PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 27 > E4300 wie weit übertakten
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 09.05.2008, 10:53
Janina85
Standard
hallo ich wollte meinen Cpu ein bischen hochtakte, da wollte ich fragen wie weit ich den hochtakten kann
er ist jetzt noch bei den orginalen 1.80 ghz
bei welcher temperatur des cpus muss ich stärker kühlen
Janina85
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 09.05.2008, 11:05
Benutzerbild von NeXT
NeXT
Standard
Hi
Allso wie weit die CPU sich übertakten lässt kann man nie genau sagen. Ich Denke aber bei der CPU geht´s in richtung 3Ghz...
Hier gibt´s eine OC-Anleitung:
Am besten Postet du noch deine restlichen Hardwarekomponenten
Alt 09.05.2008, 11:13
Janina85
Standard
kann ich ihrgendwo einstellen, dass es automatisch angezeigt wird????
(mein System)
also wie man den übertaktet hab ich schon rausgefunden und gelesen
ich hab ne Geforce 8800 gts 512 mb
2 Gb DDR2 Ram
intel core duo mit 1.8 Ghz
Mainboard is MS 7255
Cpu lüfter is Noname kp wie der heist
wie weit kann ich den ihn übertakten, ohne extra kühlen zu müssen?
also welche temperatur is noch ok
Janina
Alt 09.05.2008, 11:29
NeXT
Standard
Allso von den Temperaturen her wäre bei mir generell mit 55-60°C schluss. Ab dann spätestens den Boxed(Standartkühler) durch einen leistungfähigeren tauschen.(kostet ja auch nicht die Welt)
Aber besser holst du dir noch ein paar andere Meinungen ein
Alt 09.05.2008, 18:27
Janina85
Standard
wie viel mhz würde es noch sinn machen
muss ich mir da gedanken machen, wenn ich ihn so um 400 mhz anhebe????
gruß janina85
Alt 10.05.2008, 14:33
abcd_1234
Standard
nunja, müsstest mal versuchen, aber mit einem boxed Kühler ist es immer so eine Sache zum OC....denn er ist NICHT zum OC gedacht
wie hoch sind deine Temperaturen?(ohne OC?)
um 2,2ghz zu erhlten müsstest du den FSB von 200 auf 245 anheben...kannst es ja mal mit kleinen Schritten versuchen
und immer Temperaturen ablesen!!!! (Core Temp oder Everest)
siehe ]
ja mit 60°C sind bei dieser CPU auf jedem Fall schluss....
Alt 10.05.2008, 17:47
Benutzerbild von unti20
unti20
Standard
also ich hab selber ne E4300 und sie läuft mit 3,5 ghz und 1,66 V Vcore--> ich liebe meine cpu nicht sehr^^ xD
naja mit nem boxed kühler kommste auf nen guten 266 mhz FSB takt.
mit der spannung bleibste unten und im bios lässt den ram auf auto.
dann haste gute 2,4 ghz, aber falls zu keine gute luftkühlung und gehäusekühlung hast würde ich dir emmpfehlen nicht höher zu gehen.
AUF KEINEN FALL MIT DER SPANNUNG.
Und bitte macht es mir nicht nach und nehmt 1,66 V Vcore, es sei denn ihr hasst euere cpu und wollt euch innerhalb von 3 monaten ne neu kaufen.
hoffe das hat geholfen
ps: je höher du mit dem fsb takt gehst desto mehr brauchst du Vcore und das ist beim E4300 drastisch.
zb: 3,2 ghz bei 1,475 und 3,5 bei 1,66 V
mfg unti
Alt 10.05.2008, 22:31
abcd_1234
Standard
@ unit
was für eine Kühlung hast du eigentlich?
Alt 11.05.2008, 00:02
unti20
Standard
@ abcd_1234
ich hab ein Antec Ninehundred Gehäuse.
Zusätzlich hab ich nen Zalman CNPS9700 und ne Zalman Lüftersteurung, glaub ne MCF2 oder so heißt die kp, dann hab ich noch 3x nen antec lüfter mit jeweils 1800 rpm und 134 cm³ luftdurchsatz, dann hab ich noch 2x scythe Ultra Kaze lüfter mit 3000 rpm die jeweils 226 cm³ luftdurchsatz haben und dann noch 1x son billigen revoltec, welche einem meiner antec bisschen frischluft geben, auf dem gehäuse den orginalen 200mm lüfter und noch nen Scythe, welcher genauso gut is wie ein antec von mir.
Naja des wärs dann eig so mit der kühlung.
Wie man merkt hab ich mehr lüfter wie im gehäuse platz haben^^ und deshalb hab ich auch 2 lüfter provisorisch hinschustern müssen^^
Und in meim gehäuse hat auch so eig nix mehr platz^^ fast jeder cm ist mit lüftern zugebaut^^xD.
Natürlich ist das ding auch höllisch laut, aber mir machst ja nix, da ich ständig mein headset aufhab wenn ich am pc bin
Alt 11.05.2008, 20:22
abcd_1234
Standard
nunja du hast somit wol auch das Maximum einer Luftkühlung erreicht...allerdings haben nicht alle hier so eine Kühlung...und deshalb solltest du nicht gleich sagen, dass er 2,4ghz aus seiner CPU mit einem boxed Kühler rausholen kann, denn das ist einfach (meiner Meinung) nicht möglich...ein boxed Kühler ist eben nicht zum OC (man sollte mit diesem eigentlich gar nicht übertakten)...
und auch das mit dem vcore...also 1,66 ist ja wahnsinnig...er sollte diese überhaupt nicht erhöhen...ich habe ja mit meiner Wasserkühlung "nur" 1,4375V...ok es ist sicherlich noch mehr rauszuholen (CPU @ 3,83...aber brauche es im Moment nicht) und würde nur viel mehr Strom brauchen
Alt 11.05.2008, 22:51
Janina85
Standard
ja ok
hab mir mal das tutorial durchgelesen und hab erst mal geschaut und im bios hab ich auch fsb gefunden hab es aber net erhöhen könne
wo kann ich den das machen
Janina85
ps.: muss ja nicht gleich auf 3.2 ghz gehen
Alt 11.05.2008, 22:54
abcd_1234
Standard
musst wahrschiendlich die Option [auto] deaktivieren
Alt 11.05.2008, 23:06
unti20
Standard
klar da geb ich dir recht mit dem boxed kühler und mit der Vcore natürlich auch, aber nen E4300 und jede andere intel core 2 duo cpu packt normalerweise (also jetzt mal zum E4300) 2,4 ghz ohne probleme und ohne vcore zu erhöhen.
meine hat mit ihrer normalen spannung sogar 2,925 ghz mitgemacht ohne probleme, erst als ich höher wollte musste ich die vcore anheben.
natürlich hatte ich zu diesem zeitpunkt auch schon eine super Luftkühlung, doch meine cpu war da satte 20° heiß --> bei vollast und ohne gehäuselüftung packst die cpu schon normalerweise locker mit 50°.
(Es muss natürlich net bei jeder cpu so sein, ich sprech hier nur aus meinen erfahrungen)
Alt 11.05.2008, 23:40
abcd_1234
Standard
nunja solange du die Spannung nicht erhöhst wird die CPU auch nicht wärmer...
Alt 12.05.2008, 10:28
unti20
Standard
jop
Alt 12.05.2008, 12:58
Janina85
Standard
nicht schlecht deine kühlung
Janina85
Geändert von Janina85 (24.05.2008 um 09:57 Uhr).
Alt 24.05.2008, 09:58
Janina85
Standard
Hallo
ich hab mir jetzt noch ein Paar lüfter bestellt
und will ihn jetzt hochtakten
wie kann ich den jetzt hochtakten, denn wenn ich im bios bin, kann ich da nichts verändern. und einen button auto kann ich net finden.
kann mir jemand mal erklären, was ich da machen muss???
Janina85
Alt 01.06.2008, 19:59
Janina85
Standard
hat nimand eine Lösung/Ratschlag
es geht einfach net des hochzustellen!!!
m.f.G.
Janina
Alt 02.06.2008, 18:57
unti20
Standard
ähm im bios müsste eig etwas sein, wo man Overclocking von auto auf manual stellen kann.
Dann kannst du auch alles einstellen.
du kannst mir auch ruhig wenn du zeit und lust hast ein paar bilder von deinem bios raufladen, dann sag ich dir genau was du alles machen musst.
Geändert von unti20 (02.06.2008 um 18:57 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 15.07.2008, 14:11
Janina85
Standard
wie kann ich den vom Bios Screenshots machen???
so ne menge Zeit is vergangen und hab jetzt die Lüfter in meinen Pc
eingebaut.
ich hab jetzt :
1x Revoltec® Lüfter "Dark Blue", blau, 120mm >seite
2x
Revoltec® Lüfter "Dark Blue", blau, 80mm >andere seite^^
2x Sharkoon® LED Fan / 80 mm blue >hinten
ich werden mal in einer woche ein Paar bilder reinstellen!!!
da ich da erst vom urlaub heim komme
Janina85
Geändert von Janina85 (18.07.2008 um 13:15 Uhr).
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
[HowTo] Grafikkarten übertakten mit selbstgemachtem BIOS Baron Overclocking 40 18.03.2009 05:08
AMD 4800+ mit nvidia chipsatz übertakten sunman1994 Prozessoren 8 02.11.2008 11:22
Neuer CPU und übertakten Mooly Prozessoren 16 15.01.2008 20:22
E4300 übertakten hmstr Prozessoren 12 27.09.2007 19:03
Übertakten von Intel E4300 oder im Allgemeinen 1vory Overclocking 5 24.08.2007 15:25
E4300 übertakten aber irgendwie.... FRTeufelchen Prozessoren 1 20.06.2007 14:52
E4300 übertakten hamj Overclocking 5 18.05.2007 18:28
[Amd64 3200+] übertakten via Systool - einige kleine Fragen...:) iakregnif Overclocking 10 12.04.2007 04:57
s0me WallpAperz moep0r GFX, Webdesign und Programmierung 5 27.09.2004 12:21
Sie betrachten gerade: E4300 wie weit übertakten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
