PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 23 > Q6600 mit B Stepping - übertaktbar ja / nein ?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 06.12.2008, 16:00
goody
Standard
bin Neuling bzgl. OC und würde gerne wissen ob mein eingebauter Q6600 übertaktbar ist.
CPU-Z zeigt Stepping B, Revision G0.
Geht hier etwas, wenn ja wo müsste ich anfangen und was wäre mit Luftkühlung möglich, stabiler Betrieb?
Merci,
Goody
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 06.12.2008, 20:09
Benutzerbild von The Gitz
The Gitz
Standard
Übertaktbar ist er, Anfangen beim FSB und Multiplikator,
Stabilen Betrieb musst du selbst testen, 3 GHZ dürften kein Problem sein,
Wenn du nen Guten Kühler hast und einen guten Chip können mit Luftkühlung auch 3,4 GHZ und mehr gehen.
Alt 08.12.2008, 12:13
goody
Standard
Hallo Giz,
vielen Dank werde mich mal versuchen.
Bisher hat das nie geklappt, der PC hat immer mehrfach gebootet und wohl alles wieder auf den Ursprungszustand zurück gesetzt.
Windows Vista zeigt immer die 2.4 GHz an.
Habe folgende HW: Motherboard Gigabyte P35-S3G, Speicher HyperX 1024MB 1066MHz DDR2 und AENEON XTUNE DDR2-1066.
Also nur FSB und Multiplier versuchen, was wäre eine gute Einstellung zum starten, welcher Wert sollte eher höher oder niedriger sein, lieber größerer Multi und kleinerer FSB oder umgedreht?
Spannung erst mal beibehalten?
Speichereinstellung auch ok mit auto am Anfang?
Merci,
Goody
Alt 12.12.2008, 08:57
Benutzerbild von Half-evil
Half-evil
Standard
Du kannst bei dir den Multi erhöhen??!
Hab auch den Q6600 im G0... Bei mir geht das net...
Aber ich lass ihin grad auf 3,0Ghz (Luftkühlung) laufen *stabil*
Alt 14.12.2008, 01:48
The Gitz
Standard
Den speicher brauchst du nicht übertakten, den Unlinked machen und auf standardtakt laufen lassen. den dann später, wenn die CPU stabil läuft damit du weißt, woher die Abstürze kommen
Am besten mal probieren.
Und die Multi- einstellungen hängen vom MB ab, ob er höher geht weiß ich nicht.
Sorry, dass es etwas gedauert hat.
Alt 20.12.2008, 13:46
goody
Standard
Danke für das Feeback, aber das klappt leider nicht.
Mein Gigabyte hat ein Award Bios und auf der Page "IntelligentTweaker" habe ich u. a. folgende Einstellungsmöglichkeiten:
Clock Ratio (9)
CPU Frequency 2.4 (233x9)
Cpu Host Clock (disable)
CPU Host Frequency
Wenn ich die CPU Frequency ändern möchte, muss ich vorher die Host Clock enablen. Aber alle Änderungen anschließend an der Frequency ergeben nur, dass die Kiste nicht mehr bootet, startet 2-3 mal ohne Displayanzeige, sprich Bios setzt sich wohl selbst wieder zurück und fährt dann irgendwann mal wieder hoch. Schaue ich mir dann das Bios an, ist meine Vorgabe Host clock Enabled, wieder auf disabled zurückgesetzt.
Habe alle anderen Einstellungen für Speicher und Volt auf Auto belassen.
Kann maximal 9 bei Clock ratio einstellen und alles bei der Frequnecy über 279 (279x9) = 2.51 Ghz bootet nicht mehr,, bzw setzt zurück auf default.
Kann das sein? Wo müsste ich parallel erhöhen damit die Kiste mehr verkraftet oder ist die CPU doch nicht oc fähig?
Merci,
Goody
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
Sparsamerer Phenom II X4 965 mit C3 Stepping Diskussion Postmaster Prozessoren 17 09.11.2009 18:01
Q6600 Auf dem DP35DP übertakten? Takayuki Mainboards 1 31.07.2009 22:29
Q6600 übertakten ZimbuS Overclocking 1 14.12.2008 21:14
Unterschied zw. Q6600 und den neuen 45nm Quads IndianSpirit Prozessoren 4 07.08.2008 18:22
Q6600 lässt sich nicht auf P5N-E SLI übertakten TuR0K Overclocking 19 19.03.2008 09:19
Q6600 mit G0 Stepping oder wie jetzt? fuchs005 Overclocking 4 13.11.2007 20:49
Frage bzgl. Core2Quad Q6600 EltonTV Prozessoren 2 10.11.2007 16:25
Q6600 + BigWater 745 = ? KraZyMartZ Wasserkühlung 12 30.07.2007 14:00
Sie betrachten gerade: Q6600 mit B Stepping - übertaktbar ja / nein ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
