PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 25 > Nach übertakten kein Bild
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 28.09.2008, 15:36
The_one1990
Ausrufezeichen
hey
wen ich mein pc tackten will dann ist ein schwarzes bild da?
standart ist 200 (ich habe AMD atholon x2 6000+ )
wen ich auf 234 gehe dann auf speichern dann kommt ein schwarzes bild ?? und es tuht sich nix ?!?!
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 28.09.2008, 15:38
abcd_1234
Standard
versuch mal die Taktrate in kleineren Schritten anzuheben (in so 5-10er Schritte)
evtl. wirst du auch den Vcore anheben müssen --> damusste aber dann aber auch immer die Temperaturen im Auge behalten!!
Alt 28.09.2008, 15:41
The_one1990
Standard
Vcore ??
Alt 28.09.2008, 15:43
Benutzerbild von The Gitz
The Gitz
Standard
Die Kernspannung!
Alt 28.09.2008, 15:44
abcd_1234
Standard
das ist die Spannung mit der der Prozessor versorgt wird. Je höher die Spannung desto stabieler der Prozessor aber des wird auch mehr Wärme produziert und das könnte dann auch der CPU schaden. Daher muss man einen Mittelweg finden
Alt 28.09.2008, 15:46
The_one1990
Standard
natoll -.-
also muss cih beides hochmachen dann müsste es gehn ?
Alt 28.09.2008, 16:04
abcd_1234
Standard
in der Theorie ja...(aber es könnte auch an etwas anderem liegen)
Alt 12.10.2008, 12:02
The_one1990
Standard
und was
zu heiß
das der sich abschaltet ??
Alt 12.10.2008, 12:10
Benutzerbild von zecke666
zecke666
Standard
also so ein x2 6000 ist nicht gerade sehr übertaktungsfreudig wenn er mit 3,3ghz stabil läuft kannst du schon zufrieden sein!!abschalten tut er sich meistens weil entweder der ram zuweit übertaktet würde oder der prozessor einfach nicht mit der taktrate klarkommt!! temperaturen sollte man trotzdem im auge behalten) im overclocking bereich hier im forum,kann man sich da auch mal schlau machen,
Alt 12.10.2008, 12:14
The_one1990
Standard
thx
Alt 12.10.2008, 13:23
abcd_1234
Standard
Zitat:
Zitat von The_one1990 Beitrag anzeigen
und was
zu heiß
ja zum Beispiel, oder aber dass das MB nicht mehr mitmacht (NB), oder die RAM
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
notebook bildschirm liefert kein bild mehr blaudato Notebooks, Barebones und HTPCs 6 24.05.2010 11:20
Kein Bild unter Windows anc Grafikkarten 5 03.05.2010 08:25
PS CS4 Bild mit Filter integrieren RemiDeluxe GFX, Webdesign und Programmierung 9 28.04.2010 16:27
Mieses TV Bild per SCART bei T260HD AgentSmith Monitore und PC-Peripherie 2 30.01.2010 23:51
[Problem] PC Zusammengebaut, startet, aber kein BILD! promaster993 Hardware Allgemein 5 30.11.2008 13:58
XFX GF 8800GTS, kein Bild Luz Grafikkarten 14 06.12.2007 21:10
Pc reagiert plötzlich nicht mehr. Graues Bild zu sehen... itsunreal Hardware Allgemein 0 24.10.2007 21:30
Albatron Geforce 6800 KEIN BILD MEHR!! Spain Grafikkarten 25 18.10.2005 12:00
Sie betrachten gerade: Nach übertakten kein Bild
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
