PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 24 > OC C2D E6400 / GA-965P-DS4 - Bootet nicht
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 12.10.2008, 14:22
monokoi
Böse
Hallo, hoffentlich weiß einer warum's mit dem Übetakten nicht klappen will.
Verwendete Hardware:
- Intel C2D E6400 (@2.13 / 266 stnd.)
- Artic Cooling Fan
- 4 x 1024mb Kingston Value RAM DDR2 667 (KVR667D2N5K2/2G)
- Gigabyte GA-965P-DS4 (Rev.1.0)
- Xilence Silence PSU 600W
- ATI 4870 / 1024mb
- 2 x 500Gb HD / SATA Raid 0
Einstellungen:
- FSB Versuch 1 : 276 / RAM: Auto Multi.
- FSB Versuch 2 : 276 / RAM: 2.5
- FSB Versuch 3 : 276 / RAM: 2.0
- FSB Versuch 4 : 333 / RAM: Auto Multi.
Ergebnis: Der PC versucht drei mal zu booten und bricht nach ca. 3 Sekunden ab. Beim vierten Mal bootet das Systen normal, CPU clock control ist dann jedoch deaktiviert - FSB läuft dann im standart Takt:266. (Spart aber den Bios reset...)
- FSB Versuch 5 : 270 / RAM: 2.0 - OK!
- FSB Versuch 6 : 275 / RAM: 2.0 - OK!
- FSB Versuch 7 : 280 / RAM: 2.0 - Fehler!
Bei der manuellen Spannungsreglung, lassen sich Core & FSB Spannungen regeln. (Derzeit auf AUTO). Vielleicht zu wenig?
Was läuft hier verkehrt? Eigentlich sollte ein kleinwenig OC möglich sein..?!?
Geändert von monokoi (12.10.2008 um 14:50 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 12.10.2008, 15:11
Benutzerbild von Johnny Bravo
Johnny Bravo
Standard
versuche schrittweise die VCore zu erhöhen.
Sind die RAM Timings entschärft, und die richtige Spannung eingestellt?
Alt 12.10.2008, 18:38
monokoi
Lächeln
Danke für deine Antwort JB. Die RAM Timings werden automatisch bestimmt (SPD), deren Spannung ebenso.
Dann werde ich mal mit der VCore experimentieren.
(Übrigens: suche eine detailierte specs. zum E6400 - mit Spannungen und Temperaturen bzw. deren Grenzwerte.)
Danke nochmals für deinen Tip!
Ab einem FSB von mehr als 275 Mhz musste die Spannung angehoben werden.
Von: 1,27500 V auf 1,28125 V. Nach und nach wurde der FSB erhöht, bis nun 2,8Ghz mit einem FSB von 350Mhz erreicht wurden. Eine weitere Erhöhung der Spannung war bisher nicht nötig. Eine Stunde Prime95 liefen problemlos durch, der lange Test erfolgt dann in der Nacht. Die Temperaturen betragen 31°C im idle und 45°C unter Last.
Ob eine weitere Steigerung sinnvoll, bzw. möglich ist weiß ich nicht.
Der 667'er RAM läuft nun schon bei 700. Freut mich, daß er das mitmacht - oder hab ich da was falsch verstanden?
Geändert von monokoi (12.10.2008 um 18:38 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 12.10.2008, 18:49
Johnny Bravo
Standard
Klar, wenn du den Speicherteiler nicht anpasst, wird der speicher auch übertaktet. Solange die Spannungen richtig eingestellt sind und die Timings nicht zu scharf sind und Prime mehrere Stunden fehlerfrei durchläuft ist das in Ordnung.
Du kannst natürlich versuchen weiter zu takten, doch damit steigt auch die Verlustleistung enorm, je nach VCore.
Alt 12.10.2008, 21:53
monokoi
Standard
Speicherteiler
Beim GA-965P-DS4 sind Speichermultiplilkatoren angegeben. Hier habe ich mit 2* bereits den kleinsten gewählt. Bei 350Mhz FSB liege ich damit schon bei 700Mhz Speichertakt.
Eine Einstellung der Timings konnte ich nicht finden.Laut CPUID wäre bei 333'er Speichertakt 5'er möglich, aktiv ist jedoch ein 6'er Timing.
Wo liegt beim E6400'er der "Sweetspot" von Verlustleistung / Geschwindigkeit?
Alt 14.10.2008, 18:49
Johnny Bravo
Standard
Um die Speichertimings einzustellen, musst du im BIOS Hauptmenü STRG+F1 drücken. Daraufhin flackert kurz der Bildschirm und du kannst im M.I.T. die Timings einstellen.
Das ist eine "versteckte" Option von Gigabyte für die alten Chipsätze.
Kommt darauf an, wie gut dein Kühler ist, bzw. wie anspruchsvoll deine Spiele sind.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
C2D E8400 OC! Problem dannybdanny Overclocking 10 19.02.2008 19:20
Tipps gesucht: Passivkühlung: C2D 6420 @2,9 GHz & NV 7900 GS OC ChrisW11 Luft- und Passivkühlung 2 12.01.2008 08:44
Unterschiede Gigabyte GA 965P DS3/P35 DS3 XPHILX Mainboards 1 22.12.2007 16:20
Ga P35 Ds4 mk81 Mainboards 8 18.12.2007 18:53
E6400 auf GB P956-DS3P akzeptiert kein OC EvilSnoop Overclocking 3 04.12.2007 08:32
frage zum Gigabyte GA 965P DS3 XPHILX Mainboards 2 29.11.2007 22:35
C2D e6400 problem .. Kühlung bamboo Prozessoren 5 02.03.2007 16:42
Welchen RAM/Marke für C2D E6400 ? Scotty2000 Speicher 2 15.01.2007 11:50
[News] Es fängt an Compiler Ankündigungen, Regeln und Feedback 13 09.03.2005 22:39
Sie betrachten gerade: OC C2D E6400 / GA-965P-DS4 - Bootet nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
