PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 28 > Was ist hier los?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 08.06.2008, 22:54
Benutzerbild von Adriano01702
Adriano01702
Standard
Was ist hier los?
mal ne frage glaube nicht das, dass normal ist undzwar:
Wenn ich meinen jeziegen CPU den E6300 übertakte kackt der Rechner sofort ab.
Damals bei meinem E6700 kackte es nach 100mhz auch schon ab
Morgen wird bestimmt der Q6600 kommen der wird dann bestimmt auch wieder abkacken kann das sein das, dass Mainboard kaputt ist oder so?
Habe das Asus P5B Deluxe Wifi/Ap
Als Kühler benutze ich den Zalman CNPS9700LED
Ich mache nur den FSB höher weil ich ja nicht bei 100-200mhz sofort V-Core hoch machen muss oder?
Einmal gings mit dem E6300 da hatte ich ihn bei 2,01GHZ und die Temperatur war in Game nur 38 Grad und danach sofort abgekackt und dannch:
Overlocking Fail please load.....
Ich weiß net weiter also den Ram lasse ich automatisch hochtakten. Kann das sein das mein Mainboard Kaputt ist?
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 09.06.2008, 00:35
Benutzerbild von davidjohn15
davidjohn15
Standard
das gleiche kommt bei mir auch, ich gehe dann ist Bios, belasse die OC einstellungen und verlasse es wieder(Save and Exit), damit hat das Board gemerkt das Du deine OC einstellungen sktzeptiert hast und es startet.
So ist es bei mir
Gruß john
Alt 09.06.2008, 00:52
Benutzerbild von incredible-olf
incredible-olf
Standard
Zitat:
Du hast "nur" 800er Ram. Wenn du den FSB erhöhst und den Ramteiler nicht anpasst wird dein Speicher heftigst übertaktet
Beispiel: FSB 200 * 3 = 600mhz also alles ok wenn du den FSB jetzt um 200mhz anhebst also 400 und den Ramteiler nicht anpasst / dein Board das nich richtig macht wärst du bei 400 * 3 also 1200mhz und das ist für 800er RAM wohl ein bisschen viel.
Ob du die Vcore erhöhen musst wenn du den FSB annähernd verdoppelst kannst du nur selber wissen da keiner von uns eine Glaskugel besitzt die ihm verrät wie sich deine CPU beim OC verhält.
Überraschend wäre es bei einer solchen FSB-Steigerung allerdings nicht.
Alt 09.06.2008, 02:04
Benutzerbild von Saja
Saja
Standard
Hmm wenn nach dem neustart bzw übernehmen der Übertaktung beim memchek am Anfang kein beep kommt ist es der Speicher der den Takt nicht mit macht.
Andernfalls ist dein CPU wohl nicht stabil bei der Spannung und der kackt ab--> moderat den vcore erhöhen und testen.
Da du noch zu nahe am Referenztakt liegst denk ich nicht das es die Northbridgespannung ist. Falls allerdings die Erhöhung der CPU spannung keine Verbesserung bringt kannst du da ja mal 0,1 V erhöhen.
Falls es der Speicher ist kannst du die Spannung erhöhen aber vorsichtig Speicher ist empfindlicher als ein CPU.
oder die latenzen lockern auf zb 5-5-12
Alt 09.06.2008, 06:09
Benutzerbild von CompiWare13
CompiWare13
Standard
Ist ja so richtig kacke !
da kann man doch so zwischen durch auch mal ein anderes Wort einflechten, oder?
Zunächst gehört es sich die Intel-Stromsparmaßnahmen zu deaktivieren (kann man später immer noch abändern.
Spannungen werden bei Erhöhung um 100-200MHz CPU-Takt erst mal gar nicht erhöht, sollte dies wirklich nötig sein lohnt sich der Aufwand nicht!
Du meinst ja ganz sicher nicht 100-200MHz FSB Erhöhung, hoffe ich zumindest .
incredible-olf hat hier einen wirklich guten Hinweis geliefert und dort solltest du ansetzen, senke den Ramteiler...
Alt 09.06.2008, 15:26
Adriano01702
Standard
bnaja heute ist der Q6600 angekommen aber ich kann ihn net einbauen muss mir erstma WLP besorgen.
so habe ihn eingebautr den Q6600 und er hat unter widows 38-43 Grad. ist von kern zu kern unterschiedlich.
Da habe ich einfach mal 3D Mark 06 angemacht ohne ich nzuübertakten und? Blue screen nach dem ersten grafik test. Glaube das liegt an dem DX10 für XP muss das ganz schnell wieder los werden.
Geändert von Adriano01702 (09.06.2008 um 15:26 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 09.06.2008, 22:15
Benutzerbild von Robmain
Robmain
Standard
selbst wenn xp wollte, könnte es IMHO kein DX10!
3DMark06 ist ohnehin "nur" DX9
Alt 14.06.2008, 16:29
Adriano01702
Standard
so habe meinen Q6600 auf 2,94 GHZ gebracht weiter gehts net da scheiß mir der PC ab habe V-Core und Ram volt auf auto stehen kann mir jemand weiter helfen wie ich vill noch gerade 3,0GHZ hinbekomme`?
Alt 14.06.2008, 17:25
PC-Freak-Nasty
Standard
Stell mal die Vcore und VDimm per Hand ein und wenns nicht geht erhöhe sie vorsichtig.
Alt 14.06.2008, 17:46
Benutzerbild von Johnny Bravo
Johnny Bravo
Standard
bei wieviel vcore steht der denn jetzt?
Auslesen per CPU-Z und EVEREST.
Alt 14.06.2008, 18:02
Benutzerbild von R32
R32
Standard
Hast du die Stromsparfunktionen nun deaktiviert ?
Wieviel Core hast du nun ?
Stell den Core minimal höher wenns wirklich nicht mehr weitergeht.
3GHz schaffst du locker noch.
Behalte aber die Temperaturen im Auge ( Wichtig!! )
Alt 14.06.2008, 19:11
Adriano01702
Standard
also ich habe danach gesucht aber ich habe es irgendwie nicht gefunden, aber hier erstmal ein screen:
Alt 14.06.2008, 22:56
Johnny Bravo
Standard
geh mal auf Sensoren
Alt 15.06.2008, 08:45
Adriano01702
Standard
so hier, an den Temperaturen liegt es nicht und die Stromsparfunktion ist auch noch kp wo ich die ausmachen kann.
Alt 15.06.2008, 09:47
R32
Standard
Stromsparfunktion deaktivieren, das wurde dir doch jetzt schon ein paar mal gesagt.
Such nach Einträgen wie "C1E" und "EIST" und stelle dies auf Disabled.
Deine Temperaturen, zumindest "CPU" ist ein Auslesefehler.....
21° bei den derzeitigen Temperaturen sind unmöglich.
Alt 15.06.2008, 12:31
Smiddy
Standard
hier geht es ja um overclocking (nicht das ich schon wieder ins falsche Thread schreibe)
was haltet ihr vom übertakten meines arbeitsspeichers??
sicherlich wird er dann auch wärmer(?)
da habe ich mir den hier ausgekuckt:
lohnt es sich den zu kaufen??
um wie viel darf ich den DDR übertakten??
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags:
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
Keylogger schon los? Präsident Sicherheit und Antivirus 1 01.06.2010 11:08
Mindnight Club - Los Angeles alaska12345 Rennspiel 0 14.05.2010 16:35
Was ist mit hwv los? harteGrafikkarte Politik, Wirtschaft und Weltgeschehen 9 25.02.2010 09:46
[Headset, Boxen] Rauschen, Piepen was ist da los? lala2k9 Hardware Allgemein 2 16.11.2009 15:41
Dann mal los! Ihr habt 1000 € für einen Gaming/Working PC! mazemania Kaufberatung für Komplettsysteme 15 19.09.2009 11:49
mainboard ram oder festplatte.. was is da los average Mainboards 2 23.07.2009 13:18
was ist mit meinem Lüfter los? dnaofdeath Hardware Allgemein 3 28.12.2007 09:11
AM zur Zeit nichts los Brati PCMasters.de - Artikel und Testberichte 3 16.04.2005 12:19
Sie betrachten gerade: Was ist hier los?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
