PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 27 > Maximus Formula +q6600 oc
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 16.06.2008, 07:54
Landaro
Standard
Kurz zu meinem Sys:
Asus Maximus Formula
Q6600 (4x2.4)
2x2gb Corsair Domminator DDR 1066
Vista Ultimate 64bit
vorrede
Hatte erst probleme meine Rams richtig einzustellen sobald ich diese im Bios auf 1066 gestellt hab maulte jedes mal wegen Overclocking faild o_O
hab dann angefangen mit dem FSB zu zu hantieren und den multi zu ändern
bin jetzt bei
440FBS 7x Multi CPU läuft auf 3,08ghz@1,2v rams auf 1056 @2,2V
So vieleicht kann mir jemand bei Folgenden Problemen helfen
-rams auf 1066+ (sobald ich die über 1065mhz setze kommt OC failed)
-erklären warum CPUz mir 3080mhz sagt everest und Windows jedoch 3.966 (siehe screens)
p.s. bin neu IM OC bereich net glei haun^^
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	291,4 KB
Geändert von Landaro (16.06.2008 um 09:30 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 16.06.2008, 12:56
timbola
Standard
Erstmal herzlich Willkommen im Forum,
CPU-Z zeigt dir 3080 MHz an, weil das Programm den Multiplikator berücksichtigt
FSB 440 MHz * Multi 7 = 3080 MHz CPU-Takt
windows und Everest zeigen dir 3966 MHz an, weil beide "denken" der Multiplikator steht immer noch auf 9
FSB 440 MHz * Multi 9 = 3966 MHz CPU-Takt
Wieso änders du eigentlich den Multi? Setzt ihn doch auf 9 und dann gehst du mit dem FSB runter, musst du dir aber ausprobieren.
Zu deinem RAM Problem,
ich denke mal wenn du im BIOS 1066+ einnstellst, wird der RAM-Teiler auf 1:2 oder ähnlich hohe Teiler gesetzt und das würde bedeuten, dass dein RAM dann mit 1760 MHz läuft.
FSB 440 MHz bei 1:2 RAM Teiler = 880 MHz (effektiv 1760 MHz)
Versuche einfach mal einen anderen RAM Teiler zu nehmen, z.B. 4:5
FSB 440 MHz bei 4:5 RAM Teiler = 550 MHz (effektiv 1100 MHz), wenn er nicht startet entschärfe die Timings etwas, z.B. 6-6-6-18.
Alt 17.06.2008, 08:25
Landaro
Standard
Also hab jetzt folgendes ausprobiert
FSB 442
multi 7
FSB strap 333
Clock twister Strong
rechner läuft mit ~3094mhz, rams mit ~531(1062) mhz bei nem 5:6 teiler
sobald ich jedoch auf 444fsb stell und die ram über 1066mhz kommen kommt OC failed
ka was ich noch machen kann habs auch mit andren multi und niedrigeren FSB andren teiler versucht gleiches resultat OC failed sobald ram auf über 1065 geht
Alt 17.06.2008, 10:03
abcd_1234
Standard
als erstet solltest mal den Multi auf 9 stellen...der hohe Multi ist ja auch der große Vorteil des Q6600
und den FSB 333
damit hast dann auch 3GHz
aber du kannst sicher auch noch höhertakten da ja auch 442 x7 bei dir funktionieren
Alt 17.06.2008, 11:43
Landaro
Standard
der CPU is net das problem der lief auch schon auf ~3,4ghz
mein problem ist das sobald ich den ram auf 1060 und mehr stell stell das system laut LCD poster bei "Det Dram" stehen bleibt und net bootet =/
zurzeit läuft mein system
Multi 8
fsb 375
RateFsb 1500
DRam 500 (was ddr2-1000 sind)
hab auch schon mit mutli 9 @ 333 getestet ohne probleme (rams auf Auto genau so wie FSB north fürn teiler auf Auto) gingen als 800er durch kein ohne murren gebootet.
mein einziges problem ist also der Ram Clock wobei die ja 1066 machen sollten =(
Alt 17.06.2008, 12:03
timbola
Standard
naja jeder Chip läst sich anders takten und dazu gehören auch RAM.
Aber du hast Recht, eigentlich sollten die RAMs ihre 1066 MHz schaffen. Bist du dir wirklich sicher, dass du die RAMs mit 2,20V betreibst?
Vllt. kann dir auch ein BIOS Update helfen.
Versuch mal nur einen der RAMs zu takten(nur zum testen).
Alt 17.06.2008, 12:04
abcd_1234
Standard
eigentlich schon eigenartig...bootet er auch nicht wenn der Multi auf 9 ist und du den RAM Takt auf 1066 setzt?
sry dumme Frage, aber du hast schon die Dominator ddr2 Ram oder?
Alt 17.06.2008, 22:40
Landaro
Standard
@timbo Bios is 1201
@abcd Jo DDR2-8500 Dominator sind sogar die mit dem platz fressenden Airflow zubehör
so ich hab mein CPU wieder auf standart 266*9 gestellt und die mal nur einen ram probiert ergebnis er lief mit 1066 ohne murren
ok dacht ich rechner aus 2. rein und bum OC failed o_O
hmm kaputter riegel? also den 2. alleine rein und tata boot ohne probs *oh gott ich werd verrückt*
also rams rein is A1 und A2 (statt B1 für DualChan) also async laufen lassen und täterätä rams laufen bei nem 266FSB teiler 1:2 mit 534 mhz
so jetzt die frage die mich beschäftigt: kann es sein das 1066 im Dual Chan modus nicht funzt? das des evtl. probleme macht? evtl. dram volt auf 2.25-2.3 hoch?
edit: rechner läuft jetzt mit
FSB 333
Multi 9
FSB to North 333
Ram 533 (1066)
3dmark06 läuft ohne probleme (13,6k pkt) anscheinend läufen meine riegen nur als single rams mit 1066 ka warum o_O mal bei Corrair fragen gehn die tage weil als 4GB kit sollte man schon Dual chan fähigkeit erwarten koennen
Geändert von Landaro (17.06.2008 um 23:03 Uhr).
Alt 17.06.2008, 23:02
abcd_1234
Standard
wie genau hast du die RAM Module angeordnet (um den DualChan Modus zu benutzen kannst du sie nicht beliebig anordnen)
meistens wird dies durch die Farbe der Bänke gekennzeichnet...aber schau mal zur Sicherheit im Handbuch nach
und nein DualChan funktioniert auch mit 1066...stell die Spannung der RAM nicht hoch da RAM sehr viel empfindlicher als die CPU ist und sehr schnell ausrauchen kann...
Alt 17.06.2008, 23:05
Benutzerbild von Saja
Saja
Standard
Normalerweise hättest du noch bist 2,4 V Spielraum, aber kuck erszt mal welche Chips auf deinem Speicher drauf sind und ob die das auch wircklich mit machen. Über 2,4 V solltest du auf keinen Fall gehen.
Alt 17.06.2008, 23:07
Landaro
Standard
na habe sie in weiß/weiß probier und blau/blau würde auch jeweils als Dual chan erkannt aber liefen net mit 1066 o_o
So tante Edit sagt:
FSB: 367
Multi: 9
CPU: 3300mhz
FSB to North: 266
Ram: 1100mhz
3dm96: 13956 pkt
Temperaturen wärend/nach dem Test laut Coretemp 55/54/53/53 also unter 60°C mit Luftkühlung
p.s. Rams laufen als Single aber ich glaub Dualchan brauch ich bei 1100mhz net wirklich oder?^^
Geändert von Landaro (18.06.2008 um 11:12 Uhr).
Alt 18.06.2008, 13:42
abcd_1234
Standard
naja dual wäre natürlich besser...wobei, man laut wiki eine Leistungssteigerung von bis zu 20% erhält... ]
also nicht ganz ohne...
Alt 18.06.2008, 15:25
timbola
Standard
Zitat:
Zitat von Landaro Beitrag anzeigen
3dm96: 13956 pkt
wenn du uns noch deine Grafikkarte vorstellen könntest, kann dir auch jemand sagen ob der Wert deinem System entspricht.
abcd_1234 hat dir ja schon gesagt, dass man Dualchannel aktiviert haben sollte.
Alt 18.06.2008, 15:55
andR_
Standard
Lass mal den FSB Strap auf Auto oder stell ihn auf 266! Da zickt das Board manchmal Rum!
Und das aktuellste Bios ist auch gut, da im laufe der Zeit ein Update für die Ram-Kompatibilität gut war, weiß aber nimmer welches!
Edit: Ah Okay 266 bist schon gekommen! Nun mach mal wieder Dual Channel! Du kannst auch mal Slot A2 und B2 probieren!
Alt 18.06.2008, 16:04
abcd_1234
Standard
@Landro
du hast di wharscheinlich vertippt oder? das sollte schon 3dmark06 und nicht 96 heißen oder? das erste 3DMark war glaube ich 99
ich weiß jetzt nicht ob das bei Alternate auch du geschrieben hast, aber da scheint jemand ähnliche Probleme zu haben ( ])
Alt 18.06.2008, 22:37
Landaro
Standard
@timbo 1x Asus EN8800Ultra 512ram nicht OC
@abcd ja sollte 06 heißen nein der ber Alternate war net ich
Alt 18.06.2008, 23:04
timbola
Standard
ich glaube du meinst 8800 Ultra mit 768MB RAM, oder?
dein Wert sollte in Ordnung sein.
Aber mit dem Dualchannel Problem bist du noch nicht weitergekommen?
Alt 18.06.2008, 23:17
abcd_1234
Standard
@Landro
hm...ansonsten könntest ja mal versuchen Corsair zu kontaktieren
denn ich wollte mir auch 4GB Corsair Dominaor 1066 gönnen...aber so...?
Alt 18.06.2008, 23:49
Landaro
Standard
oh man ich sollte vieleicht anfangen meine post zu lesen bevor ichs abschick^^ vorallem nach 12h arbeit :P
natürlich meinte ich 768mb ^^
also mit dem dual chan komm ich net weiter habs mit A1-B1 probiert bootet net ,A2 - B2 gleiche problem aber im normalen mode rennens mit 1100 mhz o_O
jo werd ich wohl müssen kann ja net sein das nen Twin kit net im DC läuft
Alt 19.06.2008, 00:07
abcd_1234
Standard
ja und vor allem da auch andere dieses Problem haben...
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
[V] Q6600 | Asus Maximus II Formula | 4 GB 1066er Speicher als Bundle Siegertyp Angebote 2 23.01.2010 20:56
Bios Maximus Formula auf P5E homer the pc noob Mainboards 1 13.01.2009 03:05
Asus Maximus Formula II und RAM OC ? Boss_4 Overclocking 5 17.12.2008 12:50
Q6600 wie hoch Oc mit Luftkühlung ? Boss_4 Prozessoren 10 01.12.2008 21:00
Asus striker II formula + Q6600 jiam Mainboards 6 18.05.2008 18:10
Komme nicht über 3,24GHZ mit nem Q6600 + ASUS Maximus Formula IndianSpirit Overclocking 4 07.01.2008 17:11
Probleme Maximus Formula Bios 0907 Timmi Overclocking 0 02.01.2008 23:59
Q6600 OC welche Wasserkühlung RF|Sn!p3r Wasserkühlung 1 10.12.2007 18:33
Sie betrachten gerade: Maximus Formula +q6600 oc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
