weil die Temperaturen total komisch waren. Bei Prime waren sie dann im Everest bei -31°, die CPU selbst bei 100° - dazu ging der Multi imemr auf 6 runter. Ich hatte auch die RAM Frequenz vergessen zu verstellen, weil ich nicht wusste, was ich einstellen sollte... :-/
Dort habe ich DRAM Frequency auf das eingestellt, was ich dachte, dass ich bräuchte... 1333MHz. War das falsch, was?
Und welche Einstellung soll man bei Prime nehmen? Habe den Stresstest für OCer genommen, und die zweite Option genommen (die angeblich am meisten Hitze erzeugt).
Läuft nun seit 19:41 Uhr, bei Coretemp geht kein Core über 60°, und ich arbeite ganz normal nebenbei - also FF (mit geschätzten 100 Tabs). Kaspersky, STEAM, was eben so an ist.
Ist das gut?
Alt 12.12.2008, 19:02
PC-Freak-Nasty
Standard
Zitat:
Zitat von Tuffy Beitrag anzeigen
........dazu ging der Multi imemr auf 6 runter.
Bitte lesen steht alles schon hier auf Seite 1:
Alt 12.12.2008, 19:07
Tuffy
Standard
Das "Max CPUID Value Limit" war noch an - der Rest disabled. Lustiger Weise wurde erst in dem Gang, wo ich das disabled hatte, der Multi niedriger... habe dann resettet und nur vCore, DRAM Frequenz, FSB und Multi geändert, dann lüppte das auch
//edit
Ahja, er läuft nun immer noch stabil und normal, nicht über 60°, teilweise unter 55° (als ich die Flurtür öffnete, wo ich nicht heiße ).
Der 448K Test ist gepassed, der 384K wird wohl gleich fertig werden. Keine Fehler oder so.
Kann man das nun als "stabil" hinnehmen?
Geändert von Tuffy (12.12.2008 um 20:30 Uhr).
Alt 12.12.2008, 22:41
IndianSpirit
Standard
naja, was heist schon stabil.
aber wenn der blendtest 3h durchgeht ist sicher recht ordentlich und für den hausgebrauch gut.
dann kannst du versuchen den multi noch nen halben hoch zu setzen. vielleicht auch bei der momentanen vcore. mußt du testen.
bis 65° auf den kernen kannst du gehen.
everest ist erst ab der 4.6 oder so, also die neuste einigermaßen gut mit auslesen.
coretemp ist die aktuelle 0.99.3
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
Rampage II Extreme: POST fehlerhaft hansmuff Mainboards 3 09.01.2010 23:15
Wie erdet man sich am besten beim schrauben am Rechner? Inkognito123 Off-Topic 16 01.01.2010 23:21
Asus Rampage II Extreme sony898 Mainboards 3 10.12.2009 18:16
Asus Rampage II Extreme sony898 Mainboards 0 09.12.2009 22:44
Ist der Intel Core 2 Quad Q9650 der gleiche Prozessor wie der Intel Core 2 extreme qx9650? Inkognito123 Prozessoren 4 02.12.2009 12:17
i7 920 @ rampage 2 extreme *help Thorex Overclocking 8 19.11.2009 09:58
Asus Rampage II Extreme oder Foxconn Bloodrage ole1836 Mainboards 22 18.11.2009 19:44
Kurzschluss am Mainboard, da wo das Netzteil angesclossen wird andre_ Mainboards 5 07.02.2008 18:49
Sie betrachten gerade: QX9650 auf Rampage Extreme - Traumkombo mit Noob am Werk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
