PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 24 > Problem beim Ocen
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 14.10.2008, 17:32
Benutzerbild von gandalf
gandalf
Standard
Problem beim Ocen
hi
ich habe seit neuestem einen Skythe Mugen und möchte jetzt auch mal den E8400 übertakten. soweit sogut. ich bin 3,55 Ghz ohne Vcore gekommen. auch bei prime lief alles. 3,6 funzt auch noch gerade so, aber wenn ich dann VCore gebe nur ganz wenig dann bootet der PC net. was m ach ich falsch? hab dem 1,350 Volt gegeben, also nix übermäßiges. der Ram läuft mit nem teiler 1:1 auf 800Mhz mit 1,8 Volt also standart. bei der NB VCore hab ich auch noch nix geäandert, das könnte vllt. ne erklärung dafür sein. ich will dem auch keine 1,4 Volt am anfang geben. ich weiss es gibt ein HowTo aber da steht nichts von der NB Spannung jedenfalls net ob man die mitm VCore erhöhen muss. bei meinen alten CPUs war das nie en Probelem, aber naja
gruß
gandalf
Geändert von gandalf (14.10.2008 um 17:35 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 14.10.2008, 18:39
Benutzerbild von CompiWare13
CompiWare13
Standard
Manchmal ist es so das ein FSB von 400 derbe Probleme macht, habe es selbst 2x erlebt das 399 wiederum absolut stabil liefen.
Für wie viel MHZ genau hast du einen Vcore von 1,35V gegeben?
Standard ist in der Regel 1,225-1,25V und damit gehen wohl die meisten bis 3400, oder auch 3600MHz, 1,35V weicht doch ganz gut ab.
Ab 3600MHZ muss beim E8400 häufig und insgesamt einiges an Stromzufuhr erhöht werden
Dem Ram würde ich 1,9V geben, schadet nicht und du kannst einen Verursacher ausschließen.
Empfehlen würde ich auch jenseits der 3600 MHz CPU Enhanced Halt (C1E) und CPU Eist Function zu deaktivieren.
PCI Express Frequency gehört auf 100.
Performance Enhance Turbo ist meist gesetzt, auch hier kann eine Abstufung auf Standard Stabilität bringen.
Den Rest musst du durchtesten...
Alt 14.10.2008, 18:45
gandalf
Standard
also 3,6 bekom ich hin mit den 1,25 und die 1,35 waren eher so für 3,8 gedacht, wenn nicht noch mehr. C1E kann ich maldeaktivieren, das hatte ich bis jetzt immer an. PCI-E hab ich auf 100.
Performance Enhance hab ich auch auf standart gehabt.
ich kann auch mal dem Ram 1,9 geben, wobei der bei mir mit 400*9 auf 800Mhz läuft, da der Teiler 1:1 ist.
Alt 14.10.2008, 18:47
Benutzerbild von fnhoch2
fnhoch2
Standard
Der Ram kann schon ein übeltäter sein...
Was passiert denn wenn du den standard FSB nimmst und den erhöhten Takt?
Alt 14.10.2008, 19:00
gandalf
Standard
wie meinste das CPU FSB auf 333*9 also 3000Mhz Standart. und dann VCore erhöhen?
Alt 14.10.2008, 19:08
fnhoch2
Standard
Japp dann muss es ja an der FSB liegen wenn er da hochfährt.
Es gibt auf manchen board so was nen limmitter für die Vcore ist der vielleicht eingeschaltet?
Alt 14.10.2008, 19:12
gandalf
Standard
also ich hab dasd Gigabyte EP45 DS3R, die boards sollen eig recht gut sein zum Ocen. ne glaub der ist net eingeschaltet. wie heisten das im bios, vllt hab ichs auch übersehen xD
Alt 14.10.2008, 19:33
abcd_1234
Standard
kannst ja mal versuchen den Teiler runter zu stellen (zB auf 8*400=3200) oder noch niederer, dann sieste ja obs an der CPU oder an anderne Komponenten (zB MB oder RAM) liegt
Alt 17.10.2008, 08:17
gandalf
Standard
ich denke ich habe den übeltäter, nämlich die VCore. sobald ich mehr VCore gebe, auch wenn es bei 3 Ghz ist bootet der ... nicht mehr. ohne VCore Erhöhung komm ich auch 3,6 ohne das da ein problem bei prime oder so entsteht. die frage nun, woran kann das liegen??? das kann ja nicht sein das ich kein VCore erhöhen kann.
achja und noch was interessantes, meine CPU läuft auf 3,5 Ghz mit 36° und bei 3 Ghz mit 42° xD, schon verrückt son PC
Alt 19.10.2008, 13:21
gandalf
Standard
Alt 24.10.2008, 05:59
CompiWare13
Standard
Mach es allen etwas einfacher und poste wie du folgende Einstellungen gesetzt hast:
Advanced Bios Feature
No-Execute Memory Protect
CPU Thermal Monitor 2 (TM2)
CPU Eist Function
Virtualization Technology
MB Intelligent Tweaker
Robust Graphics Booster
CPU Clock Ratio
CPU Host Clock Control
CPU Host Clock Frequency
C.I.A.2
Performance Enhance
System Memory Multiplier
Dram Timing Selectable
CAS Latency Time
DRAM RAS # CAS
DRAM RAS # Precharge
Precharge delay
Advanced Timing Control
System Voltage Control
DDR2 OverVoltage
PCI-E OverVoltage
FSB OverVoltage
(G)MCH OverVoltage
CPU Voltage Control
Je nach Bios und Gigabyte Board können die Einstellungen etwas abweichen...
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
AMD X6 1055T OCen Problem! BMWpokerAce Overclocking 31 15.09.2010 11:46
Hardware Problem iall Grafikkarten 3 03.05.2010 17:55
Problem nach Versuch zu OCen (i5 750) aLessandrOs Overclocking 52 29.01.2010 16:46
Problem beim Zugriff auf 2. Festplatte über Programme BloodyLove Festplatten und optische Laufwerke 4 15.12.2009 10:05
Audio Problem dahbka Hardware Allgemein 0 01.05.2008 21:04
BenQ-FP71V-TFT Problem babbsagg Monitore und PC-Peripherie 1 21.03.2008 13:32
Problem mit wc3tft und grafikarte ? DoN Grafikkarten 6 08.07.2007 12:22
Problem mit unbekannter Ursache Silens Hardware Allgemein 4 04.06.2007 00:07
Sie betrachten gerade: Problem beim Ocen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
