PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 25 > Overclocking E2180 mit Gigabyte GA 954 GCMX s2
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 11.08.2008, 23:57
G-Funk187
Reden
Mahlzeit bin mal Brand neu hier und sag erstmal hallo an alle user!!!
So nun mal zu meinem ersten problem
Hab mal versucht meinen Rechner zu übertakten leider kläglich gescheitert da mir das Bios die FSB einstelung wieder auf normal setzt oder der rechner fährt nicht mehr hoch oder beim Stabi Test kackt er nach ein paar sekunden ab und zeigt mir nen Fehler !!!!!
Hier mal mein System mit Everest Ultimate ausgelesen:
Betriebssystem Microsoft Windows Vista Ultimate 6.0.6001
Datum 2008-08-12
Zeit 00:53
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ DualCore Intel Pentium E2180
CPU Bezeichnung Conroe-1M
CPU stepping M0
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz
CPUID Revision 000006FDh
Core Spannung 1.262 V
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 2009.7 MHz (Original: 2000 MHz)
CPU Multiplikator 10.0x
CPU FSB 201.0 MHz (Original: 200 MHz)
Speicherbus 334.9 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 10:6
CPU Cache:
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Datencache 32 KB per core
L2 Cache 1 MB (On-Die, ASC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 05/24/2007-I945-6A79TG0OC-00
Motherboard Name Gigabyte GA-945GCMX-S2 v6.6 (2 PCI, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Chipsatz Eigenschaften:
Motherboard Chipsatz Intel Lakeport-G i945GC
Speicher Timings 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
SPD Speichermodule:
DIMM1: Samsung M3 78T2953EZ3-CE6 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Samsung M3 78T2953EZ3-CE6 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 05/24/07
Datum Video BIOS 06/11/07
Award BIOS Typ Award Modular BIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht Intel I945 BIOS for 945GCMX-S2 F4
DMI BIOS Version F4
Grafikprozessor Eigenschaften:
Grafikkarte nVIDIA GeForce 8600 GT
GPU Codename G84GT (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0402, Rev A1)
GPU Takt (Geometric Domain) 540 MHz (Original: 540 MHz)
GPU Takt (Shader Domain) 1188 MHz (Original: 1188 MHz)
Speichertakt 702 MHz (Original: 700 MHz)
Als kühlung habe ich eine Wasserkühlung für CPU und GPU
Kann mir da jemand weterhelfen sitze schon tage daran naja das Bios hat aauch recht wenig einstellungen bei anderen sind irgendwie mehr hab mich auch schon mit zich tutorials auseinander gesetzt nuzt nix brauch da mal hilfe von erfahrenen leuten ich hoffe die finde ich hier
MFG Mike
Geändert von G-Funk187 (12.08.2008 um 00:02 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 12.08.2008, 09:06
pixelflat
Standard
] schon durch gelesen?
Der e2180 sollte eigentlich leicht auf über 3Ghz kommen, wenn du nicht gerade ein schlechtes Modell erwischt hast...
Alt 12.08.2008, 10:38
G-Funk187
Standard
Jep schon durch und noch vieles anderes das prob is ja das die einstelungen explizit für mein mainboard sein müssen weil da gibr es keinen multiplikator , latenzzeiten usw. ich kann nur Cpu FSB und Memory frequenzy mit den werten 2.00 , 2.66 ,3,33 einstellen das ware es jetzt hab ich es mal gepackt das beides also FSB und Mem Frequenzy zusammen passen und jetzt läuft er auf 2,5GHZ bei schönen 9grad im idle und einen belastungstetst hab ich auch ausgeführt jetzt stürzt er nicht ab !!! Aber vorher wenn ich andere zahlen im Bios stehen hatte irgendwie passten die nicht zusammen deshalb isser abgegangen!!
Alt 12.08.2008, 10:48
pixelflat
Standard
Naja, dein Board / Chipsatz ist auch nicht wirklich optimal zum Übertakten.
Auch der Ram ist nicht wirklich fix unterwegs...
Warum hast du dafür eigentlich eine Wasserkühlung?
Die e21x0 werden doch sowieso kaum warm...
Alt 12.08.2008, 21:59
G-Funk187
Standard
das das board nicht die welt ist war klar ! wollte mir eh bald mal nen neues gönnen naja und die wasserkühlung hab ich mir mal angeschaft für spätere overclocking zwecke und weil es halt besser kühlt und weil es dazu noch schick aussieht ! Was würdet ihr für ein Board empfehlen und was für Ram?
Alt 14.08.2008, 06:02
Benutzerbild von wazadi
wazadi
Standard
Datum 2008-08-12
Zeit 00:53
CPU-Eigenschaften:
CPU stepping M0
CPU Cache:
SPD Speichermodule:
BIOS Eigenschaften:
DMI BIOS Version F4
MFG Mike
hey schau mal da wen du ein MB hast wo man nicht so perfekt takten kann versuchs mit dem
hat bei mir super geklapt ist sehr stabil und wen du willst und du sowies Wasserkühlung hast kanst du locker noch im bios den fsb erhöhen bis du dan auf etwa 4ghz kommst
Alt 14.08.2008, 11:03
Benutzerbild von Robmain
Robmain
Standard
der ist Multi = 10. Der geht auf jeden fall auf über 3 Ghz
Ich hatte den auf 3,6 total stabil und sogar 3,8 Ghz.
die 3,8 gingen auf einem p35 (abit ip35-e)
auf einem 650i ging er nur bis 3 Ghz! aber die kleinen nvidia sind hatten ja nicht so hohe fsb möglichkeiten.
ich sag mal dein board oder der speicher macht das nicht mit.
Alt 17.08.2008, 19:44
G-Funk187
Standard
ich gehe auch mal davon aus das es am board und am speicher evt liegt obwohl ich woanders beiträge gelesen habe die mit diesem speicher auch clocken konnten aber mal sehen jetzt läuft er auf 2,5 statt auf 2 GHZ ich werde mir ein anderes board zulegen dann nochmal probieren danke an alle trotzdem für die antworten!!!
Alt 11.09.2008, 01:07
G-Funk187
Standard
So hab mir jetzt nen board MSI mit p45 Chipsatz neues netzteil und Grafikkarte gekauft jetzt läuft er auf 3GHZ stabil und könnte noch weiter also hat es auf jeden am board gelegen !!
Alt 23.09.2008, 02:10
Benutzerbild von outbid
outbid
Standard
Die spannung kannst du bis max. 1,45volt ansetzen, das sollte sie locker verkraften, vor allem mit der Wasserkühlung!
Habe meine auf 2x3,2GHz gebracht aber sage und schreibe 1600FSB erreicht!
Tep unter 60Grad mit Luftk. und Prime95 test.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , ,
Ähnliche Tags: , , , ,
Ähnliche Themen
Gigabyte GTX 560 Ti Overclocking Max Spannung 24/7 owtct Overclocking 7 02.03.2011 20:31
AMD 720BE@X4/3,7Ghz inc. Artic Freezer und Gigabyte GA MA790XT AM3 Board Urkman Angebote 17 13.10.2010 08:48
Gigabyte GA P55A UD3 trs_46 Mainboards 3 17.04.2010 11:33
gigabyte ga ma770 ud3p zeigt keine 1.5V DDr .shame Mainboards 2 13.01.2010 13:04
Gigabyte ga 7zx Ketzer90 Mainboards 7 16.11.2009 06:06
Gigabyte GA G31MX S2 Onboard Sound kein Stereo mehr Doomhammer THT Mainboards 0 28.05.2009 13:30
Gigabyte GA 73PVM S2H zum verkauf! gsg9man Angebote 0 23.09.2008 14:58
Unterschiede Gigabyte GA 965P DS3/P35 DS3 XPHILX Mainboards 1 22.12.2007 16:20
Sie betrachten gerade: Overclocking E2180 mit Gigabyte GA 954 GCMX s2
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
