PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 24 > 4400+ übertakten
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 13.11.2008, 16:55
Pepper1991
Standard
4400+ übertakten
Hi bin noch relativ neu in der Overclockingszene und hab ein paar Fragen
Mein System:
Abit KN9 Ultra
AMD Athlon 64 X2 4400+ @ 2700 Mhz
2 GB PNY Tech 800
1 GB TEAM GROUP 667
1 GB TEAM GROUP 667
1 GB KINGSTON 667
ATI Radeon 4850 512 MB @ 690 Mhz / 1138 Mhz
LC Power 550 W Netzteil
Nun meine Fragen:
Ich hab mein CPU auf 2700 Mhz laufen, hab den Vcore nicht erhöt, nur den CPU FSB. Wenn ich den Vcore erhöhe und dann den Rechner neustarte, kommt kein Bild. Ich muss also das BIOS resetten, damit alle Werte wieder normal sind. Hängt das mit der Kühlung zusammen? Hab den normalen AMD Lüfter noch dadrauf. Mein CPU hat 34 °C und mein Motherboard auch nur 29 °C.
Mein CPU Multiplikator liegt bei 11,5
und mein HTT bei 1180,1 Mhz.
Muss ich noch etwas erhöhen, damit ich den CPU noch höher bekomme? Habe ja noch nicht einmal mein VCore erhöt.
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 13.11.2008, 19:14
Benutzerbild von Witschie
Witschie
Standard
Hallo Pepper1991 und Willkommen!
Ich kenne zwar das BIOS des Abit-Boards nicht, aber dass der PC nicht mehr startet, hängt sicher nicht mit der Kühlung zusammen, weil zu Beginn der Aktivität der PC schwer Wärme produzieren kann, nicht wahr?
Versuche mal den HTT-Multiplikator zu senken, weil ein HT-Takt von über 1000 ist meine Erinnerung nach nicht so toll
Du kannst weiterhin schrittweise die Spannung von CPU und Chipsatz erhöhen; aber gerade beim Chipsatz würde ich äußerst behutsam erhöhen. Nur in den kleinsten Schritten und anschließend immer Belastungstests inkl. Temperaturüberwachung starten.
Und Du solltest mit dem Boxed-Kühler keine Wunder erwarten
Edit: Den RAM-Multi resp. den RAM-Takt auch entsprechend anpassen!
Alt 13.11.2008, 19:19
Pepper1991
Standard
Ok, vielen Dank für die hilfreiche Antwort.
Aber wie bekomm ich den HTT Takt niedriger?
Ich kann lediglich nur den Multiplikator und den CPU FSB verändern.
Oder soll ich einfach den CPU FSB wieder herunterstellen und dann den Vcore erhöhen und anschließend den CPU FSB wieder erhöhen?
EDIT: Wie pass ich den denn an? Die Timings einstellen?
Geändert von Pepper1991 (13.11.2008 um 19:21 Uhr).
Alt 13.11.2008, 19:27
Witschie
Standard
Zitat:
Zitat von Pepper1991 Beitrag anzeigen
Oder soll ich einfach den CPU FSB wieder herunterstellen und dann den Vcore erhöhen und anschließend den CPU FSB wieder erhöhen?EDIT: Wie pass ich den denn an? Die Timings einstellen?
Diese Sätze versteh ich nicht
Allerdings sind CPU-Multi und HT-Multi nicht dasselbe und sollten separat einzustellen sein. Zumindest war das bei meinem alten A8N-E damals so. D. h. du musst den HT-Multi senken, damit der HT-Takt nicht über 1000 kommt.
Spannung erhöhen und erst dann FSB-Takt erhöhen bringt nichts, weil du die entsprechenden Einstellungen ja alle auf einmal im BIOS vornimmst; was soll das denn ?
Bein RAM lassen schlechtere Timings in der Regel bessere Taktraten zu.
Alt 13.11.2008, 19:30
Pepper1991
Standard
Ach ist egal was ich geschrieben hab ;D
War sowieso Müll
Ich kann den HT-Multi nicht im BIOS senken, das geht aber mit dem Tool Clockgen oder nicht?
Alt 13.11.2008, 19:33
Witschie
Standard
Puh, das ist lang her : Ich glaube mich zu erinnern, dass Cockgen den HT-Multi nicht senken konnte; ziemlich sicher sogar. Das muss im BIOS gehen; ansonsten kann es aber sein, dass dein Mainboard nicht zum Übertakten geeignet ist. Vielleicht findet sich hier bald ein User, der Erfahrung mit dem Board/Bios hat!?
Alt 13.11.2008, 19:34
Pepper1991
Standard
Mh ich werd nochmal reinschauen. =/
Hoffentlich
Aber 2,7 ghz ist denk ich mal nicht schlecht oder?
Alt 14.11.2008, 00:02
Benutzerbild von Saja
Saja
Standard
Nee das geht nicht mit Clockgen.
Normalerweise (kenne dein Abit nicht) muss irgenwo Hypertransporttakt Multiplikator 5* fach stehen. Diesen solltest du unbedingt so senken das dein HTT nie über 1000 kommt da dies zu instabilität führt.
Du der CPU Spannung. Also normalerweise sollte die Erhöhung der vcore eher das gegenteil bewirken und dein system stabiler machen.
Eigendl ist es sogar unrealistisch das wenn du nur den vcore erhöhst und noch nicht den Takt änderst, du den black screen kriegst.
Eine CPU wird nach meiner Erfahrung erst ab ca 65°C instabil wobei das so pauschal nicht stimmt sondern vom CPU Typ und der Architektur abhängt. So lange du da drunter bist solltest du kein hitze Problem haben.
Allerdings verwende immer mehr als ein Tempprogramm, Everest und Core temp nehme ich am liebsten. Teste auch ruhig mal mit der Hand am CPU Kühler ob er stark heiss wird.
Der Guide hier ein paar threads weiter oben ist auch super, da lohnt es sich ein Blick hinein zu werfen.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
AMD Athlon64 X2 4000+ Übertakten Alfi96 Prozessoren 12 27.01.2010 14:45
Kann AMD Athlon x2 5600+ nicht übertakten BassDrive Overclocking 18 30.12.2009 11:00
Grafikkarte übertakten .Brainwash. Overclocking 3 17.11.2009 22:32
Q6600 Auf dem DP35DP übertakten? Takayuki Mainboards 1 31.07.2009 22:29
[HowTo] Grafikkarten übertakten mit selbstgemachtem BIOS Baron Overclocking 40 18.03.2009 05:08
AMD 4800+ mit nvidia chipsatz übertakten sunman1994 Prozessoren 8 02.11.2008 11:22
Neuer CPU und übertakten Mooly Prozessoren 16 15.01.2008 20:22
[Amd64 3200+] übertakten via Systool - einige kleine Fragen...:) iakregnif Overclocking 10 12.04.2007 04:57
Stellt eure PCs zur schau :D bolef2k Case-Modding 43 02.03.2006 13:11
Sie betrachten gerade: 4400+ übertakten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
