PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 26 > 4600+ übertakten
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 28.08.2008, 10:02
BraucheHilfe
Standard
4600+ übertakten
ich hab 0 ahnung was oc angeht habe es auch noch nie gemacht ich weiß nur das man beim hochfahren F10 irgendwann drücken muss und dann irgendwo multiplikator suchen muss oder so und den höher machen? und dann das abspeichern pc starten und irgendein progi starten um zu gucken ob alles funzt?? und woher weiß ich die temperatur meines cpu? hab auch schon amd64 durchgelesen und des andere über 4600+ ichblicks so ohne richtige erklärung net sorry! wer kann mir helfen?
danke
Arctic Alpine 64 is mein kühler und ich werd mir ne 8800gts und 2gb ram holen netzteil is noname "500watt" jo meinboard asustek m2v
Geändert von BraucheHilfe (28.08.2008 um 10:08 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 28.08.2008, 11:40
Benutzerbild von NeXT
NeXT
Standard
Vllt sind diese tut´s verständlicher für dich.
und zu guter letzt nochmal
Alt 28.08.2008, 13:14
BraucheHilfe
Standard
danke, spielt es keine rolle ob amd x2 oder net oder?
ich wollte jetzt grad übertackten bin dann irgendwo auf was mit jumpern gekommen da konnte man was auf manuel stellen hab ich gemacht und dann konnte man da die fsb ändern ich habs bissl höher gemacht dann is der pc net hochgefahren hat nur gesagt overclocking failed! wenn ich jetzt die zahl niedriger mach kann es sein das es funzt oder kann ich jetzt garnet overclocken???
Geändert von BraucheHilfe (28.08.2008 um 13:14 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 28.08.2008, 14:41
Benutzerbild von terrorhai
terrorhai
Standard
Ließ dir erstmal die Tut's durch
Alt 28.08.2008, 14:53
BraucheHilfe
Standard
ich hab irgendwo bei freejumpern die fsp erhöht und habe jetzt 2,555 ghz und wundere mich warum ich net multiplikator und so unter nem anderen reiter net ändern kann naja auf jeden hab ich die höchst mögliche stabil laufende gefunden (das war schon die grenze) trotzdem wars ne erfahrung xd das so so aus:
wie lange muss ich aeig das stress programm laufen lassn?? sind jetzt knapp über 2,5h
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	oc rules.JPG
Hits:	39
Größe:	283,3 KB
Geändert von BraucheHilfe (28.08.2008 um 19:06 Uhr).
Alt 29.08.2008, 14:45
Benutzerbild von sniffles
sniffles
Standard
du kanns sicher noch höher nur du musst den ht multi von 5 auf 4 runterstellen! und evtl deinen arbeitsspeicher auch runtertakten also auf ddr667 der 533 je nach dem was du für ram has!
Alt 29.08.2008, 14:58
NeXT
Standard
1. STOP!
2. Ich an deiner Stelle würde mir erstmal soviel infos wie möglich holen z.B was ein FSB ist, und HTT etc... und wie das ganze mit den Rams und dem Rest zusammen Funktioniert... du kannst nicht einfach hingehen und den FSB hochschrauben...
in einem anderen Thread hast du gefragt wie man die Temperaturen ausliest - weist du das inzwischen, und hast sie im auge?
EDIT: ja dem anschein nach hast du sie im Auge... aber 60°c a core? das sieht nicht so gut aus ^^
3.
Zitat:
ich hab nen x2 4600+ statt 2x 2,4ghz hab ich 2x 2,55 ghz da müsste doch mehr gehen oder wenn ich es so einstell das 2x2,7 ghz rauskommt sagt das prime programm irgendwas mit nem error
Du musst deine Rams die wie ich aus anderen Thread erfahren habe mit 266Mhz laufen erstmal runter stellen z.B auf 200Mhz weil wenn du den FSB erhöhst takten sich ja die rams automatisch mit, und genau so der AGP/PCIe bus ! du musst die MHz der Rams (und wenn du Billig rams hast is das ganz schnell Ende) und die MHz vom AGP u.o PCIe Bus auf Manuel stellen (fixen) Und das selbe gilt für den HT takt, und nachdem du das gemacht hast kannste mal versuchen denn FSB zu erhöhen (3mhz-5mhz schritten).
PS: bei nem AMD X2 der schon 60°c a core hat würde ich aufhöhren die 100MHz mehr oder weniger reisen sowieso keine scheibe Wurst mehr vom Brot...
Geändert von NeXT (29.08.2008 um 15:12 Uhr).
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
AMD Athlon64 X2 4000+ Übertakten Alfi96 Prozessoren 12 27.01.2010 14:45
Kann AMD Athlon x2 5600+ nicht übertakten BassDrive Overclocking 18 30.12.2009 11:00
Grafikkarte übertakten .Brainwash. Overclocking 3 17.11.2009 22:32
Q6600 Auf dem DP35DP übertakten? Takayuki Mainboards 1 31.07.2009 22:29
[HowTo] Grafikkarten übertakten mit selbstgemachtem BIOS Baron Overclocking 40 18.03.2009 05:08
AMD 4800+ mit nvidia chipsatz übertakten sunman1994 Prozessoren 8 02.11.2008 11:22
Neuer CPU und übertakten Mooly Prozessoren 16 15.01.2008 20:22
[Amd64 3200+] übertakten via Systool - einige kleine Fragen...:) iakregnif Overclocking 10 12.04.2007 04:57
h1tm4n - Blue Dragon Satrap Case-Modding 6 03.05.2004 19:51
Sie betrachten gerade: 4600+ übertakten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
