PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 29 > wie weit darf man einen Intel Core 2 Duo E6750 übertakten???
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 04.05.2008, 17:29
Benutzerbild von Chracker
Chracker
Frage
Hallo an Alle, wie weit sollte man den prozessor noch übertakten??? Hab ihn schon von 2,66 auf 3,2ghz geholfen. bis jetzt 22C ohne last und mit 42C. Was denkt ihr. CPU-Kühler ist der orginal Intel drauf, ein bisschen was muss schon noch gehen.
Gruß an Alle
Chracker
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 04.05.2008, 17:34
Benutzerbild von fnhoch2
fnhoch2
Standard
Ach da geht noch einiges bei den Temperaturen. Mit was liest du denn die Temperaturen aus.? Mach weiter aber zu heiß sollte es auch nicht werden.
Alt 04.05.2008, 17:45
Chracker
Standard
ich lese die Temperaturen mit core temp aus. Sind die werte zuverlässig???
Alt 04.05.2008, 17:47
fnhoch2
Standard
japp auf alle Fälle.
Gutes Programm.
Dann takte mal weiter.
Alt 04.05.2008, 18:07
abcd_1234
Standard
wie? 42°C unter load mit OC von 2,66 @ 3,2 und nur dem boxed Lüfter??? das kann ich mir kaum vorstellen...würde mal die Temperaturen mit einem anderem Programm auslesen
und 22°C im idle?? also gleich oder unter der Raumtemperatur? also sorry aber das ist nicht möglich...
Geändert von abcd_1234 (04.05.2008 um 19:20 Uhr).
Alt 04.05.2008, 18:12
Benutzerbild von LAX_LAkes
LAX_LAkes
Standard
Kommt mir auch etwas komisch vor, ich habe unter Last mit dem Boxed (Last ist 45 Minuten Supreme Commander) zwischen 54 und 60 Grad. Und mein E6750 läuft mit den eingestellten 2,67ghz.
Beim übertakten musst du auch die Spannung beachten.
Alt 04.05.2008, 18:15
abcd_1234
Standard
und ich betreibe einen Q9550 @ 3,76 mit Wasserkühlung und habe satte 56°C mit load...
Geändert von abcd_1234 (04.05.2008 um 18:59 Uhr).
Alt 04.05.2008, 18:23
fnhoch2
Standard
Nur eine Frage was soll und das sagen ist ja nich böse gemeint.
Hmm die Werte sind schon komisch. Ich hatte die Werte nicht mal mit Standardtakt. Das sind so die Werte von nem Mugen o.ä.
Alt 04.05.2008, 19:01
Benutzerbild von Numb3rs
Numb3rs
Standard
Oder schon fast die von einer Wasserkühlung.
Was meist du denn mit Last ? Hier im Forum heißt Last Orthos. Also wirkliche 100% Belastung über einen längeren Zeitraum.
Alt 04.05.2008, 19:19
abcd_1234
Standard
auch mit einer Wasserkühlung kommt man unmöglich unter Zimmertemperatur...
er meint mit last wol load
Alt 04.05.2008, 19:28
Numb3rs
Standard
Unter Zimmertemperatur ? Villeicht ist es ja auch kälter als 22C° oder noch kälter ^^. Also die Temperaturen sind echt ein bisschen zu gering.
Alt 04.05.2008, 19:34
abcd_1234
Standard
ja die Wassertemperatur wird immer über der Zimmertemperatur liegen, ansonsten würde sich Kondenswasser bilden...
aber auch wenn die Zimmertemperatur bei 18°C liegt, wird der Prozessor im idle immer wärmer als 22°C...100pro und dieser ist ja noch OC (und nicht gerade wenig)!!!!
Alt 04.05.2008, 19:36
sCaRfAcE
Standard
naja wenn er so 19° zimmertemperatur hat ist das schon möglich. Ist bei mir auch so ohne last auch bei 3,3 ghz. Hab aber nen mugen.
Guck am besten ins bios und vergleich die idle Temperaturen.
Alt 04.05.2008, 19:45
abcd_1234
Standard
ich weis jetzt nich genau wie viel Wärme ein core duo im Vergleich zu einem quad core erzeugt, aber mein Q9550 ist auch im idle immer über 35°C und das mit Wasserkühlung...
Alt 04.05.2008, 22:00
Benutzerbild von OCB
OCB
Standard
Zitat:
Zitat von Chracker Beitrag anzeigen
...bis jetzt 22C ohne last und mit 42C.
bei 3,2 ghz und boxed-kühler eigentlich kaum zu glauben...ich hab idle 34° und last (prime95) 57°...hört sich nach coretemp version 0.95 oder älter an...da werden bei c2d's 15° zu wenig angezeigt...probier mal version 0.96 oder neuer
wie weit sollte man den prozessor nochübertakten???
eigentlich sollte man den prozessor ja gar nicht übertakten
ich würde aufhören, wenn für einen stabilen lastbetrieb die v-core stark erhöht werden muss...3,2 ghz sollte der 6750er noch mit standard-vcore machen
Alt 05.05.2008, 06:24
Benutzerbild von CompiWare13
CompiWare13
Standard
Dafür haben wir keine feste Regel, Last bedeutet einfach Dauerbelastung und die kann ebenso mit dem Systemstabilitätstest in der Everest Software, oder auch mit anderen Tools erzeugt werden, hierbei beziehe ich mich aber eigentlich nur auf CPU und Ram.
Gutes Programm.
Da schienen für dich aber die unglaubwürdigen Temperaturen noch völlig normal, oder ?
Everest sollte hier schleunigst mal zum Einsatz kommen, auch bei 19°C Umgebungstemperatur passt das so nicht, es sei denn Gehäuse ist offen und ein Venti kommt davor zum Einsatz.
Stimme OCB`s Post 100%ig zu...
Alt 05.05.2008, 15:52
Numb3rs
Standard
Mh ja aber alle diese Programme belastern ja die Cpu zu 100%. Ich kenn da auch Leute die Last sagen nur wenn sie ein Spiel spielen. Und selbst bei Spielen wie UT3 wo ich eig. immer 100% habe wird die Cpu nicht so warm wie, wenn man eine Belstungstest mit Orthos etc. macht.
Aber bis Chracker sich hier mal wieder äußert bringen diese Spekulationen ja eh nicht so viel .
Alt 05.05.2008, 22:11
abcd_1234
Standard
ja aber auch beim Spielen wir eine CPU wärmer als 42°C...mit dem boxed Kühler und OC...
Alt 07.05.2008, 20:43
Benutzerbild von Robmain
Robmain
Standard
Also anstatt zu meckern über Deine Temperaturen, werd ich mal helfen. Ich habe beim 6750 schon werte über 4 Ghz gesehen. solltest du aber mit dem boxed cooler nicht operativ versuchen. ich komme bis max 3,8 ghz und der dicke zahlman Luftkühlung macht das locker mit. keine 70° load.
Auf 24/7 fahre ich 3,6 mit max 65 °, wobei man die im alltag nie bekommt. auch beim crysis zocken bekomm ich 50 bis 55 grad in den kernen was völlig ok ist.
vorher hatte ich den boxed mit kupferken, gar nicht so schlecht. damit gingen 3,4 ghz, wenn du es nicht auf 1 stunde unter orthos vollast anlegst. FYI ein guten kühler, wie den artic freeze 7 gibt es schon ab 13 eur. ist etwasgrößer als der boxed.
Alt 07.05.2008, 21:43
abcd_1234
Standard
nunja deine Temperaturen sind eigentlich schon sehr logisch zum Nachvollziehen...allerdings finde ich sie schon etwas zu hoch (siehe ])
ja und dass du unter Crysis nicht auf 50°C kommst ist auch klar da die Grafikkarte das Spiel bremst und du so nie auf 100% Auslastung kommen wirst...ich komme unter Crysis auf max 60% Auslastung...(alle Einstellugen auf high bzw very high)...
nunja der boxed ist eben nicht zum OC gedacht
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , , , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
PCMasters - Folding@Home Team! Alle mitmachen! Semmel Off-Topic 2097 Gestern 10:17
Intel Core 2 Solo, Intel Core 2 Duo: Unterschied? necoicould Notebooks, Barebones und HTPCs 2 31.10.2010 07:52
Wie baue ich einen Kofferraum aus? ExusRulez Sport, Autos und Freizeit 3 10.06.2009 22:20
Neuer Intel Core 2 Duo E8700 Diskussion Postmaster Prozessoren 31 04.02.2009 22:22
AMD Athlon 6000+ x2 oder Intel Core 2 Duo E7300? BoBo_PC Prozessoren 14 14.01.2009 10:13
intel core 2 duo auf dell mainboard übertakten?? pcifreek Prozessoren 2 15.11.2007 17:56
Frage Intel Core 2 Duo E6400 noto1611 Prozessoren 3 27.12.2006 21:04
Stellt eure PCs zur schau :D bolef2k Case-Modding 43 02.03.2006 13:11
Sie betrachten gerade: wie weit darf man einen Intel Core 2 Duo E6750 übertakten???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
