bas board ist es nicht. p35 kann fsb 1333 nominal, und geht bestiimt bis 450. das schafft der quad6600 nicht.
es ist ziehlich sicher ein falscher speicherteiler, der ein zu hohes
ram oc auslöst oder zu wenig spannung. der q6600 braucht für die 3,4 bestimmt 1,4-1,5V, je nach individuellem prozessor
dein
ram ist 667er? dann wird es schwer, denn bschon bei FSB 377 (3, GHZ) bist du weit über den 667 (also bei teiler 1:1 schon bei 2x377=754).
das macht nicht jeder
ram mi auch nicht wenn du die timigs enschärfst, wie gsg9man gesagt hat (aber den versuch ists wert). irgendwann ist halt schluss.
ergo, guck mal welchen wert dein speicherteiler hat
