PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 25 > Bluescreen beim Übertakten
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 10.09.2008, 15:38
Coldy
Standard
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich meinen X2 5200 auf 3.0 ghz übertakte, dann stürzt der Rechner regelmäßig ab und ich erhalte einen Bluescreen. Leider kann ich diesen nicht lesen, da er immer nur 1 Sekunde da steht. Dann bootet der Rechner neu.
Aus 2.9 GHZ ist alles in Ordnung. Temperaturen sind so ein Problem, da der Sensor des Brisbane ja defekt ist.
Könnt ihr mir irgendwie weiterhelfen
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 10.09.2008, 15:40
Benutzerbild von incredible-olf
incredible-olf
Standard
Hast du mal versucht die Spannung ein klein wenig anzuheben?
Alt 10.09.2008, 16:23
Benutzerbild von Witschie
Witschie
Standard
Wenn Du den Blue-Screen lesen willst, dann kannst Du das einstellen: Arbeitsplatz>>Rechte Maustaste auf Computer>>Eigenschaften>>Erweitert (Erweiterte Systemeinstellungen)>>Bei Starten und Wiederherstellen auf Einstellungen klicken>>bei Systemfehler "Automatischer Neustart" ausschalten.
Hier kannst Du Bluescreens deuten: ]
Ist aber eigentlich egal. Weil es ist ja klar, dass es an der Übertaktung liegt. Wenn 2,9 Ghz laufen, ist es doch gut
Alt 10.09.2008, 16:54
Coldy
Standard
Wie viel sollte ich die Spannung den anheben?
Und kann mir vielleicht jemand erklären in wie fern das problem mit der Spannung zu tun haben könnte.
Alt 10.09.2008, 17:05
Witschie
Standard
Hast Du Dich mit dem Übertakten überhaupt schon mal ]? Das sollte man tun, bevor man einfach im Bios rumexperimentiert
Höherer Takt verlangt unter Umständen nach erhöhter Spannung, damit der Prozessor stabil laufen kann. Zuviel Spannung kann die Hardware beschädigen oder gar zerstören.
Alt 10.09.2008, 19:14
PC-Freak-Nasty
Standard
Mein X2 4800+ brauchte für 3,1 Ghz 1,425V.
Dies würde ich selbst mit einer sehr guten Luftkühlung als das absolute Maximum ansehen.
Alt 11.09.2008, 12:23
Coldy
Standard
@ Witschi
allerdings habe ich mich mit diesem Thema schon mermals auseinander gesetzt. Allerdings steht dort, dass die CPU Spannung gehoben werden muss um den HTT weiter anzuheben. Ich kann meinen HT Problemlos auf die gewünschte Zahl bringen, damit die CPU 3 GHZ hat. Ich verstehe nicht ganz was die Spannung dann mit meinen Problem zu tun hat.
Alt 11.09.2008, 13:29
Witschie
Standard
Der HT-Takt ist wie bei Intel (hier: FSB) mit dem CPU-Multiplikator an den CPU-Takt gebunden. Wieviel HT-Takt das Mainboard mitmacht, hat mit der CPU-Spanung absolut nichts zu tun! Deshalb kann man beim Übertakten zunächst den CPU-Multi und den RAM-Takt senken, damit ausschließlich die Grenze der HT-Taktung isoliert werden kann. Du musst quasi die Grenze von Mainboard, RAM und letztenendes der CPU herausfinden. Wenn Du die Spannung einer Komponente erhöhst, ermöglicht sie meist höhere Taktraten. Die höhere CPU-Spannung dient somit nur einer höheren stabilen Taktung der CPU und nichts weiter. Dass der Rechner hochfährt und kein Bluescreen erscheint, heißt nicht, dass der PC auch stabil läuft. Deshalb testet man die Stabilität des PCs mit Orthos Prime / Prime95
Alt 11.09.2008, 15:37
Coldy
Standard
Schöne Erklärung. Werde ich machen.
Alt 23.09.2008, 02:12
Benutzerbild von outbid
outbid
Standard
Wie sieht es mit den rams aus?
Könnte auch das problem sein wenn sie nicht richtig eingestellt sind!
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
Bluescreen Problem - sehr speziell.... Acctubi Hardware Allgemein 9 29.11.2010 20:57
PII 965BE richtig übertakten? eatMagnetic Overclocking 7 22.12.2009 15:09
Bluescreen: Treiber oder RAM Problem? Stefan_Niederkofler Betriebssysteme 24 16.12.2009 08:08
Bluescreen nach erstem start! GigaOC 932 Hardware Allgemein 0 05.12.2009 08:22
Bluescreen Dumping physicaly memory to disc piO Hardware Allgemein 3 02.11.2009 12:46
Q6600 bekommt beim übertakten Bluescreen che Overclocking 7 06.09.2009 17:14
[HowTo] Grafikkarten übertakten mit selbstgemachtem BIOS Baron Overclocking 40 18.03.2009 05:08
Bluescreen beim starten von Spielen und PC louses Hardware Allgemein 5 20.12.2008 11:13
Sie betrachten gerade: Bluescreen beim Übertakten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
