PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 27 > E6750 auf 3Ghz übertakten
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 03.06.2008, 11:13
Neomancer
Standard
Hallo
Wie schon im Topic beschrieben, möchte ich meinen E6750 (leider boxed)
erstmal auf 3 Ghz und später ggf. auf 3.2 Ghz übertakten und gucken, ob die Temperatur auch mit dem boxed Kühler noch in Ordnung ist.
Da ich leider auch nach dem Lesen diverser Guides immernoch nicht 100% weiss, wie man im Bios übertakten sollte, hab ich mir gedacht, ich frag nochmal kompetente Leute, die mir eventuell individuell weiterhelfen können.
Hab dazu 2 Screenshots gemacht:
Der erste ist vom meinem System (CPU/Mainboard/RAM)
Der zweite zeigt mein Bios in diesem Bereich:
Nun meine Frage:
Den FSB müsste ich ja, wenn ich richtig gerechnet habe, auf 375 stellen, um die 3 Ghz zu erreichen.
Allerdings weiss ich nicht, wo bzw. wie ich den FSB in meinem Bios umstellen soll.
2. ist dann die Frage nach dem RAM, müsste ich da den Teiler umstellen oder die Geschwindigkeit ändern?
Wenn ich das richtig verstehe, läuft der schon auf 400 MHz, was eigentlich genügen sollte, oder?
RAM ist übrigens ]
So, langer Post, ich hoffe einer von Euch kann und will mir da helfen.
Will schließlich nichts kaputt machen
Vielen Dank!
Geändert von Neomancer (03.06.2008 um 11:16 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 03.06.2008, 11:24
Benutzerbild von CompiWare13
CompiWare13
Standard
Alles ohne Garantie auf Erfolg, bzw. trägst natürlich nur die Verantwortung beim übertakten!
Im Bios Strg und F1 drücken.
Robust Graphics Booster Auto
CPU Clock Ratio 8x
CPU Host Clock Control Ena
CPU Host Clock Frequency 375
PCI Express Frequency 100
C.I.A.2 Disa
Performance Enhance Turbo
System Memory Multiplier 2.00
Dram Timing Selectable Auto
Unter Advanced Timing Control alles auf Auto
System Voltage Control Auto
So kannst du es erst mal versuchen, hier schon irgendwelche Strömen zu erhöhen dürfte nicht notwendig sein.
Ansonsten aufmerksam hier lesen:
Viele interessante und hilfreiche Seiten, die auch du gut gebrauchen kannst...
Alt 03.06.2008, 12:10
Neomancer
Standard
Ok danke dir, hat so weit geklappt.
Jetzt noch eine letzte Frage:
Innerhalb von 15 Minuten Orthos Stresstest lag die Kerntemperatur zwischen 61 und 65 Grad, hat die 65 Grad also nicht überschritten.
Im Idel sinds ca. 38 Grad.
Damit ist wohl schonmal klar, dass ich die 3.2 Ghz gar nicht erst probieren muss.
Sind die Werte so denn noch akzeptabel oder is das dauerhaft zu warm, so dass ich mir nen neuen Kühler suchen muss?
Laut Intel Produktinformation ist die max. Temperatur 72 Grad, aber die sollte man ja nicht unbedingt als Zielsetzung nehmen.
Geändert von Neomancer (03.06.2008 um 12:19 Uhr).
Alt 03.06.2008, 12:26
Benutzerbild von sniffles
sniffles
Standard
Die Temperaturen sind halt meiner meinung nach anner grenze ich rate dir zu nem neuen cpukühler und zu ner guten gehäuselüftung! und was die 3,2 ghz angehen! so viel macht der takt an wärme nicht aus! eigentlich kaum was! erst wenn du die spannung erhöhs dann geht die kiste bei DIR richtig ab...das würd ich dann besser sein lassen!
Alt 03.06.2008, 17:32
Neomancer
Standard
Danke, seh ich auch so.
Hab mich mal für den Scythe Mugen entschieden, hoffe der passt auch rein und bringt die gewünschte Leistung
Alt 04.06.2008, 02:55
Benutzerbild von Saja
Saja
Standard
Mit dem Kühler bist du mit sicherheit gut beraten wenn er rein passt.
Alt 14.06.2008, 09:10
Neomancer
Standard
So, ich bins mal wieder.
Mugen ist installiert, aber so richtig zufrieden bin ich mit den Temperaturen nicht. Wenn ich ihn voll aufdrehe, krieg ich bei 3Ghz @ Standart-Vcore
unter Last zwischen 50 und 54 Grad an den Kernen, im Idle ca. 36-37 Grad.
Das kann glaub ich nicht seine optimale Leistung sein.
Deshalb hier mal ein Foto von der Kühleranordnung, vielleicht ist daran ja was grundlegend falsch, was die Temperaturen erklären würde.
Der Kühler links ist ein Scythe S-Flex 1200rpm der Luft raussaugt, das Teil unter dem Mugen der normale Mugen-Lüfter.
Dazu hab ich noch in der Seite (jetzt nicht zu sehen) einen Scythe S-Flex 800rpm, der ca. auf Höhe der Grafikkarte neue Luft reinbläst. Vorne kann ich leider keinen Lüfter mehr einbauen.
Ist das so ungünstig für die Gehäusekühlung?
Wenn ich das Gehäuse auf lasse, bleiben die Kerne ein paar Grad kühler.
Verbaut hab ich den Mugen mit dem Retention Kit, allerdings ohne die Kupferplatte. Könnte die noch nen paar Grad bringen, oder eventuell weniger Wärmeleitpaste/Kühler nochmal neu aufsetzen?
Danke im Voraus
Alt 14.06.2008, 09:29
Benutzerbild von Mc_Kampi
Mc_Kampi
Standard
Der Kühler hinten sollte die Luft rauspusten und den Mugen solltest du eien viertel drehung nach recht drehen!
Alt 14.06.2008, 11:03
Benutzerbild von R32
R32
Standard
Genau, das wichtigste wodurch du noch einige Grad mit gutmachen könntest wäre den Mugen zu drehen.
Undzwar so, das er die Luft direkt nach hinten zu deinem Gehäuselüfter pustet und dieser das ganze direkt rausbefördern kann.
Das sollte nochmal etwas bringen.
Alt 14.06.2008, 11:18
Neomancer
Standard
Danke,
meint ihr den gesamten Kühlkörper samt Lüfter um 90° nach links drehen, oder nur den Lüfter an der auf dem Bild rechten Seite (also der schmaleren) des Kühlkörpers montieren?
Alt 14.06.2008, 11:27
R32
Standard
Zitat:
Zitat von Neomancer Beitrag anzeigen
Danke,
Den kompletten Kühlkörper !
Alt 14.06.2008, 11:57
Neomancer
Standard
Die Oberfläche mit der der Mugen auf der CPU aufliegt müsste doch auch quadratisch sein oder?
Sonst gings ja nicht mit der 90° Drehung.
Und wisst ihr zufällig ob das dann mit den Klammern des Retention Kits passt?
Oder ob ich die auch noch ausbauen und drehen muss.
Ich weiss, dumme Fragen, aber trotzdem
Geändert von Neomancer (14.06.2008 um 12:00 Uhr).
Alt 14.06.2008, 12:02
R32
Standard
Ehm, wieso sollte das nicht passen ?
Du weisst schon, das ein Quadrat 4 gleich lange Seiten hat oder ?
Warum solltest du ihn also nicht drehen können ?
Und ja, Bodenplatte + Heatspeader sind Quadratisch.
Geändert von R32 (14.06.2008 um 12:08 Uhr).
Alt 14.06.2008, 18:08
Neomancer
Standard
Jop, so viel hab ich in Mathe noch mitgekriegt ^^
Wusste nur nicht, OB das Teil auch quadratisch ist, aber das hast du mir ja beantwortet.
Danke
So, ich hab mal bei offenem Gehäuse und Fenster (also arktischen Raumtemperaturen ^^) Orthos laufen lassen.
Bei offenem Gehäuse dürfte ja die komplette Gehäuselüftung keine Rolle spielen, oder?
Jedenfalls erreichen die Kerne trotzdem bis zu 45°C.
Wenn man anderen Leuten Glauben schenken darf, haben diese bei weitaus höherem Takt und Vcore, bei gleichem Lüfter und geschlossenem Gehäuse zum Teil noch niedrigere Temperaturen.
Spricht doch dafür, dass ich irgendwas mit dem Lüfter nicht richtig gemacht hab, zB zu viel Wärmeleitpaste drauf?
Oder seh ich das falsch?
Danke
Geändert von Neomancer (14.06.2008 um 18:08 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 16.06.2008, 09:13
R32
Standard
Nö, seh ich nicht so.....
45° unter Volllast bei derzeitigen Temperaturen sind vollkommen ok.
Teste halt mal mit geschlossenem Gehäuse.
Glaube nicht immer alles was andere Leute erzählen....
Alt 16.06.2008, 12:05
.gesellig
Standard
45 unter stress sind durchaus akzeptebel ,kann mich r32 nur anschliessen
Alt 16.06.2008, 19:05
abcd_1234
Standard
sry wenn ich nur das wiederhole was meine Vorgänger schon geschrieben haben, aber 45°C unter load sind mehr als nur akzeptabel
also viel Spaß beim weiter OC
Alt 16.06.2008, 22:25
Neomancer
Standard
So, mit geschlossenem Gehäuse und langsamen Lüftern sinds bis zu 54°C.
Hab auch keine Lust mehr da jetzt weiter dran zu basteln, mit den Temperaturen kann ich leben
Danke Euch
Alt 17.06.2008, 06:55
R32
Standard
Danke Euch
Sind auch vollkommen im Rahmen unter Volllast.
Verstehe dein Problem nicht.
Alt 17.06.2008, 11:09
Benutzerbild von Robmain
Robmain
Standard
Also meiner wird unter Vollast und 3,6 Ghz 60-65°C warm (Kerne). Dass aber nur bei Ortos. Wenn Du kein SLI oder CF System hast, wird die CPU ohznehin beim Spielen nicht voll ausgereitzt da die aktuellen GPUs limitieren. z. B. bei Crysis.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
P4 3Ghz übertakten wie? blader13th Overclocking 3 25.03.2009 14:02
[HowTo] Grafikkarten übertakten mit selbstgemachtem BIOS Baron Overclocking 40 18.03.2009 05:08
4850e auf 3ghz übertakten N3R0 Overclocking 3 28.12.2008 15:10
E6750 auf ca 3ghz Esahin Overclocking 13 12.05.2008 15:47
wie weit darf man einen Intel Core 2 Duo E6750 übertakten??? Chracker Overclocking 23 11.05.2008 01:18
E6750 mit Asus P5N-E-SLI übertakten uhrturm Overclocking 6 14.02.2008 09:17
Msi p 965 mit e6750 übertakten? pauli gt Overclocking 0 06.01.2008 12:14
E6750 und Gigabyte Ga-P35-DS3 @ 3Ghz z0Ink Overclocking 3 16.09.2007 11:56
Sie betrachten gerade: E6750 auf 3Ghz übertakten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
